    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      aleks-83 last edited by
      ich habe den Enigma2 Adapter bei mir installiert und für meine VU+ Duo 2 konfiguriert.
      Die Datenobjekte sind aber immer noch leer.
      Muss ich das iwie anstoßen?
      Aleks
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        IP Adresse und Port richtig eingegeben?
          Ja habe ich.
          Allerdings nutze ich https, ist das ein Problem?
          ich habe die IP mit https://192.xxxx angegeben oder auch mal als 192.xxxx
          • Matten Matten
            Funktioniert nur mit http
              Habe jetzt endlich meine Dreambox 920 am Netz.
              Adapter installiert und Konfiguriert:
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Parser.emit (events.js:188:7)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at emitOne (events.js:96:13)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:162:60)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.432 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.431 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Parser.emit (events.js:188:7)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at emitOne (events.js:96:13)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:132:94)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.429 error TypeError: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.428 error uncaught exception: Cannot read property 'e2eventlist' of undefined
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1314:29)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:874:5)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:630:3)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:625:33)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:423:26)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Parser.emit (events.js:188:7)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at emitOne (events.js:96:13)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/xml2js/lib/xml2js.js:462:18)
              enigma2.0 2018-08-04 18:05:42.425 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:62:21</anonymous></anonymous></anonymous>
              Bei den Tests die hier im Thread stehen, kommt immer:
              Precondition failed!
              sessionid is missing, invalid or expired!
              Was habe ich vergessen zu konfigurieren?
              Rainer
                A Former User last edited by
                Bin nicht ganz sicher.
                Geh mal auf der Dream:
                Einstellungen
                Netzwerk
                Webinterface
                Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus.
                  Danke.
                  Ich habe jetzt zumindest etwas, und keine Fehler im log
                  Rainer
                    @Matten Matten:
                    Funktioniert nur mit http `
                    OK, habe intern ausm LAN jetzt http aktiviert.
                    Das läuft.
                    Ebenso dein Skript um die Box zu steuern!
                    Super, vielen Dank für deine Arbeit und die Unterstützung :!:
                    • Matten Matten
                      @Pocky:
                      Einstellungen
                      Netzwerk
                      Webinterface
                      Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus. `
                      Ist das möglich hier ein Screenshot zu posten oder die Einstellungen zu beschreiben die dort deaktiviert werden müssen? Damit dann auch andere Forum User wissen was sie ausschalten sollen. Hab leider gerade keine dream am laufen sonst hätte ich es selbst gepostet.
                      Vielen Dank im voraus 🙂
                      Matten Matten
                        Muss ich mal mit dem Handy machen 😉
                        per Webinterface kommt man da nicht daruf.
                        Rainer
                          Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen.
                          Dafür muss natürlich vorher über die Dream das entsprechende Menü aufgerufen werden.
                          Bei mir unter Original DMM OE 2.5 befindet sich die Config des Webinterface hier:
                          (Bei anderen Enigma2 Versionen kann das auch woanders sein)
                          Einstellungen
                          Netzwerk
                          Webinterface
                          Dann ganz nach unten Scrollen und die letzten 3 Einträge auf aus stellen.
                          • Matten Matten
                            Super danke!
                            Matten Matten
                              @Pocky:
                              Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen. `
                              :vorDenKopfKlatsch:
                              Klar doch
                              Rainer
                              • Matten Matten
                                @Matten Matten:
                                Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                                Hallo Leute,
                                gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
                                Aus folgenden Hintergrund:
                                Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
                                Wenn ich bspw ein
                                ä
                                Anstatt ein````
                                ä
                                Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                                [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
                                Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so? `
                                Da niemand auf meine Frage antwortet, vermute ich das es niemand weiß, bzw keiner eine Idee hat.
