    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @NightWatcher:
      Ich überlege gerade wie ich über die app zukünftig auch außerhalb auf die Daten zugreifen kann, ohne die cloud zu nutzen.
      in der offiziellen iobroker App geht das bisher einwandfrei. Ich habe hierzu eine eigene subdomain, ssl Zertifikat und eine Authentifizierung eingerichtet.
      leider kann diese native app bisher nur mit der vis umgehen, die keine Authentifizierung eingerichtet hat?!
      Wäre es möglich, dass man optional neben der Socket URL noch einen Usernamen und Passwort eingeben kann (eben ohne die cloud). `
      In Version 0.18.0 kann man nun auch username und passwort hinterlegen für die Verbindung zum ioBroker.
      Bitte mal beim Testen unterstützen, ob das so in allen Varianten funktioniert.
        MKaiser96 last edited by
        @nisio:
        @MKaiser96:
        Gibt es eine Möglichkeit, die Schrittweite einzustellen, um beispielweise den Slider in 5 oder 10 %-Schritten anzupassen? `
        Welchen Vorteil bringt das?
        Hab dies bisher noch nicht in iobroker gesehen. `
        Ich kenne das von der LandroidS-App so, dass man einen Slider hat von -100 % bis +100 %. Zusätzlich gibt es noch Plus- und Minus-Buttons, die auf die vollen 10er rasten. Sprich, man hat auf 2 % geslided und drückt jetzt auf Minus, dann springt der Slider auf 0 % und bei Plus auf + 10 %.
        Die Authentifikation scheint noch nicht zu greifen. Ich kann die App mit und ohne der Logindaten nutzen.
        Mir persönlich würde es noch gefallen, wenn das Passwort nicht in Klartext dastehen würde.
          @MKaiser96:
          Die Authentifikation scheint noch nicht zu greifen. Ich kann die App mit und ohne der Logindaten nutzen. `
          Was genau geht nicht? Bitte genauer schildern. Gerne mit Screenshot der jeweiligen Einstellungen in den Adapter Instanzen vom web-adapter… Ich kann das sonst nicht nachstellen und verbessern. Danke
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
            Ich habe als Socket URL die IP mit Port 8084 (http) angegeben. Ohne Eingabe der Logindaten habe ich Zugriff auf die ganzen Räume und Funktionen. Das sollte ja eigentlich unterbunden werden. Auch mit bei Eingabe falscher Logindaten habe ich Zugriff.
              @MKaiser96:
              Ich habe als Socket URL die IP mit Port 8084 (http) angegeben. Ohne Eingabe der Logindaten habe ich Zugriff auf die ganzen Räume und Funktionen. Das sollte ja eigentlich unterbunden werden. Auch mit bei Eingabe falscher Logindaten habe ich Zugriff. `
              Sprichst du mit dem Port 8084 den web-adapter an?
              Generell sollte der Zugang dann jedoch von deinem iobroker System geblockt werden, das ist nicht die Aufgabe der App.
              Poste mal bitte Screenshots deiner Einstellungen von deiner Instanz des web-adapters.
              • N
                NightWatcher last edited by
                Ich sehe trotz Betatester die Version 0.18 leider nicht im Play Store.
                  @NightWatcher:
                  Ich sehe trotz Betatester die Version 0.18 leider nicht im Play Store. ` Auch nicht über den Link?
                  https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                  • N
                    Vor 3 Stunden habe ich nun doch das Update endlich erhalten. <emoji seq="1f643">🙃</emoji><emoji seq="1f928">🤨</emoji>
                    Leider scheint es aber nicht so zu funktionieren, wie ich gedacht habe. Also die Authentifizierung.
                    Ich hinterlege die öffentliche URL, die ich über den Browser auch zur Eingabe von usernamen und Passwort eingebe.
                    ebenso hinterlege ich in der App den usernamen und Passwort, den ich auch im Browser eingeben würde.
                    es kommt Socket Status unknown
                      @NightWatcher:
                      Vor 3 Stunden habe ich nun doch das Update endlich erhalten. [emoji854]<emoji seq="1f928">🤨</emoji>
                      es kommt Socket Status unknown ` Gibst du auch den Port an?
