    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @apollon77:
      bin gespannt `
      Habe im Wraper-modus was entdeckt, "ignor-listen" werden nicht erkannt. Im Globale-modus werden de Geräte ignoriert, im Wraper nicht
      Beispiel mit homebridge-vera https://github.com/damianxd/homebridge-vera
        apollon77 last edited by
        Das ist aber komisch. Bräuchte debug loglevel Logs vom adapterstart einmal im wrapper Modus und einmal im globalen Modus. Als GitHub issue.
        BTW sagt das log etwas zb das konfigfile nicht geschrieben werden kann im wrapper Modus?
        Gesendet vom Handy …
        • Alex1808
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy … `
          Das wird schwierig.. Selbst habe ich "Vera" nicht, das war bei einem Bekannten. Bei Gelegenheit werde ich natürlich machen.
          • Z
            Zeno last edited by
            verwende RP3, habe Homebridge bereits in Verwendung und möchte nun im iobroker den Homebridge Accessory Manager global verwenden!
            leider bekomme ich nach Installation folgende Fehlermeldungen:
            Wer kann mir hier helfen!
            danke
            • Alex1808
              @Zeno:
              danke `
              Bekomst du Homebridge ohne weiteres zu starten? Ham stoppen, und in Console homebridge -I ausführen, log zeigen.
              Laut Screenshot ist was mit Netatmo-plugin.
                Ich checke den Fehler morgen. Das ist ein Logging was in dem Fall komische Strukturen hat und daher kaputt geht.
                • Z
                  Zeno last edited by
                  @Alex1808:
                  verwende Homebridge schon länger mit plugins wie netatmo, sony Bravia,etc; läuft problemlos.
                  @appollon77:
                  supi, danke
                    dtp last edited by
                    ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht?
                    Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                      @dtp:
                      ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht? `
                      Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft.
                      @dtp:
                      Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen. `
                      Naja das ist die alternative. Nimm den Wrapper Modus, kopiere den Teil der Konfig, gib die Plugins an und lass es "parallel" laufen
                        smarti2015 last edited by
                        Hi, schönes Projekt und wollte auch gleich mal was testen, aber ich komme nicht weiter. Hab den HAM Adapter installiert und unter Zusätzliche NMP Module eingetragen: homebridge-weather
                        (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen?
                          @smarti2015:
                          (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen? `
                          Hast Du die JSON-Konfig dafür hinterlegt?
                            @Zeno:
                            danke `
                            Bitte teste mal die 0.4.4 vom Github. Passt jetzt?
                              @apollon77:
                              @smarti2015:
                              Hast Du die JSON-Konfig dafür hinterlegt? `
                              Ehrlich gesagt weiss ich gar nich so recht was ich da eintragen soll, bin da blutiger Anfänger :shock: :oops:
                                dtp last edited by
                                @apollon77:
                                Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft. `
                                Also doch nicht ganz so global? 😉 Auf jeden Fall danke für die Klarstellung.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                  Global und wrapper sind zwei Modi. Es steht nirgends das global „rechnerübergreifend“ heißt 😉
                                  • Z
                                    Zeno last edited by
                                    @appollon
                                    habe neue Version 0.4.4 installiert, leider noch immer diesen Fehler:
                                    habe ich im vielleicht hier eine falsche Angabe?
                                    danke
                                      Nein jetzt hast du einen andern Fehler. Kann es sein das dein bisheriges homebridge noch läuft? Beende das mal und sorge auch dafür das es nicht bei einem Reboot wieder startet.
                                      Der Adapter übernimmt das und startet dieses globale für dich.
                                      • Z
                                        Zeno last edited by
                                        @appollon:
                                        danke, das war der richtige Hinweis, nun läuft es störungsfrei
                                          Fugazzy last edited by
                                          Hallo, ich weiss nicht, ob diesen Ansatz schon jemand mal probiert hat?
                                          Ich habe schon länger die homebridge im Einsatz und letzter Zeit (seit dem HomePod?!) auch stabil,
                                          allerdings fehlen mir Möglichkeiten zur komplexeren Programmierung in HomeKit.
                                          Jetzt bin ich mal wieder auf iobroker und diesen Adapter gestoßen. (hatte ich schon einmal laufen)
                                          Meine Idee wäre jetzt, meine Szenen, einfache Automatisierungen usw. weiterhin in HomeKit zu definieren,
                                          aber die bestehende homebridge (2 Instanzen) in iobroker einzuhängen (global).
                                          Damit bekomme ich alle Ereignisse sowohl in HomeKit als auch in iobroker mit und kann entsprechend wählen, wo ich eine Automatisierung programmiere, korrekt?
                                          Also quasi ein Skripten-Backend für HomeKit. 🙂
                                            Sollte so tut … versuch mal 🙂
                                            343
                                            85733