                                Falls es doch jemand interessiert oder auch so eine Decodierung benötigt:
                                createState('Decoded.enigma2.Programm_Info', '');
                                on({id: 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO'}, function (obj) {
                                	var s=getState('enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO').val;
                                	s=replaceAll(s,'ä','ä');
                                	s=replaceAll(s,'ö','ö');
                                	s=replaceAll(s,'ü','ü');
                                	s=replaceAll(s,'Ä','Ä');
                                	s=replaceAll(s,'Ö','Ö');
                                	s=replaceAll(s,'Ü','Ü');
                                	s=replaceAll(s,'Â|À|Å|Ã','A');
                                    s=replaceAll(s,'â|à|å|ã','a');
                                    s=replaceAll(s,'Ç','C');
                                    s=replaceAll(s,'ç','c');
                                    s=replaceAll(s,'É|Ê|È|Ë','E');
                                    s=replaceAll(s,'é|ê|è|ë','e');
                                    s=replaceAll(s,'Ó|Ô|Ò|Õ|Ø','O');
                                    s=replaceAll(s,'ó|ô|ò|õ','o');
                                    s=replaceAll(s,'Š','S');
                                    s=replaceAll(s,'š','s');
                                    s=replaceAll(s,'Ú|Û|Ù','U');
                                    s=replaceAll(s,'ú|û|ù','u');
                                    s=replaceAll(s,'Ý|Ÿ','Y');
                                    s=replaceAll(s,'ý|ÿ','y');
                                    s=replaceAll(s,'Ž','Z');
                                    s=replaceAll(s,'ž','z');
                                    s=replaceAll(s,':',' ');
                                    s=replaceAll(s,'Š',' ');
                                    s=replaceAll(s,'ß','ss');
                                    s=replaceAll(s,'?',' ');
                                	setState('Decoded.enigma2.Programm_Info',s);
                                function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                    if(token!=newtoken)
                                    while(string.indexOf(token) > -1) {
                                        string = string.replace(token, newtoken);
                                    return string;
                                dann wird das bei Objekte unter
                                javascript.0.Decoded.enigma2.Programm_Info
                                decodiert, und man kann diesen text dann in die HomeMatic CCU2 senden/portieren.
                                gruß
                                Matten Matten
                                • Matten Matten
                                  Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt
                                  https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                  Matten Matten
                                    Turbo last edited by
                                    Installiert und läuft!
                                    Ich musste allerdings die alte Version deinstallieren und dann nochmal neu installieren, da in den Adapter-Einstellungen die Webinterface-Einstellung fehlte.
                                    Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                      @Matten Matten:
                                      Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt `
                                      Super, Danke!
                                      Hat sich an der Installationsweise was verändert?
                                      Wenn ich "sudo iobroker add enigma2" ausführe (so hatte ich es bisher installiert meine ich), kommt:
                                      host.ioBroker-RasPi Unknown packetName enigma2
                                      Und wenn ich "sudo npm install enigma2" ausführe, kommt:
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not found : enigma2
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404  'enigma2' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T14_18_33_855Z-debug.log
                                      • Matten Matten
                                        Über github installieren!
                                        Am besten über die Admin Maske
                                        oder im Ordner iobroker:
                                        sudo iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                                        oder:
                                        sudo npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                                        am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten
                                        Matten Matten
                                        • metaxa
                                          metaxa last edited by
                                          Hallo Matten Matten!
                                          Tolle Arbeit, danke!
                                          Erstmals installiert, dann Script gefunden und …. "astrein" TOP!
                                          Ist irgendwann eine Message vorgesehen?
                                          z.B.: http://192.168.0.53/web/message?text=BEWEGUNG:….....
                                          LG, mxa
                                          DM800/OW
                                          • Matten Matten
                                            @metaxa:
                                            LG, mxa
                                            DM800/OW `
                                            Das sollte man dann auch über das Script hin bekommen. Kann mich da noch Mal dran hängen.
                                            Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …).
                                            Matten Matten
                                            739
                                            190016
