    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Hallo darkiop,
      da ich jetzt den Wert der Lüfter bräuchte, möchte ich doch deinen Adapter zum laufen bekommen, da ich jetzt aber kein FW Update machen möchte (Vorsichtshalber) sind die Werte natürlich völlig durcheinander.
      Gibt es irgendeine Möglichkeit sich selber an einer Datei zu spielen und die Werte richtig zuzuordnen? 😄
      • nik82
        habe es jetzt doch gewagt das Firmware Update zu machen und es hat sich gelohnt.
        ABSOLUTE WELTKLASSE! Wirklich sehr tolle Arbeit, funktioniert auf anhieb, liest alles aus und lässt sich steuern!
        Top, vielen Dank.
        Nur eine Frage: Wie aktualisiere ich die Werte? Bei mir aktualisieren sich die Werte nur bei Adapterstart, muss ich da einen Cronjob anlegen?
        Wenn ja, mit welchem Befehl?
        Danke im Voraus.
          darkiop Most Active last edited by
          Hi, freut mich. Komme aktuell leider nicht dazu, wenn doch ist es zu warm, weiter an dem Adapter zu arbeiten.
          Das mit dem Aktualisieren steht auf der TODO …
          • nik82
            Ok, kann ich verstehen, weißt du wie ich es jetzt auf "Umwegen" mit einem Cronjob derweil machen könnte?
            • nik82
              Habs jetzt einfach mal mit der "Hammer-Methode" derweil gemacht, ist zwar nicht schön, aber klappt derweil 😄
                Auch ne Idee 🙂 Funktioniert zumindest!
                Muss mal schauen ob ich in den Adapter den cron eingebaut bekomme.
                  Du kannst aber auch unter Instanzen die Experteneinstellungen aktivieren und da einen Adapter Neustart einstellen. Dann sparst du dir das Skript.
                  • nik82
                    Ah, ok, danke für die Info.
                      Installier mal neu aus dem Github Repo, der Adapter sollte nun alle 5min von alleine neu starten und somit die Daten laden.
                      EDIT: Denkfehler, durch das automatische Stoppen das Adapter und wieder neu Starten funktioniert das Setzen der Werte natürlich nicht mehr … da muss ich mir Hilfe holen - dazu fehlt mir die Idee 🙂
                      • nik82
                        Also bei setzt er aber die Werte alle neu beim Neustart, nach dem Neustart stehen immer die aktuellen Werte zur Verfügung, also das passt. Oder was meinst du?
                          Die Einstellungen für die Betriebsart und Lüfterstufe.
                          Der Adapter wird im Schedule Mode gestoppt - d.h. die Änderungen können so auch nicht an das ISGweb gesendet werden. Ich muss da irgendwie im Mode daemon den schedule direkt einbauen. Im Repo ist nun wieder der mode=daemon (workaround über Experteneinstellungen und Adapter-Restart).
                          • nik82
                            Also ich seh da kein Problem, die aktuellen Werte unter den Einstellungen werden ja so oder so nicht eingelesen, finde ich auch nicht schlimm, weil Hauptsache die Änderungen werden auf das ISG übernommen, somit ist das schalten ja möglich.
                            Ob jetzt die aktuellen Werte in den Einstellungen stehen oder nicht finde ich nicht so schlimm 😄
                              Du kannst so aber nicht schalten?
                              • nik82
                                Doch, wenn ich bei Lüfterstufe eine 2 eintrage, dann schaltet er die Lüfterstufe im ISG auch auf 2.
                                  Denke du hast noch den alten Code im Cache des ioBroker.
                                  Wenn du die Instanz deinstallierst und den Adapter löscht, neu über Github installirest und dann einen upload ('+' im Expertenmodus unter Adapter) machst, dann sollte das nicht mehr funktionieren. Habe es eben nochmal nachgestellt.
                                  • nik82
                                    Das kann sein, hab den Adapter schon länger auf dem system gehabt.
                                    Ok, dann mach ich das lieber mal nicht das Update:D
                                      Jetzt sollte es funktionieren, kannst das Update machen 🙂
                                        Neuer commit auf Github:
                                        • WW-Temp-Tag, HK1-Raum-Temp-Tag und Luefterstufe-Tag werden in Objekte geladen
                                        • Häufigkeit des Ladens der Daten aus dem ISGweb kann über die Adapterkonfig eingestellt werden
                                        • nik82
                                          Traumhaft! Wiedermal dickes Lob 😄
                                            Danke dir 🙂 So langsam wirds etwas runder … 🙂
                                            419
                                            70693
