    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Blackeye last edited by
      ich habe den Adapter installiert, bekomme aber bei allen Geräte nur den Status (enable) und den Punkt delete.
      Ich habe alle möglichen Geräte und bei allen gleiche Ergebnis. Ich wollte eigentlich nur die Geräte steuern die über den SmartHub des Echo2 direkt eingebunden sind um meine anderen Hubs in den Keller legen zu können.
      Und mit der Sprachausgabe werde ich direkt testen wenn ich zu Hause bin, wäre super!!!!!
        apollon77 last edited by
        @Blackeye:
        Danke `
        Steuern kommt noch im nächsten Update oder so. Im Github bitte für das Issue abstimmen.
        Was ist denn dieser "SmartHub"?
        Edit:
        Aaahhhhh: Da im Plus-Modell ein Smart-Home-Hub implementiert ist, muss dieser nicht zusätzlich angeschafft und eingerichtet werden. Es unterstützt den Zigbee-Standard, so dass alle Komponenten nach diesem Standard damit genutzt werden können.
        Da ich sowas nicht habe wird es interessant … SInd denn die Geräte die du per Smarthub angeschlossen hast bei den "Smart-Home-Devices" zu finden?
        Wenn ja hätte ich bitte gern mal das Debug Log vom Adapter
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @dslraser:
          na ja, da das Fensterscript hier aus dem Forum (ich glaube von Pix) über die Gewerke bei mir eh läuft, sind ja bei jeder Veränderung die geöffneten Fenster schon als Ausgabe vorhanden. Aufbereit als Texxt für Sayit und Telegram.
          Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. `
          Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
          • dslraser
            @lobomau:
            @dslraser:
            Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
            Ich nutze zwei Gewerke, einmal Fensterdrehgriffe und einmal Fensterkontakte. (ich habe deshalb zwei Fensterscripte laufen, da kannst Du dann eins aus dem Blockly raus nehmen. Ich habe die einfachen Kontakte im Erdgeschoß und die Drehgriffe im Keller)
            Ich habe dieses Blockly, bzw. das Script in den Cloud Adapter eingefügt, das kann dann heißen wie es will, danach dann in der Alexa App Geräte suchen lassen und über eine Routine das eingefügte Gerät(script) ansprechen.
            Hier der Blockly Export für die Ansage über Alexa Speak
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-162" y="-188"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
            <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)WnYF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="E{tPb{Ec!is/-%_U9^ba"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field> <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="eE.L((.HuB3vE_4=e#-q"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="PRh;5QARrxn}K}cvS^"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="[R~H:5)[.)a!9mnnr;U}"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="]DyrNm:29uG:o{IGwdq8"><field name="ATTR">val</field>
            <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}"><field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="oVpPd?8wyu_,Zl8uR
            x"><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="5DQf2PxM}5U]YfhsCe!H"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="xX/ccwLyk|@ksY}Zt=M^"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="l,u{D%[Ft^szW:RgT%"><field name="ATTR">val</field>
            <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
            <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2XrHBIz5h"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="-8@wDdu%@L++1NL0%kv"><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="u5JAG8YXkEe-WquJT-Cv"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Xh@YzGzw}dndnT!PR4,a"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="!;FYe%8oL9Phuo01s(o/"><field name="ATTR">val</field>
            <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
            <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Sr6ZKH|w+@i!r-:RGE5|"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="@WD{DbpE(L1Is#/Am]"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="PQ/N3,cUuzqo^LRP;a@)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="7Pq_Us,t=Z4jvPOSPzqp"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zvyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_UREy=Dns%1
            3p{#}QG%"><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="DS8D]@iPZ0H#VUlSn#?Q"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="get_value" id=":h6wum1yXIpr!:hKJ3G7"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="g|Kl.rrqN3ZN;v8{1)0?"><field name="ATTR">val</field>
            <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
            <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="IY=qE)N;}#H)@3FMX?."><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="RJC)ht0vVqRW(FvnbW"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="h1n!;q1L]DJlW{5:R2]"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-80qQ]o?r@+~CQr7Oq]r"><field name="ATTR">val</field>
            <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcHdm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field> <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="
            :X%VM^+2MoYl-:u!WK"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Han]KF1f.0IrY!Qc3Enb"><mutation items="3"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="text" id="PXcu~o={]-N^S0)SE=}"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8vb98[j)NrH4+s7#|A@"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-Zpr897`o1FR+Bo=|cFu"><field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
            Und hier noch die Scripte dazu: Fensterdrehgriffe
            /* System Zahl Fensterdrehgriffe
            >! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
            Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
            >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
            02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                       Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
            25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
            02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
            02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
            >! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case 1:
                        meldung = 'gekippt';
                    break;
                    case 2:
                        meldung = 'offen';
                    break;
                    case true:
                        meldung = 'TFK offen';
                    break;
                    default:
                        meldung = 'geschlossen';
                    break;
                return(meldung);
            >! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', {  // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', {      // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fensterdrehgriffe")');
            >! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                var textFensterdrehgriffeauf = [];
            >!     log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                         ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                         textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                    ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                    log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
