    4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    • simatec
      Dankeschön…. das hört man sehr gerne
      • simatec
        @adarof:
        Hallo
        Wenn ich das CCU-Backup nachts fahre, beendet sich ioBroker dabei. Das backup scheint aber geklappt zu haben:
        -rw-rw-rw- 1 root root 6396416 Jul  4 02:03 Homematic-Backup-2.35.15-2018_07_04-02_00_10.tar.sbk
        Hier der Log dazu - irgendwo kommt ein SIGTERM her - aber woher?
        Hat da jemand eine Idee?
        Gruss - `
        Hmmm das scheint wohl ein Problem zu sein, was nicht am Script liegen kann.
        Das CCU Backup wird über shell ausgeführt.
        Eigentlich greift es dadurch nicht in iobroker ein.
          gibt es schon eine Windows Lösung?
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @sigi234:
            gibt es schon eine Windows Lösung? `
            Nein keine die funktioniert, das Problem ist nach wie vor das Ausführen der shell.
            • Peoples
              Hier noch eine kleine Neuerung für die "Versuchsfreudigen" unter euch.
              Simatec und ich haben das Ganze als Adapter erstellt und in einer (Bei Uns) sehr gut funktionierenden Version auf Github hochgeladen. Wer nun möchte kann diesen gerne ausprobieren.
              Hier der Link zum Beitrag: viewtopic.php?f=23&t=15256#p159468
                adarof last edited by
                @simatec:
                @adarof:
                Hallo
                Gruss - `
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Hallo
                ICh hab nun auf den Adpater geupdated - und das gleiche verhalten; auch beim Komplett-Backup.
                2018-07-10 03:00:10.087  - ESC[32minfoESC[39m: backitup.0 Telegram Message ist aktiv
                2018-07-10 03:00:21.358  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 received SIGTERM
                2018-07-10 03:00:21.387  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                2018-07-10 03:00:21.395  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                Ist das da immernoch über das extern Script, was man in /opt/iobroker legt? Nein, oder?
                Woher kann das kommten?
                Hab extra die Uhrzeit von 2 auf 3 gestellt um damit klarzubekommen, dass irgendwo am backitup liegen muss
                • Peoples
                  @adarof:
                  Hallo
                  Hab extra die Uhrzeit von 2 auf 3 gestellt um damit klarzubekommen, dass irgendwo am backitup liegen muss `
                  Also du solltest ja vorher alles gelöscht haben (backitup.sh, das Javascript und auch die enum.funktions) dass du "clean" bist. Der Adapter verwendet auch eine backitup.sh da es anders ja nicht möglich ist, jedoch in einer neueren Version.
                  Ich kann mir nicht vorstellen dass dieser Sigterm von dem Backup kommt. Bist du mit deiner IoBroker installation aktuell (Versionen der Adapter, node usw.)
                    MyMeyer last edited by
                    Sorry leider bekomme ich jetzt keinen Download von Git Server.
                    Log:
                    ! $ ./iobroker url "https://github.com/peoples0815/backitup.git"
                    ! install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master
                    ! npm install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ! npm
                    ! ERR! code ENOPACKAGEJSON
                    ! npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/peoples0815/backitup ... master.npm ERR! package.json
                    ! npm can't find a package.json file in your current directory.
                    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-22T18_40_23_180Z-debug.log
                    ! process exited with code 0
                    Wat ist das jetzt ?
                    • simatec
                      So kannst du das nicht installieren.
                      Da hier auch nicht mehr an dieser Stelle weiter entwickelt wird, nimm bitte den Adapter hier.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                        Hi zusammen, so der Adapter läuft jetzt soweit. Nun möchte ich gerne das Log im VIS darstellen, aber ich finde kein passendes Widget was das HTML Log sauber darstellt. Der Umbruch passt einfach nicht.Aktuell nutze ich das Widget "hm_val - String (unescaped)" aber ich bekomme den Umbruch nicht hin.
                        Könnt Ihr mir was empfehlen ?
                        • Peoples
                          @MyMeyer:
                          Könnt Ihr mir was empfehlen ? `
                          Da du wie du sagst den Adapter nutzt dich hier jedoch im "Script in Version 3 Thread " befindest bist du falsch :mrgreen: aber ich helfe dir gerne auch hier!
                          Hier mein widget - export:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"
                          <fieldset style="\&quot;height:95%;width:95%\&quot;">\n    <legend style="\&quot;color:white;font-size:20px;\&quot;">Backup History:</legend>\n    \n</fieldset>
                          "},"style":{"left":"381px","top":"68px","width":"696px","height":"660px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"}]
                          Dazu am besten noch die CSS-Angaben in Vis einfügen:
                          .backup-html{
                              display:block;
                              width:100%;
                          /*    overflow-y:scroll; */
                          .backup-type-minimal
                                  float:left;
                                  color:white;
                                  font-size:18px;
                          .backup-type-total
                                  float:left;
                                  color:yellow;
                                  font-size:18px;
                          .backup-type-ccu
                                  float:left;
                                  color:red;
                                  font-size:18px;
                          dann sollte das passen.
                          Hier noch der link zum Adapter Thread: viewtopic.php?f=23&t=15256
                            viewtopic.php?f=23&t=15256&start=500#p167532
                              Danke nun läuft es. 🙂
                                GeosShark last edited by
                                wie bekomme ich den Adapter installiert?
                                Beim Versuch ihn über GitHub zu installieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/peoples0815/backitup"
                                npm install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                 ERR! path /tmp/npm-26127-99aa3339/unpack-ebe8bd60/package.jsonnpm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! syscall open
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-26127-99aa3339/unpack-ebe8bd60/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-22T07_03_29_333Z-debug.log
                                ERROR: host.pi Cannot install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master: 254
                                ERROR: process exited with code 25
                                Hat jemand einen Tipp?
                                  npm i iobroker.backitup via Console
                                  • simatec
                                    Das ist kein Adapter, sondern ein Script, der nicht über github zu installieren geht.
                                    Entweder du nimmst die zip vom github und machst es manuell oder du installierst dir gleich die Weiterentwicklung als Adapter über die Adapterliste im iobroker.
                                    Einfach oben im Filter „backitup“ eingeben und du findest ihn in der Liste
                                      Danke!
                                      ich sehe allerdings nur die 0.2.6 als aktuelle Version.
                                      Installiert ist seltsamerweise die 0.2.7
                                        daniello last edited by
                                        Bei mir auch.
                                        • simatec
                                          Ihr müsst in den Einstellungen von iob den Verfahrensort auf latest stellen, sonst seht ihr nur stable Versionen
                                            ich hab "default" auf Platz 1 und "latest" auf Platz 2 .. Platz 1 -> Mülltonne?
                                            124
                                            14661
