Iobroker multihost einrichten.
und````
sudo iobroker start allhast du dan dem all in one pc schon viel gemacht? oder kannst du eventuell iobroker nochmal komplett runterschmeißen und von vorne anfangen? ich hatte auch mit alten js controller versionen und setup custom rumgebastelt und nichts hatte richtig funktioniert. (ähnlich wie bei dir mal fehlermeldungen, mal gar nichts, mal wurde irgendwas gefunden aber funktionierte nicht richtig,…) dann hatte ich komplett neu aufgesetzt und bevor ich irgendwas mit multihost gemacht hatte auf 1.4.2 geupgraded, komplettes system neugestartet und dann nur über die multihost browse/connect befehle gearbeitet und es hat alles reibungslos geklappt. -
Mal so ganz kurz: der Slave hat im Normalfall keinen Admin Adapter und ist damit selbst nicht erreichbar!!
Läuft auf dem Master evtl. redis?
Rainer
Wenn ja nicht Bewusst. Kann aber gerade nicht zugreifen. Woran erkennen ich das.
Alles neuinstallieren sollte machbar sein.wurde CH aber als letzte Möglichkeit nehmen.
Gesendet von meinem S2 LITE mit Tapatalk
Redis war bisher in fast allen Images installiert.
Das siehst du in der iobroker.cfg
Der einfachste Weg ist es auf dem Master über
sudo iobroker setup customdort ebenfalls auf file umzustellen und dann nochmal zu versuchen.
Rainer
Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File]
Wenn ich einen neuen Adapter installieren kann ich auch den 2ten Pi auswahlen, er ist aber nicht als Admin erreichbar. Scheint also als Slave zu laufen.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 9a650e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/da50559d42b04a7a351a32ef039a650e.jpg</link_text>" />Bekomme allerdings bei bder Status Abfrage immer den Fehler.
Das verwirrt mich.
Im Host Reiter des Masters sehe ich dieses.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 212b48.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/9a377be11674b4797f1170e7b7212b48.jpg</link_text>" />Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel.
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk~~~~
Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File] `
Das sagt nicht aus, was eingestellt IST. Nur dass ein Enter dann auf FILE stellt.Der All-in-one-Pi ist der slave?
der ist laut Screenshot nicht aktiv (verbunden).
Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel `
Entweder unter Objekte im Advanced-Modus oder mit einem zweiten rpi2 Adapter, der auf dem slave läuft.kann ich auch den 2ten Pi auswahlen `
und auch da etwas installieren?Gruß
Rainer
Und wenn ich dann enter drücken dir dirch File ausgewählt? das habe ich mehrmals gemacht.
Habe versucht einen Adapter auf dem all in one zu installieren dann kam im Landkreisg das er offline ist. Ich habe beim Einrichten immer ein Passwort vergeben kann es damit zu tun haben.
Ansonsten würde ich den all in one nochmal neu aufsetzen.
Hallo Leute,
ich habe mich heute auch entschlossen, ein Multihost System aufzusetzen.
Hintergrund ist erstmal nicht die Performance, sondern die Tatsache, das ich aktuell ein Tinkerboard image mit iobroker und PivCCU laufen habe. Dieses System ist im Keller im Verteilerschrank örtlich gebunden, da ich hier meine Strommessungen einlese und die Klingel einlesen möchte.
In der Natur der Sache ist der Homematic Empfang im Keller trotz extern herausgeführter Antenne aus dem Verteilerschrank nicht mehr ausreichend um alle Aktoren im Garten anzusteuern…Im Haus geht es noch gerade so...
Überlegt habe ich mir nun dieses System zum Master zu machen und im Erdgeschoss zu installieren und ein Rasperry Pi 3 statt dessen im Verteilerschrank als Slave einzurichten. Der Vorteil mit dem Rasperry Pi im Verteilerkasten ist noch der RPI Adapter mit dem ich dann über GPIO die Klingel einlesen kann.
Auf dem system müsste also Laufen: Der Modbusadapter und der RPI Adapter. Eventuell würde ich den History und float dort auch laufen lassen um Ressourcen zu sparen...
Mir fehlt gerade noch die Phantasie wie ich ohne möglichst viel Aufwand meine Einstellungen der Adapter hinbekomme wie sie aktuell auf dem Tinkerboard sind und das ohne meine Vis komplett umzustricken...
Wie würdet ihr das ganze angehen, in groben Schritten...
