    4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
      A Former User last edited by
      Hallo
      Bodensensor Auswertung nach Bedarf .
      Der SMT 50 für etwa 70€ (SMT 100 170€) ist erhältlich .Hier eine einfache Schaltung die leicht zu erweitern ist .
      Der Versuchsaufbau mit einem OPA 241 , ohne Sensor und HM Sender ;Stromversorgung usw.kann kostenlos abgeschickt werden . (Zum Wegwerfen zu schade )
      Gruß Emmely
        Hallo
        hier ein grober Überblick meiner Bewässerung mit 9V Impuls Ventilen .
        Gruß emmely 02
        • Peoples
          Peoples last edited by
          ich möchte hier mal einen Kurzüberblick meiner Umsetzung der Gartenbewässerung vorstellen, hier mal die Liste der verwendeten Bauteile:
          • HM-8-fach Funk Sendemodul in Verbindung mit einem Relaimodul zur Steuerung
          • 4x Hunter Magnetventlile PGV-101
          • Comatec Netzteil zur Spannungsversorgung der Ventile
          • 17x Hunter Versenkregner
          • Agora-Tech Pumpendruckschalter
          • zig Meter PE-Wasserleitung
          und eben soviele Winkel und Anschlussstücke von Gardena.
          Hier mal ein Bild der Steuerung:
          Ich steuere hier noch die Spannungsversorgung meiner Pumpe, zwei Yeelight-Lampen und mein Garagentor. Deshalb ist es ein bisschen mehr "gekabel".
          Hier ein Bild der Ventile verbaut in einem Erdschacht:
          Schaut alles ein bisschen wüst aus aber funktioniert zufriedenstellend. Es werden alle 4 Zonen nacheinander in Festzeit beregnet, deshalb finde ich den Ansatz mit dem dynamischen / feuchtigkeitsabhänigen beregnen super!
          Ich werde jedoch noch die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendemodul noch ändern, denn das Problem ist, wenn es mal während der Beregnung eine Kommunikationsstörung gibt, bewässert die Anlage bis der Brunnen leer ist. :lol: (Leider kann man hier kein "Abschalten nach X Minuten" im Aktor einstellen). Ist nicht wirklich zu empfehlen.
          Im Gegensatz dazu kann ich die Hunter-Sachen wirklich empfehlen, die Ventile schalten zuverlässig, nichts tropft und wem Beregner die im einstellbaren Rund-Radius sprühen reichen dem kann ich die kostengünstigen Hunter-Beregner beruhigt ans Herz legen.
          Vielleicht dient es ja jemandem als kleine Inspiration.
          Steffen
            @emmely 02:
            @emmely 02:
            Hallo
            Das ist ja der Vorteil dieser 9V Ventile . Nach dem An oder Aus Impuls wird fast kein Strom benötigt .
            Deshalb ist ein 9V Block bei G… für ein Jahr kein Problem . Der Nachteil : Jegliche Änderung der Beregnung muss mit dem Programmiergerät erfolgen . Also CCU2/ HM- Funk mit
            eigener Impuls Schaltung .
            Gruß emmely `
            Hallo kleiner Nachtrag `
              Hallo
              hier Bilder der 2x 9 V Impuls Ansteuerung im Gehäuse .
              Ein 4K Empfänger war vorhanden Gehäuse ,Kabel ,Bauteile unter 30€ .
              Gruß Emmely
                  knopers1 last edited by
                  @peoples:
                  Steffen `
                  Hallo Steffen,
                  sieht gut aus….
                  Die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendermodul ist für den Popo. Ich habe das Teil auch hier rumliegen, und das Teil erzeugt ziemlich viele Kommunikationstörungen.... aus welchem Grund auch immer.
                  Da eignet sich viel besser das ELV Homematic Komplettbausatz 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb. Diese Module habe ich teilweise in meiner Alarmanlage intergriert und sie schalten zuverlässig.
                  Ich werde dieses jahr auch eine kleine Beregnungsanlage bauen. Dazu wollte ich auch die Hunter Versenkregner einbauen. Meine Gartenfläche ist quadratisch.
                  Leider finde ich keine Versenk-Viereckregner vom Hunter, bei Gardener gibt es die Teile, sollen aber nichts taugen laut einigen Kundenrezensionen...
