    4. (gelöst) Multihost + Z-Wave-Adapter
      node: v8.11.1 das wird dein problem sein
        Kueppert last edited by
        @arteck:
        node: v8.11.1 das wird dein problem sein ` Hmmm…Mist...
        1. Dann mache ich den Slave nochmal komplett neu oder
        2. Ich nehme mein altes Backup, wo zwave vorher drauf lief (rpi3, ehemaliges Hauptsystem) entferne alle Adapter außer Admin und mache den dann zum Slave?
        Was würdet ihr machen? Waf rutscht gerade wieder ab lol
        Danke und Grüße, Thorsten
          stephan61 last edited by
          @Kueppert:
          @arteck:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` hallo kueppert in der instalationsanleitung von Zwave auf github ist dein Fehler beschrieben
          libopenzwave
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
          gruss Stephan
          Gesendet von meinem MediaPad T1 8.0 Pro mit Tapatalk
            Hallo Stephan, danke für den Hinweis. Aber weiter oben habe ich ja bereits beschrieben, dass ich die Punkte schon alle durch habe 😕
            • AlCalzone
              Node 8 sollte kein Problem sein, das hab ich auch im Einsatz. Gab es möglicherweise Fehler während der Installation? Wenn OpenZWave nicht erfolgreich installiert wurde, kann die Lib auch nicht gefunden werden.
                Hab nichts bei der Installation von zwave Adapter nichts gesehen… Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole??
                • AlCalzone
                  @Kueppert:
                  Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole?? `
                  Kaputt machen kannst du jedenfalls aktuell nix 😉
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm i iobroker.zwave --production --unsafe-perm
                    Lol, ja das stimmt wohl 😉
                    Soll ich das auf dem master oder Slave in der Konsole ausführen??
                    • AlCalzone
                      Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave.
                        @AlCalzone:
                        Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave. `
                        AlCalzone, DAS WAR DIE LÖSUNG.
                        1. auf Slave, auf dem die Platine montiert ist (Razberry), per SSH-Konsole zugreifen
                        2.cd /opt/iobrokerund dort````
                        iobroker stop
                        3\. dann ausführen````
                        4. zur Sicherheit hinterher noch````
                        sudo ldconfig /usr/local/lib64
                        5\. zur Sicherheit nochmal folgende Schritte gem. ReadMe bearbeitet:
                        5.1.1````
                        sudo nano /boot/cmdline.txt
                        5.1.2 remove console=serial0,115200
                        5.1.3 save the file and close it
                        5.2.1````
                        sudo nano /boot/config.txt
                        5.2.2 Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                        5.2.3 dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                        5.2.4 enable_uart=1
                        5.2.5 force_turbo=1
                        6\.````
                        reboot
                        ````vom RPi3
                        Ich hoffe, das hilft jemandem weiter. Nochmal danke euch für die Unterstützung. Damit läuft mein NUC inkl. RPi3-Slave nun, juhuuu. Hat nur paar Monate gedauert, bis ich wegen kleiner Tochter die Zeit aufbringen konnte…immer Stück für Stück ^^
                        VG Thorsten
                        1379