                      Nutzt du http oder https?
                      • N
                        Der Port wird durch die fritzbox intern umgeleitet. Habe ne eigene subdomain, die auf eine dyndns Adresse weiterleitet. Die fritzbox leitet den Port 80 dann auf den internen Port um. Über Browser bzw die iobroker.vis app klappt das auch einwandfrei.
                        übertragen wird per ssl (https).
                          @NightWatcher:
                          übertragen wird per ssl (https). `
                          Ich kann das leider nicht nachstellen, bei mir funktioniert es tadellos.
                          Kannst du bitte noch einmal Screenshots von deiner web-Adapter Instanz posten.
                          Funktioniert es mit http anstatt https?
                          • N
                            Nein, mit http klappt es leider auch nicht.
                            die öffentliche Instanz ist folgende.
                              @NightWatcher:
                              habe gerade dein Setup bei meiner Fritzbox nachgebaut.
                              Es funktioniert wunderbar.
                              • aufruf der fritzbox übder dyndns
                              • in der Fritzbox den port weiterleiten auf den port vom web-adapter
                              • in der app den cloud.pro zugang deaktivieren
                              • zugangsdaten in der app:
                              • url: http://<<dyndns-url>>:<<port>>
                              • username
                              • passwort
                              • wenn in der instanz secure(https) aktiviert ist, dann muss auch in der app die url mit https beginnen
                              Hat noch jemand die Authentication getestet? Erfolgreich oder mit Problemen?</port></dyndns-url>
                              • N
                                echt komisch. Zumal ja der normale Aufruf per Browser bzw über die iobroker.vis einwandfrei funktioniert.
                                wo finde ich denn die log Datei? Könnte die von deiner app mehr Auskunft geben?
                                  @NightWatcher:
                                  wo finde ich denn die log Datei? Könnte die von deiner app mehr Auskunft geben? `
                                  such mal nach einem ordner mit iogo im Namen
                                    Neue BetaVersion 0.19.x
                                    Neu hinzugekommen ist der Support von Farben und Icons der Enums (Räume/Funktionen).
                                    Die gepflegten Symbole und Farben werden nun auch in der App angezeigt:
                                    • N
                                      @nisio:
                                      @NightWatcher:
                                      such mal nach einem ordner mit iogo im Namen `
                                      evtl. /storage/emulated/0/Android/data/de.nisnagel.iogo/files?
                                      der Ordner ist leider leer. Gut möglich, dass ich aber auch nicht die Berechtigung habe, in die Ordner zu gucken. Das Handy ist leider nicht gerootet.
                                      was auch komisch ist, erst steht als overlay connected, wenn ich die Info Seite öffne. Oben bei Socket Status aber bleibt es bei unknown.
                                      • N
                                        Es funktioniert selbst mit lokaler Adresse, ohne Verschlüsselung aber MIT Authentifizierung nicht. deaktiviere ich die Authentifizierung, klappt es einwandfrei. Sowohl im Netz, als auch von aussen.
                                        kurzum alles klappt ohne Authentifizierung, nichts klappt, mit aktivierter Authentifizierung.
                                        ps: ich habe sowohl grossbuchstaben, Zahlen, als auch Sonderzeichen (!?) im Passwort. nicht dass das ein Problem darstellt.
                                        • N
                                          Und nochmal ich. So wie es scheint, überträgt deine App das Passwort strtolower. Also kleingeschrieben. Die grossbuchstaben kommen in iobroker kleingeschrieben an.
                                            @NightWatcher:
                                            Und nochmal ich. So wie es scheint, überträgt deine App das Passwort strtolower. Also kleingeschrieben. Die grossbuchstaben kommen in iobroker kleingeschrieben an. `
                                            Das war tatsächlich ein Bug.
                                            In v0.19.5 ist der Bug behoben und es wir kein username/passwort mehr verändert
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359091
