    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт Megad DHT22
    Скрипт Megad DHT22
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      В CCU.IO работает скрипт:
      // Create variable "Temperature"
      setObject(100015, {
          TypeName: "VARDP"
      // Create variable "Humidity"
      setObject(100016, {
          TypeName: "VARDP"
      // request url
      function getValues() {
         request("http://192.168.1.14/sec/?pt=0&cmd=get", function (error, response, body) {
            if (body) {
               var m = body.match(/temp:([0-9]+)\/?hum:([0-9]+)/);
             if (m) {
               setState(100016, parseFloat(m[2]));
                              setState(100015, parseFloat(m[1]));
      // every minute
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          getValues();
      // Initial read
      getValues();
      как его переделать к iobroker для меня это тёмный лес, ну очень хочется разобратся :? `
      createState("Temperature");
      createState("Humidity");
      // request url
            if (body) {
             if (m) {
               setState("Humidity",    parseFloat(m[2]), true);
      		 setState("Temperature", parseFloat(m[1]), true);
      // every minute
      schedule("*/1 * * * *", getValues);
      // Initial read
      getValues();
        Haus last edited by
        Спасибо Bluefox
        Ну что то не то, переменные появились но данных нет и в логах ругается.
        Переменная Temerature_DS это мой скрипт на базе вашего, в экспериментальной прошивке megad есть поддержка 1wire датчика DS18B20.
        • Bluefox
          Прошу прощения. Забыл одну строчку
          var request = require('request');
          Новый скрипт:
          // request url
                if (body) {
                 if (m) {
          // every minute
          // Initial read
          getValues();
            Haus last edited by
            Большое спасибо всё работает.
            На основе вашего скрипта сделал скрипт для DS18B20, всё работает только не могу получить число с десятками (temp:18.6).
            Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢
            createState("TemperatureDS");
            // request url
               request("http://192.168.1.14/sec/?pt=7&cmd=get", function (error, response, body) {
                  if (body) {
                     var m = body.match(/temp:([0-9]+)/);
                   if (m) {
                   setState("TemperatureDS", parseFloat(m[1]), true);
            // every minute
            // Initial read
            getValues();
            • Bluefox
              @Haus:
              Пробовал разные примеры получаю целое(19), NaN или null 😢 `
              Надо добаить точку к возможным символам: /temp:([0-9~~[color=#BF0000]~~.]+)/
              // request url
                    if (body) {
                       var m = body.match(/temp:([0-9.]+)/);
                     if (m) {
              // every minute
              // Initial read
              getValues();
              • N
                nnprject last edited by
                Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ?
                • I
                  instalator last edited by
                  @nnprject:
                  Здравствуйте! Как этим скриптом получить отрицательную температуру ? `
                  Может в регулярку его добавить
                    Haus last edited by
                    @nnprject:
                    var m = body.match(/temp:(\D*[0-9.]+)/);
                    • N
                      Спасибо!
                        andrey1509 last edited by
                        Здравствуйте всем!
                        Я здесь новенький. В скриптах "0" .
                        Обращаюсь за помощью. Как из wifi-iot EPS, соединен по mqtt? выдернуть данные.
                        Пробовал подставить свои значения в скрипт данного примера. Не получается.
                        Вот чего наваял. СМ. Вложение
                        Поправьте, чтоб заработало.
                        А так мне нужно вытащить вот такие данные из EPS: {"system":{"hostname":"ESP00161C69","uptime":6000,"rssi":-40,"freemem":30616},"sensors":{"bmet":28.7,"bmeh":51.4,"bmep":747.09,"pmv":236.0,"pmc":1.23,"pmw":228,"pmwh":2291371}}
                        5989
