    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      liv-in-sky last edited by
      z.b
      ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
        ltsalvatore last edited by
        @liv-in-sky:
        z.b
        ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
        sauber, danke 😄
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
          Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
          Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
          P.S.
          Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel.
            den punkt control.Pause auf true setzen - damit stop die wiedergabe
            • haselchen
              Wie sieht das dann in der Umsetzung für die VIS aus?
              Kleiner Nachtrag nebenbei:
              Nachdem ich mit den Datenpunkten Play und Pause mit verschiedenen Widgets "gespielt" hatte, war die Kontrolle der Lautstärke komplett hinüber.
              Alexa sprang wild hin und her , von 20% auf 50% auf 35%. Völlig willkürlich.
              Erst eine Neukopplung per Bluetooth hat das bereinigt.
                PrinzEisenherz1 last edited by
                Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
                Gibt es da ne Übersicht?
                Johnny
                  @haselchen:
                  P.S.
                  Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
                  das würde mich auch mal interessieren..
                  aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
                    ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
                    • haselchen
                      Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
                        machen wir hier weiter:
                        viewtopic.php?f=37&t=15994
                          apollon77 last edited by
                          @PrinzEisenherz1:
                          Gibt es da ne Übersicht? `
                          Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
                            @ltsalvatore:
                            @haselchen:
                            P.S.
                            aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
                            nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
                              ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
                              es gibt drei verschiedene objekte
                              tunein = radio
                              Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
                              Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
                              nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
                              die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
                              weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
                              was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
                                Gute Frage … keine Ahnung 😞
                                Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern?
                                  @apollon77:
                                  Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
                                  wo wir schon beim nächsten thema sind..
                                  ich bekomme zum verrecken nicht hin, die beiden routinen gelöscht zu bekommen.
                                  auf dem account selbst sind diese nicht mehr vorhanden; nur noch zum testen die routine für die playlist, welche ich gerade hinzugefügt habe.
                                  aber die beiden routinen objekte, wollen einfach nicht verschwinden.. wenn ich die objekte manuell lösche, werden sie automatisch wieder hinzugefügt.
                                    Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
                                    Gesendet vom Handy …
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
                                      bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
                                      thx
                                        @apollon77:
                                        die routine habe ich angelegt, und versucht über den tastendruck button anzusteuern, aber leider tut sich da nichts.
                                          Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
                                          Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
                                            @apollon77:
                                            Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
                                            stimmt, das habe ich garnicht getestet.
                                            habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
                                            brauchst du dennoch nen debug log?
                                            1.0k
                                            581
                                            161484