                  Kannst Du mir nen Tipp geben wie man min Hunter ziemlich exakt eine quadratische Fläche beregnen kann?
                  • Peoples
                    Also meine Versenkregner habe ich Aussen angeordnet und sie sprühen in Richtung Garten Mitte (quasi Halbkreis) so kannst du das ziehmlich gut einstellen.
                    Bei dem 4-Fach-Aktor ist das Manko dass er eigentlich für Batterie-Betrieb gedacht ist, und wenn du den ansprichst muss er erst "geweckt" werden, dieses erste Signal wird an jeden Batterieaktor gesendet. Negativ für alle Batterien und den Dutycycle usw. habe ich im Homematic-Forum erzählt bekommen. Deswegen bin ich auf den 8-Fach Aktor gewechselt. Bei mir funktioniert der recht zuverlässig nur eben kann man für den Fall der Fälle kein "Aus-nach-zeit-x" einstellen.
                    Steffen
                    Edit*
                    Mittlerweile habe ich den 8fach-Aktor gegen zwei HM-LC-Sw4-DR getauscht und das Ganze sauber in einen UP-Sicherungskasten verbaut. Läuft noch wesentlich zuverlässiger und für den Fall der Fälle kann man hier eine automatische Abschaltzeit im Aktor selbst einstellen
                      Desa last edited by
                      Hi, also ich bin zwar noch auf der Suche einer Günstigen Möglichkeit Die Feuchtigkeit der erde raus zu bekommen,
                      Aber Ich habe bereits etwas über das Garten Bewässern an Erfahrung gesammelt.
                      Von Gardena Rate ich dir ab. Ich habe nun fast alles von denen durch. Die Regner machten bereits ab dem zweiten Sommer probleme
                      Fahren erst nicht mehr ganz rein, dann nur noch halb raus und dann sind die Düsen mit Getriebe defekt.(Habe fast alle gehabt) Die Schläuche mit den Haltern und Verbindern hingegen sind super.
                      Ich habe einen 80²m Rasen mit zwei Hunter Pro Regner in den Gegenüber liegenden Ecken bestückt und beregne sie im 90Grad Winkel, nun das dritte Jahr ohne Einschränkungen . Für die kleinen Flächen nutze ich den Hersteller Rainbird. läuft auch bis dato super
                      Zum Schalten nehme ich Dieses 4 Fach MAgnetVentil
                      https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Magnetve … SwygtaoVHC
                      mit dem HM Relais ( hatte bausatz ) für Strom ! Keine Batterie Weil Magnetventil brauch ja eh 12 Volt
                      https://www.ebay.de/itm/HomeMatic-Funk- … Sw0rpZlDlS
                      Klappt super
                      Das Thema Dutycycle kann Haarig werden, fällt aber erst bei diversen Geräten auf, Dann zweiten Pi machen und fertig
                      Lg Desa
                        LenoSchwarz last edited by
                        Hallo miteinander,
                        ich brauche unbedingt auch ein Bewässerungssystem für meinen Garten, da mein Rasen durch die Hitze total kaputt gegangen ist. Ich muss mir für die nächste Saison zuerst neuen https://www.duenger.tv/ und ihn aussäen, und danach unbedingt ein gutes Bewässerungssystem.
                        Was würde ihr mir empfehlen? Meine Rasenfläche ist ungefähr 300 Quadrat groß. Wie und wann bewässert ihr euren Rasen momentan?
                        Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
                        LG
                        • cash
                          Mit Garzen Wild machst Du nichts falsch…
                          Ich bewässert Temperaturabhängig derzeit alle 3 Tage eine Stunde und zwar morgens. Wenn es nicht ganz so heiß ist bewässert ich je nach Regen alle 4 Tage bzw alle 6 Tage. Da ich zu Miete wohne habe ich einen Gatdean Aqua Contur. Wann ich bewässern soll berechnet ein Script. Theoretisch würde dann auch automatisch bewässert aber mein gekauftes Ventil ich leider nicht dicht deshalb muss ich den Wasserhahn wenn ich aufstehe selber aufdrehen...
                          Wenn ich etwas vergraben würde dann würde ich mich bei Hunter umschauen...
                            apollon77 last edited by
                            Ventile von Gardena, Düsen von Hunter das hab ich.
