    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Der Auto Start ist bei immer noch ein Problem.
      Wenn er läuft , läuft der Rock super
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        @blackplanet333:
        aber ioBroker nie stabil zum laufen bekommen. Sei es eine komplette manuelle Installation oder das Image vom 20.04.
        Wahrscheindlich auch ein npm Thema… `
        Kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
        Aber…
        Es gibt Probleme mit dem NAND-SATA-Install für Rock64 im Armbian; Igor hat einen Patch gemacht, der funktioniert, ist IMHO aber noch nicht im stable build enthalten
        Es gibt Probleme mit dem Autostart - das liegt leider an npm>5.7.1 während der Installation
        Versuch es bitte mal mit node 8 und npm4, dann müsste alles laufen.
        und es gibt (natürlich) Probleme wenn nach einem node upgrade die Pakete nicht neu kompiliert werden.
        Rainer
          paul53 last edited by
          @chucky666:
          Der Auto Start ist bei immer noch ein Problem. `
          Zum Autostart von ioBroker auf dem Rock64 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021.
          • chucky666
            Ja Danke , hatte ich vergessen zu machen. Teste ich morgen
              Lars89 last edited by
              Hallo, wollte mal einen kurzen Zwischenstand geben.
              Also ich habe jetzt einen den Rock64 und einen Pi 3 in Multihost laufen, dazu muss ich sagen auf dem Pi läuft Pivccu und iobroker, der ioBroker läuft auf dem Pi aber auch nur weil ich den Zigbee und den Cul Stick auf dem Rock nicht zum laufen bekomme.
              Der Rock läuft jetzt seit ein paar Tagen sehr stabil und flüssig. Hatte ja die ganze Zeit auch das Problem mit dem NPM.
              Jetzt läuft er auf NPM Version 4.6.1 und Node Version 8.11.3
              LG
                blackplanet333 last edited by
                @Lars89:
                LG `
                darf ich fragen welches Betriebssystem du verwendest?
                Das fertige Image vom April oder was anderes?
                  @blackplanet333:
                  Das fertige Image vom April `
                  … Ist als nightly build markiert.
                  Muss also nicht funktionieren.
                  Darin wurde das nand sata installiert gefixt.
                  Wer das nicht testen wollte soll das image davor nehmen
                  Rainer
                    Alles klar, besten Dank Rainer!
                      Ich habe das fertige Image vom April genommen und die NPM Version auf 4.6.1 runtergesetzt.
                      Es läuft (auf jedenfall zurzeit) 8-) 😉
                        @Lars89:
                        Es läuft (auf jedenfall zurzeit) `
                        Auch der Autostart von ioBroker ?
                          :shock: Das habe ich noch gar nicht getestet
                          Werde ich morgen mal tuen und dann Berichten.
                            @Lars89:
                            Das habe ich noch gar nicht getestet `
                            Bevor Du testest, schau erst nach, ob die Datei /etc/init.d/iobroker.sh existiert. Wenn nicht, gehe wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021 vor, denn ohne die Datei erfolgt kein Autostart von ioBroker.
                              Hallo danke für den Tipp. Habe mir die Datei runtergeladen und in das angegebene Verzeichnis Kopiert und die Endung in .sh geändert. Im Anschluss habe ich die Befehle von "paul53" in die Konsole Kopiert und nach dem Reboot startete ioBroker Automatisch. 😄
                              Gruß Lars
                                MIch hätte aber auch interessiert, ob es out of the box funktioniert hätte.
                                Ich hatte das Image getestet, da hat es noch funktioniert.
                                Da ich es direkt mit node8 ertsellt hatte, hätte sich da IMHO auch kein Problem durch ein Upgrade einstellen dürfen.
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Ich hatte das Image getestet, da hat es noch funktioniert. `
                                  Autostart von ioBroker hast Du auch getestet ? Das Image enthält keine Datei /etc/init.d/iobroker.sh (habe das Image herunter geladen und mit 7-zip nachgeschaut).
                                    :oops: :oops:
                                    War ich mir sicher
                                    :oops: :oops:
                                    Dann hatte ich es wohl bei dem Image zu eilig - Sorry!
                                    Rainer
                                      Muetzli last edited by
                                      da ich nun seit einigen Tagen mit dem Rock64 am testen bin, hier mal für alle "Mitstreiter" meine Variante um das System aufzusetzen. Als Basis nehme ich die aktuelle Version stretch-minimal von ayufan (aktuell 0.7.9), das lief bei allen Tests bislang am besten. Dietpi ist zwar schlanker und echt flott, lief bei mit im Test aber nicht stabil.
                                      Also, nachdem das Image mit Etcher o.ä. geschrieben wurde muss man sich über die Konsole einloggen (Netzwerk oder über Putty/seriell).
                                      Damit es keine Probleme mit den Berechtigungen gibt, habe ich dem Benutzer "root" erstmal die Rechte erteilt sich per SSH an der Console anzumelden.
                                      	sudo passwd root
                                      	sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                                      	sudo service ssh restart
                                      Ab hier bin habe ich mich dann als root am System angemeldet.
