    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Ho Hum last edited by
      Драйвер обновил, W26 заработал.
      Однако вылезла другая проблема - при нажатии на кнопки действия не происходят (свет не включается). Надо держать кнопку нажатой секунд 10, чтобы свет включился. После этого на нажатие этой кнопки драйвер реагировать перестает - я держал секунд 40, свет не выключился. На самом девайсе лампочка нажатия кнопки загорается тут же.
      Аналогичная ситуация с датчиком движения.
        Добрый день!
        Есть надежда, что до субботы будет решена проблема с драйвером?
          Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы?
            Haus last edited by
            @Ho Hum:
            Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы? `
            Пробуй с git версия та же, у меня нет возможности сейчас проверить отпишись по результатам
              Haus, спасибо!
              В выходные проверю и отпишусь.
                Haus, добрый день!
                К сожалению, ситуация свелась к предыдущей.
                Выключатели работают как надо, но значение ключа драйвер не принимает, висит "0"…
                В интерфейсе самой Меги значение приложенного ключа отображается.
                Я смогу проверить новую версию (если будет) сегодня до часов пяти или завтра в середине дня. Потом уже только в следующие выходные.
                  evgeny_nd last edited by
                  У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
                    В общем беда :), заменил старый контроллер СКУД на мега 2561, из-за ошибок (наверное наводки на провод), значения ключей по протоколу Dallas не передаются верно.
                    Получилось добиться стабильной работы на протоколе Wiegand W26, но теперь Мега не обрабатывает этот протокол.
                    Haus, можешь помочь?
                      У меня срочный вопрос снимается, я добился работы контроллера по протоколу Dallas, согласно рекомендаций Андрея.
                      https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p … 291#p33291.
                      А в целом он конечно остается.
                        Tatiana last edited by
                        Уважаемые профи, расскажите, пожалуйста как сделать так, чтобы iobroker корректно считывал значение температуры датчиков DS18B20, которые подсоединены к одному порту?
                        MegaD видит оба датчика и их температуры
                        Команда
                        http://192.168.1.222/sec/?pt=31&cmd=list
                        возвращает
                        ff3dee301703:28.00;ff1be2301704:27.75
                        в ioBroker видны два устройства для одного порта
                        'megadd.0.p31_P31_A'
                        'megadd.0.p31_P31_B'
                        но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт?
                        Сейчас скрипт выглядит так:
                        on({id: 'megadd.0.p31_P31_A', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        Но естественно событие не срабатывает.
                        Помогите разобраться плиз?
                        Спасибо!
                          @Tatiana:
                          но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт? `
                          Разобралась
                          Надо к _id дописать через подчеркивание адрес датчика, типа
                          "_id": "megadd.0.p31_P31_ff3dee301703",
                          Тогда iBroker считывает показания датчика корректно
                          Но, после перезагрузки MegaD - эти названия затираются во вьюшке Объекты. Это не критично, так как в скриптах прописаны корректные названия, но это неудобно…
                          Это бага? или у меня какая-то не та версия стоит?
                          ioBroker.admin 3.4.6
                          Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось...
                            Haus last edited by
                            @Tatiana:
                            @Tatiana:
                            Разобралась
                            Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось... `
                            Для начала обновись с git v0.4.0
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop megadd
                            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                            iobroker upload megadd
                            iobroker start megadd
                            Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом
                              ` > Для начала обновись с git v0.4.0
                              cd /opt/iobroker
                              Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом `
                              Haus, Спасибо! заработало! температура датчиков показывается корректно в объектах
                              Кстати, а это нормально, что при обновлении с git выходит ошибка?
                              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
                              ! d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                              ! gyp ERR! configure error
                              ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
                              ! gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
                              ! gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
                              ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                              ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                              ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                              ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                              ! gyp ERR! cwd d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                              ! gyp ERR! node -v v8.11.3
                              ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                              ! gyp ERR! not ok
                              ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                              ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                              ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              ! + iobroker.megadd@0.4.0
                              ! updated 1 package in 7.001s</anonymous>
                              в PATH есть путь к Python 3.7, где есть файл python.exe и он корректно запускается оттуда
                              ! C:\Users\TATIANA>path
                              ! PATH=C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client;C:\Program Files\Intel\iCLS Client;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files\nodejs;D:\Program Files (x86)\PuTTY;D:\Python\Python37\Scripts;D:\Python\Python37;C:\Users\TATIANA\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm
                              ! C:\Users\TATIANA>
                              И еще не удается записать понятные названия для датчиков
                              После считывания информации с MegaD id и названия датчиков получаются такие
                              Потом я их переименовываю
                              После рефреша MegaD - названия снова восстанавливаются на первоначальные
                                Bosya last edited by
                                Доброго времени суток.
                                Не подскажете, а Click Mode планируется поддерживать для портов IN?
                                  Frag last edited by
                                  @Tatiana:
                                  После рефреша MegaD - названия снова восстанавливаются на первоначальные `
                                  Подтверждаю, не сохраняются
                                    kondratmail.ru last edited by
                                    @Bosya:
                                    Не подскажете, а Click Mode планируется поддерживать для портов IN? `
                                    Правильно ли я понимаю. что не работает режим двойного нажатия и удержания?
                                    В iobroker у меня нажатия не фиксирует 😞
                                      @kondrat@mail.ru:
                                      В iobroker у меня нажатия не фиксирует 😞 `
                                      Режим двойного нажатия и удержания работает, но не родной от MegaD. Родной может обходится без сервера, но он сервером не понимается вообще. Так что приходится только через серверную эмуляцию….
                                        Haus last edited by
                                        Николай, проблему понял но на данный момент сделать не могу.
                                        Па чему у тебя некорректно отображается в I2C Scan информация?
                                        Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280
                                          пробовал по всякому. Устанавливал любой. Не помогает.
                                            @Haus:
                                            Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280 `
                                            Когда примерно ожидать обновление?
                                            160
                                            43330