            >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',\n'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
            >! cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                countFensterdrehgriffe(obj);
            >! // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
            >! on(idQuelle, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                //text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller geschlossen';
                setState(idAnsage, text);
            >! //on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/*zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage*/, change: "ne"}, function (obj) {
            //  var value = obj.state.val;
            //  var oldValue = obj.oldState.val;
            //  sendTo("telegram", "send", {
            //      text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val,
            //      disable_notification:   true
            Fensterkontakte
            createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! function countFensterkontakte(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
            var anzahlFensterkontakte = 0;
            var anzahlFensterkontakteauf = 0;
            var textFensterkontakteauf = [];
            ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
            var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
            if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
            ++anzahlFensterkontakteauf;
            textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
            ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
            ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterkontakteauf);
            log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
            setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
            setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
            countFensterkontakte(obj);
            createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
            type: 'string',
            def: '',
            role: 'value'
            // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss geschlossen';
            ! // on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
            // text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
            Telegram ist hier nur auskommentiert…
            PS: ich baue mir gerade die Ausgabe im Fensterscript (und auch Licht/Steckdosen usw.--- also auch für andere Gewerke) so um, das die Ausgabe für den Alexa2 Adapter für speak etwas schöner sind, habe ich bisher nur für Telegram genutzt)
              Hc-Yami last edited by
              Guten Tag,
              vielen Dank für diesen astreinen Adapter! 🙂
              Wirklich tolle Arbeit!
              Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht.
              Grüße!
                @Hc-Yami:
                Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht. `
                Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin 🙂
                • dslraser
                  Ich habe hier noch ein Beispiel für die Lichtabfrage und Ausgabe über speak gebaut. Ich habe nur Philips Hue und den Adapter dazu im Einsatz. Polling habe ich im Hue Adapter etwas kürzer gestellt. Die erstellten Hue Räume habe ich nur noch dem Gewerk Licht und dem Raum zugeordnet.
                  Scripte sind hier im Forum zusammengesucht und etwas an die Abfrage angepasst.
                  Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach.
                  Script zum Licht prüfen (Philips Hue - level)
                  //Lichter Status
                  var logging = true;
                  ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  ! // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state'); // Gewerk Licht
                  var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                  ! function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.state im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                  log('#### SCHALTER ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                  var raumname = getObject(id, "rooms");
                  ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  //if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  textRaum.push(raumname.enumNames);
                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  // } // ENDE VK-Abfrage
                  ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.level im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val; // Zustand *.level abfragen (jedes Element)
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".level")); //.level aus Text entfernen
                  ! //########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  ! if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ++anzahlLichterAn;
                  } // Ende Abfrage VK
                  ! // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort();
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  setState(idText, textLichterAn.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  //setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ')); // Räume, in denen Licht brennt
                  setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Licht brennt
                  ! // Trigger
                  cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.level im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                  ! function main() {
                  setTimeout(function(){
                  if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                  ! // Aufbereitung für Ansage
                  //function strip_tags(data) {
                  //var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  //return(rueckgabe);
                  ! on(idText, function (obj) {
                  text = (text.length > 1) ? '' + text : 'alle Lampen ausgeschaltet';
                  Blockly Export Lichtabfrage und Ausgabe über speak (bei mehreren ECHOS kommt die Ausgabe am gefragten ECHO–-ich habe hier viele drinn :D )
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-187" y="-162"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind</field></block></value>
                                      <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                          <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">Im Moment sind im</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Raum</field></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                  https://youtu.be/vxMiJ5cwUF8
                  https://youtu.be/CvuJmIYVS8Y
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 2f092e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/8cfed7977c53f7054827f338fb2f092e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 932052.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/b6c5485dbd0e6cb8553d4e4af3932052.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... eb5c2f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/7c703a7f2040bcd2021d5bb5cdeb5c2f.jpg</link_text>" />~~~~
                    das kann ich dir leider nicht sagen, da die Geräte bei mir nicht alle mit einem Namen im Adapter zu sehen sind. Ich sehe viele Smart Geräte ohne Namen, also nur die ID Nummer. Falls du mir sagen kannst wie ich von der ID auf das Gerät schliessen kann, schaue ich gerne mal nach.
