Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Ich habe hier noch ein Beispiel für die Lichtabfrage und Ausgabe über speak gebaut. Ich habe nur Philips Hue und den Adapter dazu im Einsatz. Polling habe ich im Hue Adapter etwas kürzer gestellt. Die erstellten Hue Räume habe ich nur noch dem Gewerk Licht und dem Raum zugeordnet.
Scripte sind hier im Forum zusammengesucht und etwas an die Abfrage angepasst.
Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach. `
Sehr coole Idee, lässt sich schön ausbauen.
Zwei Dinge: kannst du noch ein Bild von einem Hue Objekt machen? Habe meine Räume in den Hue Objekten zugewiesen (Wohnzimmer, Bad, Flur usw…) + Funktion Licht. Jedoch findet das Script keine Lichter. Hab bestimmt nur was kleines vergessen.
Und verstehe ich richtig, dass man den Wert Ansage via Cloud Adapter an Alexa übergibt und dann als Smart Home Gerät in eine Routine einbauen kann?
hallo leute,
BITTE nicht böse sein aber wäre es möglich eure skript ausführungen unter einen anderen thread aufzulisten. es gab schon jmd. der einen eröffnet hat.
zur not könnte man ja in diesem thread einen link posten.
ich finde den adapter super und möchte gerne über neues von apollon informiert werden - ich finde, dass momentan einfach zu viel info auf diesem kanal läuft :roll:
ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein
hallo leute,
ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein ` okay, hast Recht….
@ooooli, hier der Link..., dann da weiter.
hat schon mal jmd. eine uhrzeit in speak-command eingegeben - braucht man da ein bestimmtes format
der doppelpunkt wird völlig ignoriert (10:00) alexa sagt: eintausend
Doppelpunkt ist kein erlaubtes Zeichen. Denke musst es Ihr aufbereiten als "10 Uhr" oder "10 Uhr 30"
danke - muss wohl wieder "geliebtes" regex herhalten
mal ne kurze frage..
kann man im VIS ein Eingabefeld einbauen?
würde gerne über das objekt amazon music im VIS tippern, was abgespielt werden soll.
sonst müsste ich eine vordefinierte dropdownliste erstellen, die viel zu lang werden würde….
z.b
ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
z.b
ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
sauber, danke
Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
P.S.
Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel.
den punkt control.Pause auf true setzen - damit stop die wiedergabe
Wie sieht das dann in der Umsetzung für die VIS aus?
Kleiner Nachtrag nebenbei:
Nachdem ich mit den Datenpunkten Play und Pause mit verschiedenen Widgets "gespielt" hatte, war die Kontrolle der Lautstärke komplett hinüber.
Alexa sprang wild hin und her , von 20% auf 50% auf 35%. Völlig willkürlich.
Erst eine Neukopplung per Bluetooth hat das bereinigt.
Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
Gibt es da ne Übersicht?
Johnny
P.S.
Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
das würde mich auch mal interessieren..
aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
4447_echo2.png -
Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
machen wir hier weiter:
Gibt es da ne Übersicht? `
Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
P.S.
aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
es gibt drei verschiedene objekte
tunein = radio
Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