                                      Da leider es leider zu einigen Problemen mit der 64bit Architektur gibt, habe ich mich dazu entschlossen Java als 32bit zu installieren.
                                      	dpkg --add-architecture armhf
                                      	apt-get update
                                      	apt-get install -y libc6:armhf libncurses5:armhf libstdc++6:armhf
                                      	apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0x219BD9C9
                                      	echo 'deb http://repos.azulsystems.com/debian stable main' > /etc/apt/sources.list.d/zulu.list
                                      	apt-get update -qq
                                      	apt-get install -y zulu-embedded-8
                                      	java -version
                                      	update-alternatives --config java
                                      Damit es bei der eigentlichen Installation von ioBroker zu keinen Problemen kommt, müssen noch ein paar Pakete installiert und auf passende Versionen gebracht werden. Hierzu hat sich bei mir folgendes bewährt..
                                      	apt-get install -y python2.7
                                      	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      	sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                      	reboot
                                      	sudo npm install -g npm@latest
                                      	reboot
                                      Python sollte nun in der Version 2.7 auf dem System installiert sein und Node+Nodejs in der Version 8.x (aktuell 8.11.4), npm wird mit der aktuellsten Version (derzeit 6.4.0) installiert. Wenn man eine bestimmte Version bevorzugt, kann man das "latest" einfach durch die Versionsnummer ersetzen.
                                      Die eingentliche Installation von ioBroker erfolgt dann wie immer mit den bekannten Befehlen.
                                      	sudo mkdir /opt/iobroker
                                      	sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      	cd /opt/iobroker
                                      	sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      Wenn alle Befehle wie oben beschrieben ausgeführt wurden, sollte ioBroker installiert sein und das System sauber laufen (inkl. Autostart).
                                      Sobald ich meinen USB->eMMC Adapter erhalten habe, werde ich mich auch mal näher mit dem Thema eMMC beschäftigen.
                                      Da es hier im Forum bzw. auch auf der zugehörigen Facebookseite hin und wieder die Frage gab wo man die Teile für den Rock(pro)64 beziehen kann.
                                      Ich selbst muss sagen ich habe meine ersten Teile direkt bei Pine bestellt, dies dauert zum einen recht lange und ich durfte bei der letzten Lieferung die Erfahrung machen, dass der Zoll auch gerne mal die Netzteile zerstört und nicht aushändigt.
                                      Aus diesem Grund habe ich meine eMMC Module und den Adapter jetzt bei http://www.Humberg.de bestellt.
                                      Die Preise sind natürlich höher als bei Direktbestellung, jedoch sind die Teile (wenn auf Lager) innerhalb von 2-3 Tagen da und man muss sich nicht mit dem Zoll um die Teile streiten.
                                      Bedenkt man jedoch, dass bei einer Einfuhr zu dem Warenwert noch die Portokosten dazugerechnet werden und man dann den Sendungswert verzollen darf, sind die Preise schon wieder viel freundlicher 😄
                                      Sprich, wenn man was für 30 Euro bestellt und 10 Euro Porto dazukommen, darf man 40 Euro verzollen und man hat am Ende 48 Euro dafür bezahlt, 2 Wochen gewartet und musste dafür zum Zoll… Aber gut, ich war selbst ja auch so doof :roll:
                                      Wenn jemand dort anfragen/bestellen möchte, bitte auf das Forum hier hinweisen, darum hatte Herr Dr. Humberg gebeten.
                                      Als Anmerkung am Ende, wer der RPI2 Adapter nutzen möchte, der sollte die io-package.json noch wie folgt abändern.