Ein Systembackup habe ich mit Backitup gemacht und auch das SD Image ist gesichert. Für den Fall der Fälle habe ich immer ein Backup parat.
Kann ich das iobroker backup auf dem slave einfach einspielen und dann nur die adapter runter schmeissen welche nicht auf dem Slave laufen sollen? Würde das funktionieren?
Bin für ein paar Tips dankbar bevor ich mit Try and error los lege.
Danke vorab...
Würde das funktionieren? `
Eher nicht!zusätzlich einen blanken Raspi mit iobroker aufsetzen.
Diesen zum Slave machen
Dann die notwendigen Adapter vom Admin des Masters aus auf den Raspi schieben und gut ist.
Sicherheitshalber die Multihost einrichtung über ioBroker setup custom machen.
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ersion_110
Rainer
Ok, danke für die Antwort.
Hört sich einfach an.
Das mit den Adaptern konnte ich mir nicht so recht vorstellen, aber wenn die Installation der Adapter über den Master läuft, sollte sich ja nicht viel ändern. Die Instanz würde dann auch im Master als z.b. Modbus.0 angezeigt? Die Objekte könnten die selbe Objekt ID haben und scripte und Vis würden davon nichts mitbekommen?
Sauber Cool…
wenn die Installation der Adapter über den Master läuft, sollte sich ja nicht viel ändern `
so ist es !Die Instanz würde dann auch im Master als z.b. Modbus.0 angezeigt? `
Jein.Dann steht da Modbus.0 und dahinter unter Host steht der Slave
Beziehungsweise steht da jetzt der Tinker und du musst ihn auf den RasPi ändern, dann "wandert" die Instanz dahin.
Die Objekte könnten die selbe Objekt ID haben und scripte und Vis würden davon nichts mitbekommen? `
Ja!Gruß
Rainer
Danke, tolle Sache das!
@smartboard:Super vielen Dank für die Ausführliche Antwort..ne kleine Frage habe ich da noch zu folgender Antwort.
Das heißt der Master macht quasi ein upload des Adapters auf den Slave mit all seinen Einstellungen? Ich müsste also gar keine adapter auf dem Slave installieren, sondern einfach unter meinen Instanzen auswählen welche ich auf dem Raspberry laufen lassen möchte?
Verdammt coole Sache! `
Im Gegenteil, auf dem Slave darf vorher gar nicht sein, außer dem Admin
Kann ich für den raspi ein vorgefertigtes image verwenden auch wenn dort schon adapter vorinstalliert sind?
Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
Rainer
Danke, deine Unterstützung hat mir viel Arbeit und Zeit erspart…Vorbereitung ist eben alles...
Eine Frage hätte ich noch..Wenn ich jetzt den Modbus Adapter auf den Raspy verschiebe und den USB RS485 Adapter an den Raspy anschliesse funktioniert das dann wirklich reibungslos?
Wenn ich jetz ja sagen würde wäre das aufgrund der sonstigen Kenntnisse.
Ich selber habe keinen Modbus und es nie probiert.-
Aber ich wüsste nicht warum es nicht klappen sollte.
Rainer
Tolle Sache…Danke für die Unterstützung...Was für ein geiles System!!!!
Funktioniert echt klasse!!!
Aaaaaalso,
ich muss mal ein dickes Lob hier aussprechen. Warum ? Nun:
Habe gerade den Multihost installiert auf einem 2. Pi und ich muss gestehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Alles kann nun über die Weboberfläche des MASTERs gesteuert werden (auch die Client / Slave). das ist einfach MEGA !!! Super genial ! TOP
Ich freu mich, das es so einfach geworden ist.
Hinweis:
Evtl sollte man die Install-Anleitung updaten, weil ich zum einen nach einem Connect Passwort gefragt wurde und zum anderen ich auf einmal die Web-Oberfläche des Slaves nicht mehr erreichen konnte (ist ja klar - wird ja jetzt über den Master gemacht) - natürlich nur als Vorschlag (übrigens läuft das sogar unter dem "alten" Debian Wheezy bei mir! - nur "leider" geht nun mein ccu.io nicht mehr aber deswegen habe ich ja nach iobroker gewechslet bzw. upgedatet) :mrgreen: :
` > Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
<size size="85">NEU: hier wird nach einem "connect PW" gefragt</size>
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
<size size="85">Neu: jetzt muss hier die Host ausgewählt werden und das oben vergebene Passwort eingegeben werden.</size>
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
<size size="85">NEU: Web-Oberfläche "nur noch" über den MASTER möglich</size> `
