    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Habs jetzt einfach mal mit der "Hammer-Methode" derweil gemacht, ist zwar nicht schön, aber klappt derweil 😄
        darkiop Most Active last edited by
        Auch ne Idee 🙂 Funktioniert zumindest!
        Muss mal schauen ob ich in den Adapter den cron eingebaut bekomme.
          Du kannst aber auch unter Instanzen die Experteneinstellungen aktivieren und da einen Adapter Neustart einstellen. Dann sparst du dir das Skript.
          • nik82
            Ah, ok, danke für die Info.
              Installier mal neu aus dem Github Repo, der Adapter sollte nun alle 5min von alleine neu starten und somit die Daten laden.
              EDIT: Denkfehler, durch das automatische Stoppen das Adapter und wieder neu Starten funktioniert das Setzen der Werte natürlich nicht mehr … da muss ich mir Hilfe holen - dazu fehlt mir die Idee 🙂
              • nik82
                Also bei setzt er aber die Werte alle neu beim Neustart, nach dem Neustart stehen immer die aktuellen Werte zur Verfügung, also das passt. Oder was meinst du?
                  Die Einstellungen für die Betriebsart und Lüfterstufe.
                  Der Adapter wird im Schedule Mode gestoppt - d.h. die Änderungen können so auch nicht an das ISGweb gesendet werden. Ich muss da irgendwie im Mode daemon den schedule direkt einbauen. Im Repo ist nun wieder der mode=daemon (workaround über Experteneinstellungen und Adapter-Restart).
                  • nik82
                    Also ich seh da kein Problem, die aktuellen Werte unter den Einstellungen werden ja so oder so nicht eingelesen, finde ich auch nicht schlimm, weil Hauptsache die Änderungen werden auf das ISG übernommen, somit ist das schalten ja möglich.
                    Ob jetzt die aktuellen Werte in den Einstellungen stehen oder nicht finde ich nicht so schlimm 😄
                      Du kannst so aber nicht schalten?
                      • nik82
                        Doch, wenn ich bei Lüfterstufe eine 2 eintrage, dann schaltet er die Lüfterstufe im ISG auch auf 2.
                          Denke du hast noch den alten Code im Cache des ioBroker.
                          Wenn du die Instanz deinstallierst und den Adapter löscht, neu über Github installirest und dann einen upload ('+' im Expertenmodus unter Adapter) machst, dann sollte das nicht mehr funktionieren. Habe es eben nochmal nachgestellt.
                          • nik82
                            Das kann sein, hab den Adapter schon länger auf dem system gehabt.
                            Ok, dann mach ich das lieber mal nicht das Update:D
                              Jetzt sollte es funktionieren, kannst das Update machen 🙂
                                Neuer commit auf Github:
                                • WW-Temp-Tag, HK1-Raum-Temp-Tag und Luefterstufe-Tag werden in Objekte geladen
                                • Häufigkeit des Ladens der Daten aus dem ISGweb kann über die Adapterkonfig eingestellt werden
                                • nik82
                                  Traumhaft! Wiedermal dickes Lob 😄
                                    Danke dir 🙂 So langsam wirds etwas runder … 🙂
                                      kilolima last edited by
                                      Hallo Leute. Ich war eine Weile nicht mehr hier unterwegs. Bin aber soeben über deinen Adapter gestolpert, iop.
                                      Mensch! Tolle Sache. Auf so etwas habe ich gewartet. Da muss ich heute Abend zu Hause wohl wieder in die io-Broker-Konfiguration und den Adapter laden.
                                      Ich hoffe, ich bekomme den Adapter zum Laufen.
                                      TOP!
                                      • nik82
                                        Wichtig ist nur das du die richtige Firmware hast, falls nicht kannst du mir diesen Tools dein ISG updaten, so habe ich das auch gemacht:
                                        32bit
                                        https://www.stiebel-eltron.de/content/d … 1.1_32.exe
                                        64bit
                                        https://www.stiebel-eltron.de/content/d … 1.1_64.exe
                                        Läuft bei mir perfekt! Wirklich tolle Arbeit von darkiop!
                                          Hey, das freut mich doch zu hören das es im Praxis Betrieb sauber läuft!
                                            @nikmaier:
                                            32bit
                                            64bit
                                            Läuft bei mir perfekt! Wirklich tolle Arbeit von darkiop! `
                                            DAs muss ich mir mal ansehen. Welche FW Version muss meine LWZ 404 Trend haben damit darkiops Adapter funktioniert?
                                            419
                                            70685
