    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
      eXTreMe last edited by
      wenns nur ums simple karte und route in vis einblenden geht ohne API spielerei:
      • einfach in googlemaps eine route abfragen
      • dann oben links auf den menü button (der mit den 3 horizontalen strichen)
      • dann auf "Karte teilen oder einbetten" klicken und schon hat man einen link den man in VIS als iFrame einbinden kann.
      das ganze sieht dann in meiner vis z.b. so aus:
      Baustellen und Staus/Unfälle werden wie man es von googlemaps gewohnt ist eingeblendet
      • N
        Nebulus last edited by
        Hallo ich brauche mal Deine Hilfe,
        ich bekomme es mit der Anzeige nicht hin, bei mir wird nur ein leeres Feld angezeigt
          chka last edited by
          in die quelle darf nur die url ohne die html tacks
          • N
            Danke für den Versuch,
            verstehe ich leider nicht.
              chka last edited by
              du darfst in das Feld quelle nur https://www.google….. eintragen nicht<iframe ...</r=""></iframe>
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by Jey Cee
                @nyandog:
                Hallo!
                Leider scheint das Script bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe die Wegpunkte und meinen Google API-Key eingetragen und bekomme im Log folgendes zurück:
                ` > 11:29:40.310 [info] javascript.0 Start javascript script.js.stau.stau_zur_arbeit
                11:29:40.310 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                11:29:41.693 [info] javascript.0 script.js.stau.stau_zur_arbeit: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND
                Erst einmal willkommen im Forum! 🙂
                Hier gab es das schon einmal:
                viewtopic.php?f=8&t=4019&start=40#p53115
                Da war es ein Fehler bei den Koordinaten.
                @nyandog:
                Wenn ich die URL direkt im Browser eingebe, bekomme ich folgendes zurück:
                "geocoded_waypoints" : [
                "geocoder_status" : "ZERO_RESULTS"
                "routes" : [],
                "status" : "NOT_FOUND"
                Am Script selbst habe ich nichts verändert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? `
                Was heißt nichts verändert?
                Die Koordinaten, die hier im Forum standen?
                Das sind nur Phantasiezahlen, um die echte Adresse nicht im WWW zu veröffentlichen.
                Du musst Deine Koordinaten ermitteln und diese eintragen.
                Welches Skript hast Du denn verwendet?
                Kannst DU den Beitrag mit dem Skript posten?
                • N
                  Klasse hat geklappt, besten Dank
                  • N
                    nyandog last edited by
                    ` > @ruhr70:
                    @nyandog:
                    Hallo!
                    Da war es ein Fehler bei den Koordinaten. `
                    Danke für die schnelle Antwort! 🙂
                    Peinlicherweise war es wirklich ein Fehler bei den Koordinaten. Dort hatte sich ein Komma zu viel eingeschlichen. Jetzt funktioniert es! 🙂
                      Dice19 last edited by
                      HI,
                      habe das Script kopiert und habe das Zeit im Script "zur_Arbeit" geändert auf zur_ArbeitHavelse" da das meine 2te Route ist.
                      Das erste Script funktioniert ohne Probleme in den Objekten nur das zweite geänderte zeigt keine Werte an.
                      Brauche ich eine zweite api dafür oder muss ich noch etwas ändern?
                      Was mir aufgefallen ist unter Objekten steht auch nicht Abfrage Google Ok etc.
                      Habe auch unter Objekten mal alles von Google Maps Eintrag gelöscht das er alles neu angelegt aber beim 2ten geänderten ändert sich nichts.
                        chka last edited by
                        du hast in deinem script in Zeile 230 irgendwas falsch
                        • U
                          Unkn0wnUser last edited by
                          Funktioniert einwandfrei! Ich habe die aktuelle Wegzeit nun als Basis genommen um zu berechnen, wann ich spätestens losfahren muss um pünktlich in der Arbeit zu sein. Das ganze mit einer Weckfunktion gekoppelt und man kann trotz Schneechaos immer pünktlich vor Ort sein (oder auch mal ein wenig länger schlafen, da die Wegzeit alle 10 Minuten überprüft wird..)! 🙂
                          Edit: Dazu habe ich einmal selbst ein detailliertes Tutorial geschrieben, welches Ihr https://www.intech-blog.de/wegzeitberechnung-zwischen-zwei-orten findet!
