    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      Vielleicht ein wenig offtopic, aber schaut mal hier:
      https://www.roboter-forum.com/index.php … post373477
      Es scheint so, als gäbe es inzwischen diverse Modelle und diverse Server. Und jeder Server liefert unterschiedliche Ergebnisse! Teilweise (Europa) findet man nach dem Serverwechsel nicht einmal mehr das alte, sondern nur die neuen Modelle.
      Ich habe heute bei einem Bekannten versucht, den Staubsauger, altes Model, über die App (iOS) einzurichten. Mainland China oder Europa haben nicht geklappt, obwohl ich selber zwei Sauger mit genau diesen Einstellungen (Mainland China) in Betrieb habe. Ich habe meine Einstellungen bei meinem Bekannten 1:1 übernommen und es hat trotzdem nicht funktioniert.
      Erst die Einstellung über den Server Singapur hat geklappt. Allerdings nicht mit „Zone Cleaning“.
      Alles sehr merkwürdig.
        Coffeelover last edited by
        der neue Token hat funktioniert und mein Sauger ist eingebunden. D.h. ich sehe im Adapter nun die Werte und kann dort auch die Tastendrücke simulieren. Dazu habe ich das Widget in vis installiert und die Datenpunkte hinterlegt. Leider reagiert der Sauger jedoch nicht auf Eingaben über VIS. Muss ich hierzu noch etwas beachten?
        VG
        Edit: es scheint an dem Vis Element zu liegen. Mit einem normalen Taster funktioniert auch die Bedienung.
          Morian981 last edited by
          Hallo, ich bin hier noch neu. Ich wollte jetzt mit alexa meinen Mi Robot(1 Generation) steuern.
          Ich habe ibroker auf einen raspberry installiert und es läuft soweit alles. Ich kann ihn starten und stoppen lassen über alexa.
          Nun wollte ich gern Zonen einrichten.
          So dass ich sagen kann, reinige Küche oder so.
          Ich weiß aber nicht wie ich das realisieren kann.
          Ich weiß dafür gibt es Befehle nur wo trage ich die ein?
          Ich muss mich entschuldigen, aber ich bin noch total neu auf dem Gebiet und würde mich freuen, wenn mir jemand das total laienhaft erklären könnte.
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Bist du android oder apple Nutzer?
            • U
              uschi08 last edited by
              hat schon jemand herausgefunden, wie man im "ZoneClean-Modus" pausiert und dann wieder weitermachen kann?
              In der App geht es, da wird bei "laufender Pause" im Dialog gefragt, ob man den ZoneClean-Modus wieder aufnehmen möchte…
              Über den Adapter bekomme ich es nicht hin: wenn ich einen ZoneClean-Modus pausiere, dann via Adapter mit "start" weitermachen möchte, fängt er an ganz neu zu starten, also initiales Auslesen.
              Viele Grüße
              Olli
              • U
                @Morian981:
                Danke `
                Auf Seite 82ff steht es, da kommen auch noch Blocky Beispiele. In aller Kürze:
                1. Koordinaten der Wohnung ermitteln, via App und "send command" Parameter im Adapter z.B.
                app_goto_target; [26000,23000]
                2. Bereiche (Zonen) ermitteln und als Wert dem Parameter "send command" mitgeben z.B.
                app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]]
                okay?
                • O
                  Okidoki3009 last edited by
                  vielleicht kann mir einer helfen,
                  Ich habe mir heute den 2. Cleaner gegönnt.
                  Eingerichtet über die Mi Home app war kein Problem.
                  Token auslesen und die richtige IP rausfinden , müsste auch geklappt haben.
                  Nur ich bekomme keine Verbindung ,auch wenn ich das deutsche Sprachpaket installieren will ,kommt falsche ip und Token.
                  Muss man beim 2. Cleaner was beachten? Ich habe nur einen 2. adapter installiert.
                  Danke Grüße Timo
                  • U
                    @Okidoki3009:
                    Danke Grüße Timo `
                    Hi Timo,
                    wenn du den Token hast ist gut, das reicht dann eben zum Einbinden via Adapter.
                    Den ganzen Zauber mit dem Sprachpaket update über das Tool kannst du dir sparen und in der App Settings -> Voice pack "Deutsch" auswählen.