                                          "common": {
                                              "name":                     "rpi2",
                                              "title":                    "RPI-Monitor",
                                              "desc":                     {
                                      			"en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                      			"de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                      			"ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                              "version":                  "0.3.2",
                                              "news": {
                                                  "0.3.2": {
                                                      "en": "fixed Mem available readings on Stretch",
                                                      "de": "mem available bei strech gefixt",
                                                      "ru": "fixed Mem available readings on Stretch"
                                      			"0.3.1": {
                                                      "en": "Fixup swap_used calculation.",
                                                      "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
                                                      "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
                                                  "0.3.0": {
                                                      "en": "Add GPIO direction indication",
                                                      "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
                                                      "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
                                                  "0.2.2": {
                                                      "en": "Use BCM enumeration",
                                                      "de": "Benutze BCM Numerierung",
                                                      "ru": "Используется BCM нумерация"
                                                  "0.2.1": {
                                                      "en": "fix start of adapter",
                                                      "de": "Korrigiert Adapterstart",
                                                      "ru": "Исправлен старт драйвера"
                                                  "0.2.0": {
                                                      "en": "implement GPIOs control",
                                                      "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
                                                      "ru": "Добавлено управление GPIOs"
                                              "mode":                     "daemon",
                                              "platform":                 "javascript/Node.js",
                                              "os":                       ["linux"],
                                              "loglevel":                 "info",
                                              "keywords":                 ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
                                              "main":                     "main.js",
                                              "authors": [
                                                  "Christian Baumgartner", "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>"
                                              "license":                  "MIT",
                                              "singletonHost":             true,
                                              "readme":                   "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                                              "icon":                     "rpi.png",
                                              "type":                     "hardware",
                                      	    "enabled":					true,
                                              "config":{
                                                  "minWidth":   650,
                                                  "width":      700,
                                                  "minHeight":  600,
                                                  "height":     600
                                              "extIcon":                  "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
                                          "native": {
                                              "c_cpu": true,
                                              "c_raspberry": false,
                                              "c_memory": true,
                                              "c_network": true,
                                              "c_sdcard": true,
                                              "c_swap": true,
                                              "c_temperature": true,
                                              "c_uptime": true,
                                              "c_wlan": true,
                                              "interval": 60000,
                                              "cpu": {
                                                  "cpu_frequency": {
                                                      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": "$1/1000"
                                                  "load1,load5,load15": {
                                                      "command": "cat /proc/loadavg",
                                                      "regexp": "^(\\S+)\\s(\\S+)\\s(\\S+)",
                                                      "post": ""
                                                  "scaling_governor": {
                                                      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": ""
                                              "raspberry": {
                                                  "cpu_voltage": {
                                                      "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                                      "regexp": "(\\d+.\\d+)V",
                                                      "post": ""
                                                  "mem_arm": {
                                                      "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                                      "regexp": "(\\d+)",
                                                      "post": ""
                                                  "mem_gpu": {
                                                      "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                                      "regexp": "(\\d+)",
                                                      "post": ""
                                              "memory": {
                                                  "memory_total": {
                                                      "command": "cat /proc/meminfo",
                                                      "regexp": "MemTotal:\\s+(\\d+)",
                                                      "post": "$1/1024"
                                                  "memory_free": {
                                                      "regexp": "MemFree:\\s+(\\d+)",
                                                      "post": "$1/1024"
                                                  "memory_available": {
                                                      "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                              "network": {
                                                  "net_received": {
                                                      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": "$1*-1"
                                                  "net_send": {
                                                      "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": ""
                                              "sdcard": {
                                                  "sdcard_root_total": {
                                                      "command": "df /",
                                                      "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                                  "sdcard_boot_total": {
                                                      "command": "df /boot/efi",
                                                      "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot/efi$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                                  "sdcard_root_used": {
                                                      "command": "df /",
                                                      "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                                  "sdcard_boot_used": {
                                                      "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot/efi$",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                              "swap": {
                                                  "swap_total": {
                                                      "regexp": "SwapTotal:\\s+(\\d+)",
                                                      "post": "$1/1024",
                                                      "multiline": true
                                                  "swap_used": {
                                                      "regexp": "SwapFree:\\s+(\\d+)",
                                                      "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
                                                      "multiline": true
                                              "temperature": {
                                                  "soc_temp": {
                                                      "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": "$1/1000"
                                              "uptime": {
                                                  "uptime": {
                                                      "command": "cat /proc/uptime",
                                                      "regexp": "(^\\S+)",
                                                      "post": "$1/3600"
                                              "wlan": {
                                                  "wifi_received": {
                                                      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": "$1*-1"
                                                  "wifi_send": {
                                                      "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                                      "regexp": "(.*)",
                                                      "post": ""
                                              "gpios": [
                                          "objects": [
                                          "instanceObjects": [
                                      }</husky.koglhof@icloud.com>
                                      MfG
                                      Muetzli
                                        @Muetzli:
                                        …sollte ioBroker installiert sein und das System sauber laufen (inkl. Autostart). `
                                        Der ioBroker Autostart funktioniert nach der Installation mit npm 6.4.0 ?
                                          Sorry, mein Fehler… Vor lauter testen und neu aufsetzen gehörte das wohl zu dem Automatismus dazu 😞
                                          Die iobroker.sh muss noch nach /etc/init.d kopiert und der Service eingetragen werden.
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Für alle die jetzt anfangen zu suchen, die iobroker.sh und die Befehle für das Eintragen findet ihr dort: viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e … &start=300.
                                          Für alle die verschiedene Systeme testen und hin und wieder den Autostart anpassen wollen.
                                          apt-get install rcconf
                                          rcconf
                                          Dann könnt ihr ganz einfach in der Konsole per x die Dienste ein-/ausschalten.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://media-cdn.ubuntu-de.org/wiki/at ... rcconf.png">https://media-cdn.ubuntu-de.org/wiki/attachments/13/22/rcconf.png</link_text>" />
                                          MfG,
                                          Muetzli~~
                                            schittl last edited by
                                            Sieht es bei Euch ähnlich aus bei einem Rock64 mit 4 GB. Es sieht mir so aus als wenn nicht der komplette RAM genutzt wird.
                                            ! 3116_11f12017-b46d-4a92-8a4b-5b59365bd254.jpeg 3116_939d3adb-5196-435b-8d71-32868a2af233.jpeg
                                            462
                                            107593
