    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      fisch last edited by
      Kurze Verständnisfrage…
      Ich habe IO im Multihostbetrieb.
      Muss ich auf jedem Host das BackitUp installieren, oder reicht es auf dem Master?
      • simatec
        Es reicht auf dem Master.
        Das minimale Backup sichert auch den slave mit.
        Das komplette Backup sichert allerdings nur den iobroker Pfad auf dem Master.
          super, vielen Dank für die Info und den Adapter!!!!
            Stoni last edited by
            @Lenny.CB:
            @Stoni:
            ich wollte den neuen Adapter auch mal testen und haben alles nach dieser Anleitung eingerichtet. Ich nutze ebenfalls eine FB mit HDD. Mein Pfad sieht so aus: fritzbox/fritz.nas/externe_Platte/ioBroker_Backup `
            bei mir setzt sich das so zusammen:
            Heimnetzname/HDD/Ordner/Ordner/usw
            ich denke dein Pfad sollte so ausschauen:
            fritzbox/externe_Platte/ioBroker_Backup
            Ich muss sagen, dass ich immer noch Version 0.2.0 drauf habe. `
            Im FritzNAS sieht das so aus:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a95a4a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/82dd18b1f205ee39f903dc3543a95a4a.png</link_text>" />
            Bist Du Dir in Punkto Pfad sicher? Dann würde ich das nochmal ausprobieren..
            Und die Einstellungen stimmen so?
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... c0d05a.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/79074f0e7a545a10fdedf64cb3c0d05a.png</link_text>" />~~
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active last edited by
              hier mal meine Einstellungen:
              Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen…
              983_back1.jpg in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben 983_back2.jpg 983_back3.jpg 983_back4.jpg 983_back5.jpg
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @Lenny.CB:
                Adapterversion: 0.2.0 (noch nicht zum Update gekommen… `
                In der 0.2.0 waren nach dem "Code formatting" ein oder zwei wesentliche Fehler drin, ich möchte nicht sagen dass es nach dem Update funktionieren wird aber ich würde auf jeden Fall auf den aktuellen Stand Updaten!
                Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen.
                Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst.
                  fraeggle last edited by
                  @peoples:
                  @Lenny.CB:
                  Zudem hast du ab 0.2.3 die Möglichkeit die eingestellten Daten im Konfigurationsmenü über einen Button direkt zu testen. `
                  Ich hab die Version 0.2.7. Wo ist da der "Test" Button? Ich seh keinen… :?
                  Gruß Peter
                  • Peoples
                    @fraeggle:
                    @peoples:
                    @Lenny.CB:
                    Gruß Peter `
                    Adaptereinstellungen:
                    Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht
                      @peoples:
                      @fraeggle:
                      @peoples:
                      Gruß Peter `
                      Beim Druck auf "Jetzt Sichern" öffnet sich ein Fenster/wird eingeblendet in dem auch gleich der Log steht `
                      ahh ok das hab ich so nicht als Test angesehen… stimmt Danke.
                        Hab gerad einmal CIFS versucht. Da kommt folgende Fehlermeldung
                        Was muss ich da noch installieren?
                          Hast du die cifs-utils installiert?
                          Gruß Rainer
                            Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos
                            • simatec
                              @fraeggle:
                              Jetzt ja. Ich bekomme aber keine Verbindung zur FB. Hab alle Möglichen Pfadangaben jetzt durch. Per FTP funktioniert der Zugriff tadellos `
                              Bite poste mal dein Config und den Log.
                              • Lenny.CB
                                @peoples:
                                @Lenny.CB:
                                Das einzige Manko, die Bezeichnungen der Datenpunkte haben sich geändert d.h. sie wurden "ein-ge-englischt" wenn du also die DP in Vis nutzt kann es sein dass du diese anpassen musst. `
                                so, grad mal das Update auf gemacht…
                                Vom Alten die Instanz sowie den Adapter selbst gelöscht.
                                Neu instlliert über Admin.
                                Einstellungen 1:1 übertragen. Log nach Drücken des Buttons "Jetzt sichern": 983_back22.jpg 983_back21.jpg 983_back23.jpg 983_back24.jpg sieht also gut aus.
                                  @simatec:
                                  @fraeggle:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Toll hab in der FB bei dem USER die NAS Berechtigung gelöscht und wieder hinzugefügt…......... nun geht der Zugriff über CIFS auch.
                                  Also kein Fehler vom Adapter, sondern von der FB.
                                  • simatec
                                    Wenn es jetzt funktioniert, ist es doch super.
                                    Bitte auch nochmal ein Hinweis an Alle.
                                    Bitte die Doku lesen.
                                    Jeder Fehler mit cifs oder ftp hier im Thread war bisher ein Problem falscher Einstellungen und lag nicht am Adapter.
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Mir fällt seit ein paar Tagen auf das zwar die Backups gemacht werden, aber in der History keine Einträge erstellt werden.
                                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                      Übertragung per FTP ist erfolgreich soweit ich das sehe und die Backups scheinen die korrekte Größe zu haben.
                                      Im Log steht nichts außergewöhnliches und vor allem kein Fehler.
                                      Sollte im Log verzeichnet werden wenn die History geschrieben wird? Das steht dort nicht.
                                      Version 0.2.7
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.8.1:21||ftpuser|3008||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                      [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
                                      [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_05-18_20_22_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
                                      [DEBUG] --- Delete old backups ---
                                      [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
                                      [DEBUG] --- Starting Backup-File FTP-Upload ---
                                      [DEBUG] 2018_07_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                      backupiobroker_komplett-2018_07_22-03_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_komplett-2018_07_25-03_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_komplett-2018_07_28-03_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_24-02_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_25-02_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_26-02_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_27-02_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_28-02_00_10.tar.gz
                                      backupiobroker_minimal-2018_07_29-02_00_10.tar.gz
                                      minimal-2018_08_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                      minimal-2018_08_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                      minimal-2018_08_05-18_00_12_backupiobroker.tar.gz
                                      minimal-2018_08_05-18_12_37_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] success --- Backup file was copied to other directory ---
                                      [EXIT] 0
                                        @Lenny.CB:
                                        filename="Back1.jpg" index="4">in der Fritte habe ich eine eigenen User angelegt. Unter diesem 2 Ordner freigegeben filename="Back2.jpg" index="2"> filename="Back3.jpg" index="3">~~ filename="Back4.jpg" index="1">~~ filename="Back5.jpg" index="0">~~ `
                                        Was hast Du in den Haupteinstellungen des Adapters angeklickt? Sollte man den ioB zB stoppen beim Update? Macht man ja über die Konsole auch…
                                        • Lenny.CB
                                          Im Moment läuft das ohne "stop".
                                          Konnte mir bis dato noch nicht erklären welchen Nutzen dads Stoppen hat. [emoji848]
                                          Sonst ist nur noch "Telegram" eingestellt.
                                          Gehts bei dir immer noch nicht?
                                            Ich hab es noch nicht probiert. Morgen früh werde ich’s nochmal testen. Da hab ich Zeit, falls es wieder abschmiert….
                                            Danke für die Infos...
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1184983