                    @apollon77:
                    Wenn ja hätte ich bitte gern mal das Debug Log vom Adapter `
                      Kannst Du Routinen in der App definieren die diese Smart-Hub-Geräte steuern können? Wenn ja leg mal so eine an.
                      Dann stell bitte mal die Instanz den Loglevel auf Debug und schicke mir per PN das Log (aus dem Logfile auf der Platte unter /opt/iobroker/log… NICHT Admin!) vom Start des Adapters.
                      Ich habe mit ein paar anderen gesprochen. Der Infostand ist das die Geräte da drin sind, aber wohl anders bedient werden als die "Skill-basierten" Geräte. Auch die Kontrolle scheint wohl anders zu laufen. Über Routinen könnte man ggf noch einen zweiten Weg sehen.
                      Das log könnte das grob prüfen.
                      Ansonsten wäre nur die Option:
                      Ich brauche Zugriff auf so einen Echo habe (müsste also meine App auf meinem Handy mit diesem Amazon-Account verbinden und dann Dinge schalten damit ich die Kommandos abfangen kann um es dann ggf zu sehen wie es läuft.
                        der Adapter erkennt auch den Fire TV Stick…... 🙂
                          @apollon77:
                          Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin 🙂 `
                          Das wäre super, dann gedulde ich mich. 🙂
                          • O
                            ooooli last edited by
                            @dslraser:
                            Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach. `
                            Sehr coole Idee, lässt sich schön ausbauen.
                            Zwei Dinge: kannst du noch ein Bild von einem Hue Objekt machen? Habe meine Räume in den Hue Objekten zugewiesen (Wohnzimmer, Bad, Flur usw…) + Funktion Licht. Jedoch findet das Script keine Lichter. Hab bestimmt nur was kleines vergessen.
                            Und verstehe ich richtig, dass man den Wert Ansage via Cloud Adapter an Alexa übergibt und dann als Smart Home Gerät in eine Routine einbauen kann?
                              liv-in-sky last edited by
                              hallo leute,
                              BITTE nicht böse sein aber wäre es möglich eure skript ausführungen unter einen anderen thread aufzulisten. es gab schon jmd. der einen eröffnet hat.
                              viewtopic.php?f=21&t=15722
                              zur not könnte man ja in diesem thread einen link posten.
                              ich finde den adapter super und möchte gerne über neues von apollon informiert werden - ich finde, dass momentan einfach zu viel info auf diesem kanal läuft :roll:
                              ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein
                              • dslraser
                                @liv-in-sky:
                                hallo leute,
                                ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein ` okay, hast Recht….
                                @ooooli, hier der Link..., dann da weiter.
                                viewtopic.php?p=167960#p167960
                                  hat schon mal jmd. eine uhrzeit in speak-command eingegeben - braucht man da ein bestimmtes format
                                  der doppelpunkt wird völlig ignoriert (10:00) alexa sagt: eintausend
                                    Doppelpunkt ist kein erlaubtes Zeichen. Denke musst es Ihr aufbereiten als "10 Uhr" oder "10 Uhr 30"
                                      danke - muss wohl wieder "geliebtes" regex herhalten 😞
                                        ltsalvatore last edited by
                                        mal ne kurze frage..
                                        kann man im VIS ein Eingabefeld einbauen?
                                        würde gerne über das objekt amazon music im VIS tippern, was abgespielt werden soll.
                                        sonst müsste ich eine vordefinierte dropdownliste erstellen, die viel zu lang werden würde….
                                          z.b
                                          ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
                                            @liv-in-sky:
                                            z.b
                                            ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
                                            sauber, danke 😄
                                            1.0k
                                            581
                                            161505