                          • N
                            nousefor82 last edited by
                            Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                            @Unkn0wnUser: Super Anleitung auf deiner HP, vielen Dank auch dafür!
                            VG
                            Jörg
                            • 0
                              0018 last edited by
                              Ich habe jetzt nach ca 1 Wocher laufzeit mal bei meiner Google API ÜBersicht geschaut und bei der Übersicht "Abrechnung" stehen aktuell Kosten in Höhe von 10,36€. Ist das bei euch auch so? Dachte die Nutzung wäre kostenlos? Oder habe ich was falsch eingerichtet?
                              • Jeeper.at
                                Jeeper.at last edited by
                                Die Nutzung kostet. Allerdings gibt es eine monatliche Gutschrift in der Höhe von 200.-
                                Deshalb ist nur diese Nutzung defacto kostenlos.
                                  Karl_999 last edited by
                                  Siehe auch viewtopic.php?f=8&t=13905&p=150810
                                  • O
                                    Oli @ruhr70 last edited by
                                    Hallo @ruhr70 und all den anderen hier,
                                    ich muss das Thema nochmals hervorholen, da ich noch eine frage zum Script habe.
                                    Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die ihr hier alle leistet, ist echt klasse von euch.
                                    Das script funktioniert super!!
                                    Nur würde mich interessieren, ob und wie es möglich ist, die Abfragezeit in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                    Ich bin in Javascript schreiben ein Neuling, also entschuldigt die Anfängerfrage.
                                    Gruß Oliver
                                      ReverZ last edited by
                                      Mittlerweile scheint es so zu sein, dass ohne hinterlegte Zahlungsmöglichkeiten gerade mal eine handvoll API-Aufrufe möglich sind (vielleicht 8 am Tag?)
                                      Google gibt aktuell an, dass die 200$-Gutschrift für ca. 40000 Aufrufe reichen.
                                      Mich würde mal interessieren wie ihr das handhabt!?
                                      Gebt ihr einfach eure Kreditkartendaten an, habt ihr evtl. eine eigene Kreditkarte dafür angelegt oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die Datenkrake nicht unnötig stark mit personenbezogenen Daten zu füttern?
                                      • O
                                        Oli last edited by Oli
                                        Hallo @ReverZ ,
                                        ganz so extrem ist es nicht, habe momentan ca. 3000 Abrufe auf dem Konto, was ca. 14,00 € ausmacht, also noch weit weg von den 200$ Gutschrift.
                                        ich hole mir allerdings nur die Fahrzeitinformationen, ohne Kartenmaterial.
                                        Eine Alternative würde ich allerdings auch begrüßen.
                                        Ich habe meine ganz normale Kreditkarte hinterlegt.
                                          Ich habe keine Zweifel daran, dass ich das auch so konfigurieren könnte, um locker unter der 200$-Grenze zu bleiben.
                                          Mich besorgen eher Szenarien wenn "aufgrund technischer Probleme" auf einmal mein konfiguriertes Limit nicht greift und durch irgendwelche schwer nachzuvollziehende Umstände fälschlicherweise Millionen von Zugriffen auf meinem Konto stehen und Google erstmal die Kohle sicher hat, bis ich evtl. nachweisen kann, dass ich das Problem nicht verursacht habe.
                                          Die Tatsache, dass mein Google-Konto mit der Kreditkarten-Info perfekt zu einer Persion in der realen Welt verknüft werden kann, ist ein weiterer Punkt, der mir missfällt. Ganz so einfach wollte ich es Google eigentlich nicht machen
                                            Annuit20 @ReverZ last edited by
                                            @ReverZ sagte in IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen:
                                            • Kostenlose monatliche Nutzung im Wert von 200 $
                                              Für die Anforderungen der meisten Nutzer reicht das monatliche Guthaben von 200 $ völlig aus. Sie können auch die maximale tägliche Nutzung beschränken, um einen unerwarteten Anstieg zu vermeiden.
                                            119
                                            27908
