    4. If else if Anweisung
      thomson last edited by
      log(obj.state.val);
      habe ich gemacht. Die Werte kommen richtig an
        @arteck:
        on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var sA = "1EB402D0012C7F7XXX";                                                      //Taste A
                var sB = "1EB400FA03027F7XXX";                                                      //Taste B
                if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                   setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
                if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                   setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
        Leider auch nicht 😞
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Damit wir uns richtig verstehen,
          der Datenpunkt mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin ändert sich auf den Wert 1EB402D0012C7F7XXX wenn du die Taste A auf der Fernbedienung drückst ja?
            ~~![](</s><URL url=)https://ibb.co/nsnfLe" />
            Ja bei dem Datenpunkt ESPURNA_CB3A71/rfin ändern sich die Werte. Wenn ich nur eine IF drin habe geht die Lapme auch an.
            Bei der Variante aus dem Forum bsp.
            on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
            setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
            setState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.State").val);
            ging es.
            Aber ich wollte gerne mit dieser FB alle Lampen draußen an oder Ausschalten. Egel was für einen Zustand die gerade haben.~~
              Sporadisch kamen gerade Signale an.. :?:
              so ist es nun
                                                   // Außemlampen
              on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
                  const sA = "1EC802E401187F7CE2";        //Taste A
                  const sB = "1EC802E401187F7CE8";        //Taste B
                  log(obj.state.val);
                  if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                   if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln
                  @BuZZy:
                  Wo kommt denn das
                      const sA = "1EB402D0012C7F7XXX";        //Taste A
                      const sB = "1EB400FA03027F7XXX";        //Taste B
                  her? Diese Zeichenketten? Werden die im Datenpunkt geschrieben wenn du die Fernbedienung drückst?
                  EDIT: Füge die Zeile mit dem Log von AlCalzone ein und guck was überhaupt ankommt..
                  Gruß `
                  Ja das steht bei dem Datenpunkt
                  • AlCalzone
                    @thomson:
                    Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln `
                    Ich habe dich gebeten, eine Log-Ausgabe in dein Skript zu integrieren. Hast du die mal überprüft und kannst die hier posten? Ohne die zu sehen können wir hier genauso wenig nachvollziehen wie vorher.
                    Das erneute Abfragen des Werts von mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin ist nicht nötig und eventuell sogar ein Fehler, je nachdem wie schnell sich da was ändert. obj.state.val enthält den aktuellen Wert des Datenpunkts in dem Moment wo der Trigger ausgelöst wurde.
                      Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
                          const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
                          const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
                          log(obj.state.val);
                          if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                              console.log(sA);
                           if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                 console.log(sB);
                      LOG
                      09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
                      09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
                      09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                      09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
                      09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
                      //edit
                      Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
                      Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
                      javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
                      javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                      javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                      • AlCalzone
                        Und da haben wirs schon…
                        Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
                        Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
                            const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
                            const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
                            log(obj.state.val);
                            if (sA ===  obj.state.val) {
                            } else if (sB ===  obj.state.val) {
                          ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                          Aber warum ändert sich der wert immer?
                          Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
                          als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
                          Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
                          In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
                          • BuZZy
                            Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
                              Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
                              Danke und gruß
                              • BuZZy
                                    const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                                    const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                                    const val = obj.state.val;
                                    const code = val.substr(val.length - 12);
                                    if (code === sA) {
                                    } else if (code === sB) {
                                So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
                                • AlCalzone
                                  Oder kürzer:
                                  @BuZZy:
                                      const code = obj.state.val.substr(-12);
                                    Ich danke euch. Das läuft so 🙂
                                    Und wieder ein wenig schlauer…
                                    Dennoch komisch. ich habe erwartet das der code der FB immer gleich ist....
                                    • AlCalzone
                                      Wahrscheinlich ist die eine Ziffer eine fortlaufende Sequenz, das ist bei dem ein oder anderen Protokoll auch so.
                                        okay. Aber nun weiß ich worauf ich achten mus
                                        4806
