    4. [Offen] [Frage] Autostart unter macOS
      JensA last edited by
      kann mir jemand sagen, wie ich es hinbekomme, dass der iobroker beim Hochfahren des Macs automatisch startet? Das System ist macOS 10.13.3 (High Sierra). Per Terminal kann ich iobroker erfolgreich starten und es läuft alles soweit. Mein Wunschzustand wäre, dass der iobroker gestartet wird, sobald der Mac startet, auch wenn noch niemand eingeloggt ist. Ist das möglich?
      Viele Grüße
      Jens
      Frank Biedka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        mikweb last edited by
        ! tell application "Terminal"
        ! do script "cd ~/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
        ! node controller.js && git status"
        ! end tell
        du muss anpassen mit dein richtige Pfad.
        Spreicher diese klein applescript als app und hinzufügen untern anmelde Objekte
          Danke für die Antwort.
          Das setzt voraus, dass ich mich anmelde. Geht es auch irgendwie, dass iobroker startet, sobald der Mac hochfährt, aber sich niemand anmeldet?
          Viele Grüße
          Jens
            bytec last edited by
            @JensA
            Hast du das inzwischen lösen können? Ich suche dazu auch noch eine Lösung.
              MarkusP last edited by
              Hallo, vielleicht klappt es so, wie ich es gemacht habe:
              Ich habe mir ein Applescript erstellt (siehe Screenshot) und dieses dann also Programm (nur startfähiges Programm) abgespeichert.
              Das ganze dann zu den Anmeldeobjekten hinzufügen. Ich habe dem Benutzer Admin allerdings kein Passwort vergeben. Somit ist dann auch kein Anmelden beim Neustart erforderlich und das Skript startet automatisch den ioBroker.
              • Frank Biedka
                Frank Biedka @JensA last edited by
                @jensa falls noch von Interesse. Ich habe das Problem auf MacOs über einen LaunchDaemon gelöst
                /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
                statt den bei der iobroker bereitgestellten LaunchAgent in ~/Library/LaunchAgent
                Folgende Schritte funktionieren bei mir auf einem MacBook Pro 2015
                sw_vers
                ProductName:	macOS
                ProductVersion:	12.7.5
                BuildVersion:	21H1222
                Bitte unbedingt in der .plist-Datei die eigenen PATH Einstellungen für node etc setzen. Bei mir ist es node@18 und postgresql@13
                MacOs iobroker as LaunchDeamon
                create a macOS User
                sudo dscl . -create /Users/iobroker
                sudo dscl . -create /Users/iobroker UserShell /bin/bash
                sudo dscl . -create /Users/iobroker RealName "ioBroker Service User"
                sudo dscl . -create /Users/iobroker UniqueID "510"
                sudo dscl . -create /Users/iobroker PrimaryGroupID 20
                sudo dscl . -create /Users/iobroker NFSHomeDirectory /usr/local/iobroker
                sudo dscl . -passwd /Users/iobroker <password> # can be empty
                permission for the installation
                sudo chown -R iobroker:staff /usr/local/iobroker
                create a system-wide launch daemon
                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
                <plist version="1.0">
                <dict>
                <key>Label</key>
                <string>org.iobroker</string>
                <key>ProgramArguments</key>
                <array>
                <string>/usr/local/iobroker/.nvm/versions/node/v18.20.5/bin/node</string>
                <string>/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js</string>
                <string>restart</string>
                </array>
                <key>KeepAlive</key>
                <false/>
                <key>RunAtLoad</key>
                <true/>
                <key>EnvironmentVariables</key>
                <dict>
                <key>PATH</key>
                <string>/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin::/usr/local/opt/postgresql@13/bin:/usr/local/iobroker/.nvm/versions/node/v18.20.5/bin</string>
                </dict>
                </dict>
                </plist>
                permissions for the launch daemon
                sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
                sudo chmod 644 /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
                reload
                sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
                sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/org.iobroker.plist