                    • O
                      Vielen Dank,ich habe den Fehler gefunden
                      Ich musste bei meinem 2.Staubsauger meinen eigenen Port ändern, dann wurde er sofort in iobroker erkannt.
                      Das mit der Sprache wusste ich noch gar nicht…Danke
                      • BuZZy
                        @uschi08:
                        @Morian981:
                        app_zoned_clean;[[26000,23000,28500,26900,1]] `
                        Ab Adapter Version 1.1.3 funktioniert der zoneClean Datenpunkt wie erwartet.. 😉
                        Man braucht also nicht mehr über send command gehen.. Sondern kann einfach direkt [26000,23000,28500,26900,1] im zoneClean Datenpunkt eintragen und los gehts..
                        P.s.: Wenn man Android User ist kann man sich die FloleVac App laden und dort einfach die Koordinaten für die Zonenreinigung kopieren.
                        Zonen einzeichnen in der App und dann den "Reinigen" Button gedrückt halten,.. Dann sind die Koordinaten für die eingezeichnete Zone(n) in der Zwischenablage vom Handy.
                        • U
                          Hey,
                          Cool, das ist ja viel komfortabler, Merci!
                          • U
                            @uschi08:
                            Viele Grüße
                            Olli `
                            muss den Beitrag noch mal pushen…, hat denn niemand mal versucht im ZoneCleaning via Adapter zu pausieren und dann weiter zu machen?
                            Komisch..
                            • BuZZy
                              Funktioniert das denn über die App?
                              ZoneClean starten und dann pause und dann wieder fortsetzen?
                              • U
                                ja, in der App geht es. Hier kommt nen Mini-Dialog, mit den Auswahloptionen:
                                • continue the zoned cleanup
                                • stop the task
                                • cancel
                                wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
                                Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt.
                                Viele Grüße,
                                Olli
                                • Holger76
                                  Holger76 last edited by
                                  @reini:
                                  @foxriver76:
                                  gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert? `
                                  ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten 😄
                                  viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467 `
                                  Leider bei mir nicht… wenn ich die normale Reinigung starte und dabei zuschaue, wie sich die Karte aufbaut, ist es der reine Zufall, wie die Karte gedreht ist. Oft ist die Ladestation unten links, aber gern auch oben links.. seltener oben rechts. Die Ladestation schaut in den langen Raum rein, sollte eigentlich gut positioniert sein... Viel Möglichkeiten gibts da leider auch nicht.
                                  Wie lange lasst ihr die Reinigung starten ? Leider steht der Sauger bei mir in der Garderobe, wenn ich ihn kurz starte, wird also nur der Bereich gescannt... dann muss er durch den kompletten Flur in einem Bogen und dann ins Wohnzimmer.. ohne Komplette Karte ist das ziemlich blöd.
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @Brati:
                                    Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen. `
                                    Hallo Brati,
                                    hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden?
                                    • BuZZy
                                      @uschi08:
                                      Wenn man auf ZoneClean drückt..und continue setzt die Reinigung dann eben fort.
                                      Weiss auch nicht, wie man das über den Adapter hinbekommen könne, wird ggf. app-seitig gehandelt. `
                                      Hab die Möglichkeit zum Fortsetzen vorher pausierter Zonenreinigungen in die Adapterversion 1.1.4 eingebaut.
                                        Brati last edited by
                                        @0018:
                                        @Brati:
                                        Hallo Brati,
                                        hast du hierzu bereits ein howto geschrieben? Wenn ja wo kann ich dieses zum einlesen finden? `
                                        Leider nein, alle Infos sind hier im Thread vergraben 8-)
                                        • Z
                                          Zer0x last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe mich jetzt sehr lange hier durchgelesen aber leider finde ich keine richtig gute Vorgehensweise wie ich die Koordianten hinbekomme um damit das ZoneCleanup zu starten.
                                          Wie gelingt es mir diese Daten auszulesen, das er einen bestimmten Bereich säubert?
                                          Per App kann ich ja einstellen wo er den ZoneCleanUp machen soll aber woher weiß ich jetzt welche Koordinaten das für den ioBroker sind?
                                          Danke im Voraus!
                                          • BuZZy
                                            Hast du ein Android Gerät zur Hand?
                                            Dann kannst du die Koordinaten mit der FloleVac App auslesen.
                                            2196
                                            959592
