    4. (gelöst) Multihost + Z-Wave-Adapter
      apollon77 last edited by
      Neben
      sudo ldconfig /usr/local/lib64
      stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht?
        Kueppert last edited by
        @apollon77:
        Neben
        stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht? ` Hallo Apollon, ja hab alle drei ausprobiert…
        Das einzige was ich nicht gefunden habe ist die Datei, die ich ggf. mit nano ändern soll?! Wenn ich die öffne, ist die bei nur leer. Bin nicht sicher, ob ich die neu erstellen soll...
          node: v8.11.1 das wird dein problem sein
            @arteck:
            node: v8.11.1 das wird dein problem sein ` Hmmm…Mist...
            1. Dann mache ich den Slave nochmal komplett neu oder
            2. Ich nehme mein altes Backup, wo zwave vorher drauf lief (rpi3, ehemaliges Hauptsystem) entferne alle Adapter außer Admin und mache den dann zum Slave?
            Was würdet ihr machen? Waf rutscht gerade wieder ab lol
            Danke und Grüße, Thorsten
              stephan61 last edited by
              @Kueppert:
              @arteck:
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` hallo kueppert in der instalationsanleitung von Zwave auf github ist dein Fehler beschrieben
              libopenzwave
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
              gruss Stephan
              Gesendet von meinem MediaPad T1 8.0 Pro mit Tapatalk
                Hallo Stephan, danke für den Hinweis. Aber weiter oben habe ich ja bereits beschrieben, dass ich die Punkte schon alle durch habe 😕
                • AlCalzone
                  Node 8 sollte kein Problem sein, das hab ich auch im Einsatz. Gab es möglicherweise Fehler während der Installation? Wenn OpenZWave nicht erfolgreich installiert wurde, kann die Lib auch nicht gefunden werden.
                    Hab nichts bei der Installation von zwave Adapter nichts gesehen… Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole??
                    • AlCalzone
                      @Kueppert:
                      Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole?? `
                      Kaputt machen kannst du jedenfalls aktuell nix 😉
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm i iobroker.zwave --production --unsafe-perm
                        Lol, ja das stimmt wohl 😉
                        Soll ich das auf dem master oder Slave in der Konsole ausführen??
                        • AlCalzone
                          Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave.
                            @AlCalzone:
                            Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave. `
                            AlCalzone, DAS WAR DIE LÖSUNG.
                            1. auf Slave, auf dem die Platine montiert ist (Razberry), per SSH-Konsole zugreifen
                            2.cd /opt/iobrokerund dort````
                            iobroker stop
                            3\. dann ausführen````
                            4. zur Sicherheit hinterher noch````
                            5\. zur Sicherheit nochmal folgende Schritte gem. ReadMe bearbeitet:
                            5.1.1````
                            sudo nano /boot/cmdline.txt
                            5.1.2 remove console=serial0,115200
                            5.1.3 save the file and close it
                            5.2.1````
                            sudo nano /boot/config.txt
                            5.2.2 Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                            5.2.3 dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                            5.2.4 enable_uart=1
                            5.2.5 force_turbo=1
                            6\.````
                            reboot
                            ````vom RPi3
                            Ich hoffe, das hilft jemandem weiter. Nochmal danke euch für die Unterstützung. Damit läuft mein NUC inkl. RPi3-Slave nun, juhuuu. Hat nur paar Monate gedauert, bis ich wegen kleiner Tochter die Zeit aufbringen konnte…immer Stück für Stück ^^
                            VG Thorsten
                            1379
