    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @Marcel85:
      Morgen!
      Hat noch jemand das Problem, dass der Spotify-Adapter euch den Log zumüllt?
      Mein Log ist voll mit "no playback content" Warnungen.
      Marcel `
      Ja, hatte auch. Deswegen wen nicht im gebrauch schalte ich Adapter aus.
      • Alex1808
        Gestern vergessen auszuschalten..
        • twonky
          twonky last edited by
          Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat.
            mikiline last edited by
            @twonky:
            Halb so wild. Das sag einfach nur das Spotify gerade keine Infos hat. `
            Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt
            • Alex1808
              @mikiline:
              Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
              Mache eventuell auch ausschalten?
              Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
              /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
              ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
              Schaltung triggert Neustart eines Adapters
              ! 28.03.2018 erstellt von pix
              const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
              const instanz = "javascript." + instance;
              const fC = false; // force Create
              const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
              const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
              ! // Ab hier nix mehr ändern
              if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
              ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
              ! createState(idSchalter, false, fC, {
              name: adapter + " Adapter neu starten",
              type: "boolean",
              desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
              role: "switch"
              ! // Neustart triggern
              on({
              change: "ne",
              from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
              }, function (dpobj) {
              var obj = getObject(idAdapter);
              if (dpobj.state.val) {
              obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
              } else if (!dpobj.state.val) {
              obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
              setObject(idAdapter, obj);
              if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
              Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
              system.adapter.spotify-premium.0.alive
                the-triple last edited by
                wenn ich den Script ausführe bekomme ich immer eine Fehlermeldung im Log und der Java Adapter Startet sich neu. Das selbe Problem hab ich auch bei dem Alexa Script, nur Leider wird dieser nicht mehr Supportet. Deshalb bin ich auch auf den Spotify Script umgestiegen.
                Bei dem Spotify Adapter 0.3.1 bekomme ich zwar keine Fehlermeldung aber da bringt der Adapter mir meine zwei Alexa Geräte durcheinander und bennent beide in AEOBC um (auch in der Spotify App, in der Alexa App jedoch nicht). Dies kann ich nur Rückgängig machen wenn ich die Echo Dots in der Alexa App umbenenne.
                Hier der Log:
                host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host.raspberrypi	2018-07-05 15:56:01.844	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.844	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.843	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.842	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.841	error	by controller[0]: at script.js.common.Spotify:774:31
                Caught	2018-07-05 15:56:01.840	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                Caught	2018-07-05 15:56:01.831	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.755	info	terminating
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitOne (events.js:96:13)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at Request._callback (script.js.common.Spotify:178:24)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at script.js.common.Spotify:774:31
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:251:12)
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.739	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
                javascript.0	2018-07-05 15:56:01.738	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 🙂
                  @Alex1808:
                  @mikiline:
                  type: "boolean",
                  role: "switch"
                  on({
                  change: "ne",
                  system.adapter.spotify-premium.0.alive `
                  Danke 🙂 Hab das Skript mal implementiert
                    schubi82 last edited by
                    Ich würde gerne versuchen ein Skript zu bauen, was bei einer Statusänderung von "is active" beim Echodot das ganze stattdessen auf meinen Onkyo ausgibt. Vermutlich ist das nicht möglich, weil sich im Network-Standby befindliche Geräte nicht ausgewählt werden können, oder?
                    Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an…
                    • Alex1808
                      @schubi82:
                      Hintergrund: Es ist ja toll, dass Alexa von Spotify abspielen kann, aber auf dem Dot hört sich das eher bescheiden an… `
                      Dann schliße doch das Echodot via 3.5 Klinker direkt an Onkyo 😉
                        Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂
                        • Alex1808
                          @schubi82:
                          Keine gute Qualität und ich muss die Anlage manuell anschalten 🙂 `
                          also was Qualität angeht so kann man darüber streiten 😉 Soll auf jeden fahl besser als drahtlose Geschichte sein (BT). Hat dein Onkyo kein Netzwerk Anschluss? Außerdem die Power-taste lässt sich mit nur weniger Schritten automatisieren 😉
                            Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen.
                              @schubi82:
                              Ja, hört man wahrscheinlich nicht… Der Onkyo hat Netzwerk, aber wie bringe ich Alexa dazu den Receiver einzuschalten, die Audioausgabe über Klinke auszugeben und den Eingang auf AUX zu stellen? Geht das mit Node-Red und dem Alexa-local Plugin? Über die iobroker-Cloud wollte ich möglichst nicht gehen. `
                              Mit dem Onkyo-Vis Adapter?
                                Und wie kommt Alexa da hin?
                                • Alex1808
                                  @schubi82:
                                  Und wie kommt Alexa da hin? `
                                  Du sollst unter Objekten eine variable erstellen und die soll als ein Trieger für ein Skript dienen der das ganze macht was du willst. Alexa wird diese variable steuern.
                                    Ich stehe auf dem Schlauch… Wie kann Alexa diese Variable steuern? Die muss doch den Befehl, z.B. spiele Spotify auf Onkyo ab, irgendwie interpretieren!?
                                    • Alex1808
                                      @schubi82:
                                      Ich stehe auf dem Schlauch… Wie kann Alexa diese Variable steuern? Die muss doch den Befehl, z.B. spiele Spotify auf Onkyo ab, irgendwie interpretieren!? `
                                      Das machst du doch über Cloud-adapter
                                        Aber den möchte ich ja nicht nutzen 🙂 Versuche es aber gerade mit Node Red, scheint auch irgendwie zu gehen.
                                        • Alex1808
                                          @schubi82:
                                          Aber den möchte ich ja nicht nutzen 🙂 Versuche es aber gerade mit Node Red, scheint auch irgendwie zu gehen. `
                                          Oder halt mit Node Red, das ist jetzt nicht prinzipiell.
                                            kannn mir hier jemand bei der folgenden Fehlermeldung weiterhelfen?
                                            ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13)
                                            ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at script.js.common.Spotify:781:31
                                            ! 21:08:16.942 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24)
                                            ! 21:08:56.099 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Spotify
                                            ! 21:08:56.099 [info] javascript.0 script.js.common.Spotify: registered 21 subscriptions and 1 schedule
                                            ! 21:08:56.199 [info] javascript.0 script.js.common.Spotify: Spotify Token aus Datei gelesen !
                                            ! 21:09:01.739 [error] javascript.0 TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13) at script.js.common.Spotify:781:31 at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                            ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.common.Spotify:258:13)
                                            ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at script.js.common.Spotify:781:31
                                            ! 21:09:02.552 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Spotify:185:24)
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262414