                            Gesendet vom Handy …
                              sveni_lee last edited by
                              Ich hab Ventile von Hunter und Düsen von Hunter/ Rainbird
                              • RoE19xx
                                RoE19xx last edited by
                                Habe alles von Rainbird (wird bei uns mit den Bewässerungssystemen von Pipelife vertrieben).
                                Vor dem Winter werden die Leitungen mit Druckluft entleert.
                                Läuft nun bereits das vierte Jahr ohne Probleme oder Ausfälle. Mußte auch noch keine Teile ersetzen.
                                • flugwelle
                                  flugwelle last edited by
                                  Ich nutze Ventile und Turbinen alles von Gardena - mittlerweile im 4. Jahr.
                                  Einmal war ein Ventil defekt (nicht undicht, sondern elektrisch) und dieses Frühjahr musste ich das Verteilrohr im Ventilkasten ersetzen (hatte einen Riss). Ansonsten keine Probleme.
                                  Gardena hat für mich den Vorteil, dass man (wenn man an einem Samstag spontan etwas erweitern möchte 😉 ) in jedem Baumarkt evtl. fehlende Kleinteile nachkaufen kann …
                                    LG
                                    Hallo
                                    wie schon geschrieben bewässere ich mit 9V Ventile .
                                    3x meine erste Impuls Relais Schaltung, einmal mit H Brücke .
                                    Die 9V Ventile werde über HM-gesteuert .1x Ventil ,1x Pumpe über Virtuell Verknüpfung .Das hat den Vorteil ,Pumpe über Zeit Relais extra und damit
                                    ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung .
                                    Gruß Emmely 02
                                      Jolandi last edited by
                                      mein Rasen ist in diesem Sommer total verbrannt. Ich hab irgendwann mal aufgehört manuell zu bewässern,
                                      da der Regenwassertank all war (aus der Leitung kann ich nachfüllen, hab das aber doch nicht getan).
                                      Jetzt plane ich eine automatisierte Bewässerung und Rollrasen. Unter dem Rollrasen will ich über die Fläche verteilt
                                      mehrere SMT50 oder SMT100 Bodenfeuchtesensoren einbauen. Der Rollrasen soll eine Dicke von 2-3 cm haben. Weiß jemand,
                                      in welcher Tiefe ich die Bodenfeuchtesensoren einbauen soll? Das hängt wahrscheinlich von der Durchwurzelung ab.
                                      Je tiefer, desto länger wird es dauern, bis das Wasser eindringt und ich brauche dann einen Algoithmus für die Steuerung.
                                      Über Erfahrungsberichte mit der Bewässerungssteuerung und Rollrasen würde ich mich freuen.
                                      Maria
                                        Hallo " Bewässerer "
                                        mein Sensor , SMT100 , ist im Sandboden freie Fläche etwa 10-20 Grad und 10cm tief eingesetzt .
                                        Die Reaktion auf Feuchte abhängig vom Boden dauert 30 min. und länger . Gießkannen Test ausgenommen .
                                        Es bleibt nur eine eigene Garten Einstellung .
                                        Gruß emmely 02
                                          Vielen Dank,
                                          das ist schon ein sehr guter Hinweis.
                                          Welcher Maximalwert der Feuchte wird beim Gießkannentest erreicht (also Versuch der Sättigung)?
                                          Viele Grüße
                                          Maria
                                            Hallo
                                            Ich bin auch von falschen Vorstellungen ausgegangen .Sensor ins Wasserglas und "Denkste " .
                                            Die Spannung hatte etwa bei 0,8V eine Unterbrechung ,ab 0,9V dann weiter bis etwa 2,85V .
                                            Sensor defekt ? Anrufen beim Hersteller brachte mehr Fakten . (Guter Service) TDR;FDR-
                                            Sensoren sind so nicht ausgelegt .Die Bodenfeuchte wird im Umfeld vom Sensor (x- Ltr. Erde) gemessen .
                                            Wassereimer Test geht auch nicht . Also ausprobieren bei welcher Feuchte (eigene Einschätzung und Spannung )
                                            soll geschaltet werden .
                                            Der Neue SMT 50 ist im Vergleich mit VH 400 im Netz zu finden . Beide etwa 70€ .
                                            Vor und Nachteile sind leicht zu verstehen .
                                            Gruß emmely
                                            91
                                            29323
