    3. Entwicklung
    4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
    • bahnuhr
      Installiert ist 0.2.2.
      Objekte sehen so aus:
      Habs eben auch noch mal neu installiert.
      Dein Script sagt nun folgendes:
        apollon77 last edited by
        Meine die Einstellungen/Konfiguration vom systeminfo Adapter.
        Gesendet vom Handy …
        • bahnuhr
          Da hab ich gar nichts geändert. Alles Muster.
            Ich mache nachher bei systeminfo ein Issue auf, aber am Ende in dem Fall nicht ganz so wild.
            ioBroker js-controller ab 1.5.0 wird de verbotenen Zeichen automatisch mit _ ersetzen. Da hier keine Aktionen mit den States ausgelöst werden kann das reichen. Also es wird mit js.controller 1.5.0 neue States geben die zusätzlich angelegt werden.
              @robsdobs:
              Die ReGa synchronisiert die Raum und Funktionszuordnungen von der CCU. Soweit ich gesehen habe, haben die neuen Gruppen (die mit _) keine Räume und Funktionen, die alten haben welche. Also scheint das noch zu fehlen. `
              Bitte h,-rega vom Github versuchen 1.7.1
              Passt es damit wieder?
                Hey, kam jemand schon dazu hm-rega 1.7.1 zu testen ob die Namen jetzt auch für die umbenannten IDs korrekt gesynct werden?
                  Seehofweg last edited by
                  seit 2 Tagen läuft bei mir gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Thema zusammenhängt.
                  Z. B. bei dem einfachen Code…
                  //Taster 1
                  on({id: 'hm-rpc.1.000B5569A27E6C.1.PRESS_SHORT'}, function (obj) {
                  //Definitionen
                  var level = getState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level").val;
                  var zeit1 = 6;
                  var zeit2 = 22;
                  //Zeit auslesen
                  var stunde = (new Date()).getHours();
                  log('Zeit' + stunde);
                  if(level > 0) { //Prüfung, ob Lampe eingeschaltet
                      log(level);
                      setState("hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).on", false);
                  } else {
                      log(level);
                          if (stunde > zeit1 && stunde < zeit2) {
                          // tagsüber hell und weiß
                          setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 100);
                          setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 350);
                          log('Tag');
                          } else {
                          // nachts dunkler und warmweiß
                          setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).level', 50);
                          setState('hue.0.Bridge_-_EG.Wohnzimmer_(Decke).r', 500);
                          log('Nacht');
                  Kommt im Protokoll:
                  21:54:43.835	[error]	javascript.0 script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter: script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83
                  21:54:43.837	[error]	javascript.0 at script.js.Schalter.EG_-_Wohnzimmer_-_Hauptschalter:83:19
                  Es kommt wirklich bei <u>jedem</u> meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. 😢
                  Die Stati (z. B. Schalter) kommen korrekt bei iobroker an. Und über die Objekte kann ich die Aktoren auch ansteuern. Nur irgendwas passt mit den Programmen nicht.
                    paul53 last edited by
                    @Seehofweg:
                    Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. `
                    Hast Du Skripte unter der Gruppe global ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                      @paul53:
                      @Seehofweg:
                      Es kommt wirklich bei jedem meiner Programme eine Fehlermeldung, wenn ich diese speichere. Hast Du Skripte unter der Gruppe __global__ ? Dann solltest Du dort mal nachschauen.
                      Ja, das war es. :shock: DANKE!!!
                      Darf ich hier etwa kein Skript ablegen?
                        @Seehofweg:
                        Darf ich hier etwa kein Skript ablegen? `
                        Normale Skripte nicht, sondern nur Skripte mit häufig verwendeten Funktionen, die aus den anderen (nicht globalen) Skripten aufgerufen werden können.
                          aqua_chris last edited by
                          ich stolpere gerade über das Problem, dass ich einer Scene den Namen "blau" gegeben habe. Seither hängt sich der Adapter auf.
                          Leider geht über den Adminbereich garnichts mehr und über die console bekomme ich es nicht hin mir die Objecte anzeigen zu lassen, geschweige denn zu löschen.
                          Auch habe ich schon versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, jedoch bleiben die Scenen erhalten. Gleiches mit einer zweiten Scenen Instanz.
                          Ich denke, wenn dann über die console, aber wie???
                          Chris
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            iobroker list objects scene.*
                            Dann szene ID finden.
                            Danach:
                            iobroker object del
                              Hm, geht nicht, es wurden wohl eine Scene mit "" und eine ohne angelegt, die OHNE wurde gelöscht…
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker list objects scene.*
                              scene.Fernsehabend : state - Fernsehabend
                              scene.Gute_Nacht : state - Gute Nacht
                              scene.Guten_Morgen : state - Guten Morgen
                              scene.Stripes_"blau" : state - Stripes "blau"
                              scene.Stripes_blau : state - Stripes blau
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker object del scene.Stripes_"blau"
                              scene.Stripes_blau deleted
                              not found: Not exists
                                Nachtrag: pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker object del scene.Stripes_"blau"
                                hat funktioniert. Danke.
                                Gruss
                                Chris
                                83
                                123123
