    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      … wird fortgesetzt ...
      • sissiwup
        1. Beispiel:
        • Dutchman
          Hi sissiwup,
          Danke für dein tutorial !
          Ich bekomme leider fehlen bei dem script zum datenpunkt extrahieren ?
          javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	at script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8:46
          javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	^
          javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	var channel=getObject(id).common.name.split(":");
          javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	script.js.VerbruikLogging.SQL_export: script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8
          kannst du damit was anfangen ?
          Thanks, greets Dutch
          • sissiwup
            @Dutchman:
            Hi sissiwup,
            Thanks, greets Dutch `
            Sieht so aus, als wenn er mit einen Objekt nicht klar kommt.
            Füg mal vor die Zeile mit Split ein log(devname); ein, damit du siehst bei welchem er Probleme hat.
            Dann kann man das auslassen. Vlt. wählst du auch einfach mal nicht per "*" alle aus sondern schränkst das ein.
            • Dutchman
              Danke, durch Entfernen der Wildcard klappt es ein Wert im openhab Adapter lässt das Script crashen.
              ~Dutch
              Send from mobile device
              • Dutchman
                Hi sissiwup,
                Ich habe mir den code ein wenig erweitert um diese Fehler ab zu fangen, was genau:
                • das script ist in der basis geblieben
                • es fragt jetzt ab ob ein wert den status sql logging enabled hat
                • nur dan wird es in die Datei geschrieben
                vorteile
                • den crash welche ich hatte wird damit abgefangen
                • die generierte Namen dabei enthält nur die object welche auch SQL logging aktiviert haben
                code:
                var anz = 0;
                var total = 0;
                var data = "";
                var states = $('*').each(function(id, i) {
                    if (getObject(id)) {
                        anz = anz + 1;
                        try {
                            var devname = getObject(id).common.name;
                            var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                            //count total states with sql logging enabled
                            total = total + 1;
                            //onlz write states to file with sql logging enabled
                            if (logenabled === true) {
                                log('extract : ' + devname);
                                var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                                var dp = getObject(id, "rooms");
                                var raum = dp.enumNames;
                                if (raum.length > 0) {
                                    //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                                } else {
                                    //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                                    raum = "-";
                                data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                        } catch (err) {}
                //log(data);
                var fs = require('fs');
                fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                    console.log(' object scanned : ' + anz);
                    console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                Ergebnis bei mir:
                javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: SQL enabled objects written to file : 119
                javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: object scanned : 4758
                das sind schon mal ein par tausend unnötige Einträge weniger 🙂
                ~Dutch
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  Mir fehlt die Bedanken Funktion 😉
                  Schönes Howto!
                  • Dutchman
                    So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
                    Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
                    dazu müssen wir:
                    1. einen proxy einrichten
                    2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
                    3. anonymous Zugang aktivieren
                    4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
                    Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
                    1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
                    Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
                    Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
                    2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
                    in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
                    Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
                    root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
                    sudo service grafana-server restart
                    Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
                    3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
                    in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
                    ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
                    [auth.anonymous]
                    enable anonymous access
                    enabled = true `
                    Jetzt grafana neu starten:
                    Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
                    4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
                    Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
                    Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
                    In grafana steht z.b.:
                    http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
                    Wir kopieren aber nur
                    Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
                    und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
                    Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
                    Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
                    • sissiwup
                      Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
                      https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
                      Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
                      Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
                        ChristianF last edited by
                        auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut 🙂 Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später 🙂
                        Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
                        Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
                        Danke und viele Grüße
                        Christian
                        • sissiwup
                          @ChristianF:
                          Christian `
                          hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
                          => Null = Ja
                          => Standard = NULL
                            Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
                            • sissiwup
                              @ChristianF:
                              Christian `
                              das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
                                Danke, das hat die Lösung gebracht.
                                  Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                                  Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                                  Herzlichen Dank!
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  • sissiwup
                                    sissiwup last edited by sissiwup
                                    @ChristianF:
                                    Herzlichen Dank!
                                    Viele Grüße
                                    Christian `
                                    die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                                    Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                                    Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                                    Und dann das SQL:
                                    UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                    UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                    UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                    erneut durchführen.
                                    Ich habe das bei mir automatisiert.
                                    Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                                    Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                                    • Holger76
                                      Holger76 last edited by
                                      ich habe mich nun auch mal an Grafana gewagt und ein paar Probe-dashboards erstellt. Prometheus habe ich bisher nicht installiert - was genau ist dann besser ?
                                      Ich habe auch entsprechende iFrame Widget erstellt und nach Anleitung (incl proxy.0) den link eingefügt. Leider bekomme ich es nicht hin, dass das nackte Diagramm incl Überschrift erscheint, es ist immer incl der linken Menüzeile sowie der oberen Zeile (Zeit,Zoom…) Das muss doch auch anders gehen, zumindest sehe ich es so in den ersten Bildern im thread ?!
                                      Ein anderes Problem: Ich habe 3 der Widgets bzw Diagramme untereinander und nutze auf dem Handy & Tablet ide Android App. Leider wird immer nur ein Diagramm dargestellt, auf den anderen erscheint immer eine Fehlermeldung (failed to load application files - Proxy, ini settings, usw)
                                      Gibts da noch Möglichkeiten, außer den Browser zu nutzen (da gehts) ?
                                      Gruß Holger
                                      • Holger76
                                        Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                                        Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                                        @sissiwup:
                                        1. Beispiel:
                                        Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • sissiwup
                                          sissiwup last edited by Jey Cee
                                          @Holger76:
                                          @sissiwup:
                                          1. Beispiel:
                                          siehe Post 3 dazu:
                                          Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
                                          SELECT
                                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                                          case when n.val=true then ****9 else 0**** end as value,
                                          "Bool1" as metric
                                          FROM ts_bool n
                                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
                                          ORDER BY n.ts ASC
                                          SELECT
                                          case when n.val=true then ****19 else 10**** end as value,
                                          "Bool2" as metric
                                          FROM ts_bool n
                                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
                                          ORDER BY n.ts ASC
                                          true ist mal 9, mal 19 🙂
                                          • Holger76
                                            Danke erstmal für die Antwort 🙂
                                            hab das da oben irgendwie ignoriert, da das für mich zur mysql integration gehörte… da ich aber influxdb nutze, hab ich mir das nicht genauer angeschaut. Damit habe ich es nun aber auch nicht hinbekommen - weil wohl Influxdb das so nicht umsetzen kann. Bin auch wirklich ein Laie was das betrifft, vor alles das scripten.
                                            Hab mich dann mal mit einem Plugin befasst (Discrete Plugin) und das für meine Zwecke ganz gut hinbekommen:
                                            So kann ich nun meine Bool Werte gut darstellen. Mal schauen, was man da noch optisch verbesseren kann, aber für den Anfang reichts..
                                            Super finde ich hier, dass ich keine Legende benötige.
                                            1.0k
                                            167
                                            53238
