    4. Yet another HomeKit adapter
    • V
      Videonisse last edited by
      Vielleicht ein Funktion für Admin3?
        apollon77 last edited by
        Feature requests bitte im GitHub als issues anlegen.
        Gesendet vom Handy …
          algermi last edited by
          Servus Leute, kann mir ggf jemand sagen wie man über YAHKA Temperaturen mit Dezimalwert anzeigen lassen kann?
          Also keine gerundeten Werte sind mit 2 Kommastellen.
          • eumats
            eumats last edited by
            Das geht leider nicht. Die App Elgato Eve kann zumindest eine Nachkommastelle…
              Walkinlarge2010 last edited by
              @algermi:
              Also keine gerundeten Werte sind mit 2 Kommastellen. `
              Mit iOS 12 macht er das dann. Aber nur auf 0,5 Grad genau, keine weiteren Zwischenschritte.
              Viele Grüße
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                Ritschi last edited by
                @Walkinlarge2010!:
                @algermi:
                Viele Grüße
                Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                Huch, ja.
                Habe auf einem iPad IOS12 drauf.
                Hier mal ein Printscreen, wie das dann aussieht.
                  Danke euch,
                  Dann pack ich mal die Beta von iOS 12 drauf.
                    stoffel67 last edited by
                    hat jemand von euch den Lautsprecher Service am Laufen?
                    geht bei mir nicht… hab' jetzt ne Lampe genommen, damit geht's ( 0-100% Lautstärke)
                    sieht halt leider sch... 😞 aus in der Iphone App
                      Servus zusammen,
                      hat jemand schon IOS12 im Einsatz. Ich kann die YAHKA-Bridge nicht mehr erreichen. Auch ein erneutes Hinzufügen ohne Erfolg.
                      Die YAHKA Bridge wird unter IOS12 nicht mehr gefunden, Code kann ich eingeben, dann sucht sich HomeKIT zu Tode.
                      Jemand ein Tipp?
                        @algermi:
                        Servus zusammen,
                        Jemand ein Tipp? `
                        Servus zusammen, hat sich Erld. Jetzt geht es wieder.
                          … ja, und was war's Problem, lass' uns nicht "dumm" bleiben ....
                          • Espace0401
                            Espace0401 last edited by
                            Durch einen Umzug auf einen anderen Raspberry mit neuer IP Adresse lief logischerweise mein Yahka nicht mehr. Ich habe dann versucht wie sonst auch immer die YAHKA-Bridge zu löschen und mit neuer Eingabe eines Pin-Codes und einer anderen Macadresse aus dem Adapterheraus wieder zu aktivieren. Leider will das aber so nicht mehr klappen. Bei der Suche wird mir nichts mehr angezeigt. Mehrfaches ändern und Neustarten brachten leider nix.
                            Jemand eine Idee was jetzt noch helfen könnte. Löschen des Adapters sollte wegen der vielen Geräte die letzte Lösung sein.
                            Grus Joachim
                            • Z
                              z-smoker last edited by
                              @Espace0401
                              Versuch mal die iCloud Anmeldung auf deinem iPhone/iPad zu beenden und neu zu starten.
                              Ev. vorher das iOS device mal mit einem Neustart auf die Sprünge helfen.
                              Verwendest du ein ATV4 als Zentrale? Falls ja, auch hier ab- und anmelden.
                              Hat bei mir so wieder geklappt.
                              • Espace0401
                                Das hat leider nichts gebracht. Ich versuche jetzt noch einmal das Löschen und neu Installieren des Adapters. Wenn das dann auch nicht geht, werd ich mich wohl endgültig von diesem Adapter verabschieden.
                                Gruss Joachim
                                  Turbo last edited by
                                  Bei mir jetzt seit gestern das selbe. Ich habe nur ein neues Homematic IP Gerät hinzugefügt, in yahka eingebunden und weg war die Verbindung… :x
                                  Bisher habe ich versucht:
                                  • Yahka Name, PIN und Serien-Nr. geändert
                                  • aus iCloud ab- und wieder angemeldet und iOs Geräte neu gestartet
                                  • im Yahka Ordner alle AccessoryInfo_.json und IdentifierCache_.json gelöscht
                                  Homekit findet ihn nicht mehr...
                                    @stoffel67:
                                    … ja, und was war's Problem, lass' uns nicht "dumm" bleiben .... `
                                    Hab die MAC:Adreese des Adapters verändert, gespeichert und dann wurde die YAHKA Bridge wieder im HomeKit gefunden.
                                      @eumats:
                                      Vielleicht ist das :yahka.0 zu kompliziert. Versuch mal folgendes (als Bsp.)
                                      Hersteller: leer lassen
                                      Modell: leer lassen
                                      Serial: zuHause
                                      Benutzername: c1:4e:a3:a1:55:2e
                                      Pincode: 297-58-734 `
                                      So, habe jetzt die Einstellungen von eumats übernommen - es läuft!!!
                                      Keine Ahnung, warum der fuc***** HomeKit mich rausgeworfen hat, habe doch nur nen Aktor hinzugefügt :twisted: :twisted: :twisted:
                                        Hallo
                                        Ich habe den yahka Adapter eingebunden.
                                        Da ist nun das Problem, dass sich dadurch keine IR Befehle senden lassen, da ein Switch Button fehlt, der automatisch wieder zurück in die Ausgangsposition geht.
                                        Da dies nicht geht, habe ich auf dem Mac mini noch einen Adapter laufen, bei dem ich das Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-switch installiert habe. Damit funktioniert es super. Das Problem ist da nur, dass die Config.json irgendwann sehr lange wird und die Übersicht verloren geht.
                                        Darum meine Frage, wäre es möglich dieses http Plugon in yahka einzubinden?
                                        Wäre super, wenn sich dem mal jemand annehmen würde.
                                        Gruss
                                        Ritschi
                                          Servus zusammen,
                                          wie stellt Ihr mit dem YAHKA Adapter eure Anwesenheit, bzw Abwesenheit dar?
                                          Hab das mal mit dem Service Typ SecuritySystem ausprobiert. Hab das klappt nicht so recht.
                                          Hab per Homematic eine Systemvariable für An- bzw. Abwesenheit. Würde dies auch gerne im HomeKit anzeigen lassen.
                                          Service Typ Switch finde ich halt nicht so passend.
                                          Jemand nee Idee?
                                            @algermi:
                                            Servus zusammen,
                                            Jemand nee Idee? `
                                            Hi argermi
                                            Ich habe meine Alarmanlage in Homekit umgesetzt.
                                            Ich habe mal eine Anleitung dazu gemacht, wie ich das umgesetzt habe.
                                            Vielleicht hilft dir das weiter.
                                            viewtopic.php?f=35&t=16184#p169842
                                            Gruss
                                            Rico
                                            1764
                                            799559
