    4. Druckmessung
    Druckmessung
      Sorry!
      Mein Fehler!
      Ich hatte gestern alles auf dem Notebook gemacht. Jetzt bin ich am Tablet mit der App. Da musste ich erst einen Recync fahren. Jetzt passt es!
      Hatte es im Chart gesehen, dass der Druck 98 centibar war!
      Werde den Druck aber dauerhaft im Chart lassen.
      Rainer
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Hätte ein Oszilloskop hier, so für den Fall… 😉
          Da das Problem anscheinend nur bei der Stromversorgung vor Ort am Sandfilter existiert musst du dann die 400km mit dem oszi zu mir kommen 😛
          Gruß Rainer
          • Stabilostick
            Pech, regnet gerade. 😉
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Ähm - ja. Das mit der Stromversorgung ist gar nicht ohne. Wie schliesst du denn das Teil im Garten genau an die Stromversorgung an? Ist das ein USB-Netzteil? Was hat das denn so für Werte? (ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht 😉
              Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"?
                @Thisoft:
                Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"? `
                Drinnen nur über usb am arduino. Und das ohne Probleme.
                Draußen über USB am arduino ebenfalls ohne Probleme.
                Die treten nur auf, wenn ich die Stromversorgung über ein 5v netzteil an den 5v eingang des Arduino und von dort an den 5v eingang des Sendemoduls gehe.
                Das Netzteil liegt im Keller und ist über eine 2x2 jysty 0.8 angeschlossen.
                Jetzt kommts mir. :shock:
                Parallel dazu läuft die 230v für die Pumpe!
                @Thisoft:
                ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht `
                Was denn für einen?
                Und wie anschließen,?
                Oder doch das 5v kabel um einen Ferritkern wickeln?
                Im Moment läuft es Spitze
                Gruß Rainer
                • Thisoft
                  Oh ja. Das lange Kabel vom Netzteil zum Arduino und noch dazu parallel zur 230V-Leitung ist zumindest "suboptimal" 😉
                  Das Kabel um einen Ferritkern zu wickeln kann zumindest nicht schaden. Von einem Elko direkt am Eingang des Arduino würde ich mir allerdings mehr versprechen. Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein.
                    Hallo Thilo,
                    @Thisoft:
                    Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein. `
                    Irgend etwas hab ich noch 😉 (und wenn ich es aus einem Schrottgerät ausbaue!)
                    zwischen (+) und (-) am 5V Eingang?
                    Im Moment läuft alles stabil und ich werde das erst in Angriff nehmen, wenn unbedingt nötig 😉
                    Irgendwann fiel mir ein, dass centiBar = kPa ist, das klingt professioneller.
                    Rainer
                    • Thisoft
                      Ja, zwischen + und - möglichst nahe am 5V-Eingang.
                      Aber wenn's jetzt stabil läuft ist ja erstmal alles gut.
                      Schönen Sonntag noch!
                        Ich wollte mal den Zwischenstand vermelden.
                        Ein Ziel ist erreicht 😉
                        Nachdem der Druck immer höher stieg, habe ich mich in den Garten bemüht und den Filter rückgespült.
                        Der Sensor zeigt dies deutlich an.
                        Jetzt noch die Leckage Erkennung so programmieren, dass sie sicher anschlägt und alles ist wie gehofft.
                        Rainer
                        • Aphofis
                          Aphofis @Schubi last edited by Aphofis
                          @Schubi
                          Ist es möglich das du die kompillierte bin datei vllt hier rein stellen kannst!?
                          Da ich weder über Arduino IDE noch über Atom es hin bekomme eine bin zu erstellen.
                          Atom hat mega viele Fehler und Arduino meckert über Json 5 und 6 rum.
                          Das wäre sehr nett
                          Nur wie ich meine WLAN daten dann da rein bekomme weiß ich auch nicht.
                          Also die Tasmota Software mit aktiviertem ADS1115 Analog erweiterungboard
                          Vllt kann ich dir per PM meine WLAN Login Daten geben!? und vllt kannst du mir die bin dann vllt mit meinen Login Daten kompillieren !?
                            MyMeyer @Schubi last edited by
                            @Schubi sagte in Druckmessung:
                            Sollte noch jemand Interesse an der Funktion der Rules haben, oder eine compilierte Version (mit ADS1115) benötigen bitte melden.
                            LG Schubi
                            Ich habe Interesse an der Version ! Kannst Du mir die bitte zu kommen lassen ?
                              MyMeyer @Homoran last edited by
                              @Homoran Hii hast Du noch die Kompilierte Version von Tasmota dazu? Atom oder Arduino laufen bei mir nicht.
                              Lasse es auf einem Wemos laufen, aber die Werte sehen komisch aus.
                              @Schubi Meldet sich leider nicht mehr zu dem Thema ! 😞
                                Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
                                @MyMeyer sagte in Druckmessung:
                                Nein, ich habe nie mit tasmota gearbeitet
                                  acidsubway @Homoran last edited by
                                  ich versuche es mit ESP Easy aber ich hab da paar Probleme.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35942/esp-let-s-controll-it-heizungsdruck-per-mqtt-an-iobroker/20
                                  Wenn jemand eine Lösung hat, wäre das echt cool.
                                  MfG
                                  16477
