    4. [gelöst] admin-Adapter startet nicht mehr automatisch
    • lobomau
      lobomau last edited by
      bei mir beobachte ich seit Neuestem, dass wenn ich ioBroker neustarte (entweder über Hosts "Neu starten" oder wenn ich den Server mit ioBroker neustarte), der Admin-Adapter nicht startet. Restliche Adapter fahren wie sonst von alleine wieder an, aber Admin muss ich immer manuell starten mit````
      sudo iobroker start admin.0
      Hat das Phänomen noch jemand? Gut möglich, dass ich es seit Admin 3.4.8 habe.
      Ubuntu 16.04.04
      npm 6.1.0
      node 8.11.3
        apollon77 last edited by
        Was steht denn im log vom Systemstart.
        Gesendet vom Handy …
        • lobomau
          Wenn ich admin.0 manuell starte kommt einmal der Fehler mit setObject id missing. Sagt das schon was aus?
          admin.0	2018-07-29 21:46:19.271	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.184
          admin.0	2018-07-29 21:45:57.176	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
          admin.0	2018-07-29 21:45:57.176	info	https server listening on port 8081
          admin.0	2018-07-29 21:45:56.623	info	received all objects
          admin.0	2018-07-29 21:45:50.314	info	received all states
          admin.0	2018-07-29 21:45:48.742	info	Repository received successfully.
          admin.0	2018-07-29 21:45:40.442	info	requesting all objects
          admin.0	2018-07-29 21:45:40.440	info	requesting all states
          admin.0	2018-07-29 21:45:40.431	info	Request actual repository...
          admin.0	2018-07-29 21:45:40.152	info	starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
          admin.0	2018-07-29 21:45:40.141	error	setObject id missing!!
          admin.0	2018-07-29 21:45:35.913	info	terminating
          admin.0	2018-07-29 21:45:35.903	info	terminating https server on port 8081
          Beim ioBroker Starten kommt:
          2018-07-29 21:20:57.075 - info: host.brix-3150 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2018-07-29 21:20:57.082 - info: host.brix-3150 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2018-07-29 21:20:57.083 - info: host.brix-3150 hostname: brix-3150, node: v8.11.3
          2018-07-29 21:20:57.087 - info: host.brix-3150 ip addresses: 192.168.178.18 xxxx:ss:ssdfdsfd.....:5453646
          2018-07-29 21:20:58.229 - info: host.brix-3150 inMem-states listening on port 9000
          2018-07-29 21:21:01.563 - info: host.brix-3150 inMem-objects listening on port 9001
          2018-07-29 21:21:01.583 - info: host.brix-3150 InMemoryDB connected
          2018-07-29 21:21:01.734 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
          2018-07-29 21:21:01.888 - info: host.brix-3150 87 instances found
          2018-07-29 21:21:01.939 - info: host.brix-3150 starting 47 instances
          2018-07-29 21:21:02.003 - info: host.brix-3150 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1400
          2018-07-29 21:21:02.040 - warn: host.brix-3150 multihost service started on 0.0.0.0:50005
          2018-07-29 21:21:04.011 - error: admin.0 setObject id missing!!
          2018-07-29 21:21:04.035 - info: admin.0 starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
          2018-07-29 21:21:04.347 - info: admin.0 Request actual repository...
          2018-07-29 21:21:04.354 - info: admin.0 requesting all states
          2018-07-29 21:21:04.356 - info: admin.0 requesting all objects
          2018-07-29 21:21:08.239 - info: host.brix-3150 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1418
          2018-07-29 21:21:10.195 - info: host.brix-3150 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1424
          2018-07-29 21:21:10.244 - info: host.brix-3150 Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2018-07-29 21:21:12.886 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.3
          2018-07-29 21:21:12.908 - info: javascript.0 requesting all states
          2018-07-29 21:21:12.910 - info: javascript.0 requesting all objects
          • lobomau
            Das Problem ist gelöst. Ich hatte zu viele Objects und habe damit den Admin-Adapter wohl überfordert.
            Ich hatte über 60.000 Objekte, wovon alleine 45.000 im BLE-Adapter zu finden waren.
            Nach Löschen des BLE-Adapters fährt der Admin-Adapter wieder automatisch hoch nach einem Host-Neustart. Ich hatte außerdem Performance Probleme mit dem Admin-Adapter, er stürzte immer ab, wenn ich versuchte etwas unter Objekte anzusehen. Ist jetzt wieder gut.
            Vorher habe ich übrigens das System komplett neu aufgesetzt (Ubuntu 16.04 -> 18.04) und ioBroker neu installiert und backup aufgespielt. Dann den Arbeitsspeicher erhöht, 4 GB -> 8 GB. Ohne Erfolg…. bis ich wie gesagt den BLE-Adapter deinstalliert habe.
            Nun bin ich noch mit einigen Korrekturen beschäftigt... serialport-Adapter und VIS.
            Der BLE-Adapter ist ansonsten in Ordnung, ich habe ihn nur zu viele Geräte speichern lassen.
              Strange. Nur existierende Objekte sollten nicht das Problem sein. Welche js-Controller Version?
