    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • greyhound
      greyhound last edited by
      Habe bei mir den Adapter nun auch installiert, bin dabei auf ein paar Probleme gestoßen.
      • Konfigurationsseite "NAS-Einstellungen". Ich habe keinen Hinweis gefunden, dass der Pfad nicht mit Slash beginnen darf, habe das erst aus dem Skript entnommen.
      • Der ioBroker läuft bei mir nicht unter root sondern unter einem Useraccount. D. h., bei Ausführung von "mount -t cifs -o username= …" bekomme ich folgenden Fehler: "mount: only root can use "--options" option" mittels sudo klappt es dann. Könnte sudo bei mount im Skript nicht generell genutzt werden?
      • Die Ermittlung ob "cifs-utils" installiert ist, hat bei mir nicht funktioniert, habe es manuell nachinstalliert. Ich weiß auch nicht, ob "type -p mount" die richtige Abfrage ist. Bei mir liefert die Abfrage "/bin/mount". Besser wäre ggf. "apt -qq list cifs-utils", welches bei mir "cifs-utils/oldstable,oldstable,now 2:6.4-1 armhf [installed]" liefert, wenn nicht installiert: ""
      • Im Backupskript bin ich der Meinung, dass beim Stoppen des iobroker der sleep-Befehl nach "iobroker stop" stehen sollte oder?
      • In backitup.0.history.totalLastTime wurde ein Datum geschrieben und in backitup.0.history.html ein Eintrag vorgenommen, obwohl wegen dem Mounten das Backup fehlgeschlagen war. In backitup.0.output.line stand der Fehlercode. Über das Datum kann man "streiten", aber im Log hätte ich dann doch den Fehlercode erwartet, zumal der Wert in backitup.0.output.line beim nächsten Start des Adapters bzw. der nächsten Aktion überschrieben wird.
      • Laut main.js wird der ein Backup auslösende Datenpunkt nach dem Backup wieder auf false gesetzt. Bei mir ist dies nicht geschehen (Vollbackup), ich denke, dass der Adapter nach dem Neustart (Stop ioBroker bei Backup aktiv) nichts mehr von dem laufenden Skript weiß. Eine Lösung wäre ggf. beim Start des Adapters zu ermitteln, ob das bash-Skript noch läuft und dann auf das Beenden des Skriptes zu warten (Abfrage per scheduler?) oder das Rücksetzen gleich via bash-Skript und SimpleAPI zu machen.
      Ansonsten hat es wunderbar funktioniert, ein tolles lehrreiches Beispiel einer Skriptintegration in einen Adapter.
      • simatec
        Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an.
        shell wird komplett entfallen.
        das mit sudo mount schauen wir uns noch einmal genauer an.
          HomeTed last edited by
          Kann mir einer sagen wie ich mich bei einer Multihost Umgebung richtig verhalte?
          Brauche ich nur eine Instanz auf dem Master?
          Oder brauche ich eine Instanz von Backitup auf jeden Raspberry?
          • simatec
            Das Minimal sichert vom Master auch den Slave
            Das komplette Backup sichert den kompletten iobroker Ordner auf dem die Instanz läuft
            • Segway
              Segway last edited by
              Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ?
              User und Passwort sind aber richtig:
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.642	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.479	error	[minimal] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.477	error	[minimal] mount error(16): Device or resource busy
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.286	error	[minimal] use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.285	error	[minimal] (In some cases useful info about processes that
              backitup.0	2018-08-08 19:41:10.280	error	[minimal] umount: /opt/iobroker/backups: target is busy
                fraeggle last edited by
                @simatec:
                shell wird komplett entfallen. `
                "Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an." –--> 😮 :shock:
                Aber ich kann ja vorher ein Backup machen 😉
                "shell wird komplett entfallen." ---> ? Was bedeutet das?
                Gruß Peter
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  @fraeggle:
                  @simatec:
                  Gruß Peter `
                  Das heißt dass es dann ein reiner JavaScript Adapter sein wird ohne die backitup shell.
                  Der große Vorteil wird sein dass der Adapter dann auch auf Mac und Windows laufen wird.
                    Super….. freu mich schon aufs testen.....
                    Gruß Peter
                    • Segway
                      @Segway:
                      Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ? `
                      Also kann ich erstmal warten bis der neue Adapter rauskommt und dann nochmal alles testen?
                      • simatec
                        @Segway:
                        @Segway:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Musst du nicht … mysql läuft auf dem aktuellen Stand 0.2.7 ohne Probleme.
                        Poste mal deine Config per Screenshot
                        • Peoples
                          Das dauert aber noch ne ganze Ecke
                          • Segway
                            bitte schön 🙂
                            • simatec
                              @Segway:
                              bitte schön 🙂
                              filename="Bildschirmfoto 2018-08-08 um 22.05.39.png" index="0">~~ `
                              Und bitte einen kompletten Log [emoji51]
                              • Segway
                                Oben habe ich ein Log gepostet!
                                Oder meinst du, ich muss das auf Debug stellen und dann Log von dem backitup-Adapter schicken?
                                • simatec
                                  Ja stelle bitte die Adapterinstanz auf debug und poste den kompletten Log
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @Mic:
                                    @Chaot:
                                    Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
                                    Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
                                    Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
                                    Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
                                    Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
                                    Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
                                    Wieso machst das selbst nicht?
                                    • Segway
                                      @simatec:
                                      Okay hier das Log:
                                      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.934	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                                      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.920	debug	[minimal] success --- Checking and deletion of the old MySql backup files was successful ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.551	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.382	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_09-08_55_10_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.720	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.685	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.654	debug	[minimal] error --- MYSQL Backup was not created ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.647	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.448	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.186	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.xxx.xxx|Daten/Daten/iobroker|xxxxx|xxxxx||||FTP|false|false||iobroker|xxxx|xxx|5|192.168.xxx.xxx|3307|/opt/iobroker]
                                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.131	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.40.11|Daten/Daten/iobroker|admin|*****|||*****|FTP|false|false||iobroker|xxxx|*****|5|192.168.xxx.xxx|3307|/op
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.594	info	[total] backup was activated at 08:55 every 7 day(s)
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.512	info	[minimal] backup was activated at 08:55 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.439	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.154	debug	statesDB connected
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:29.946	debug	objectDB connected
                                      backitup.0	2018-08-09 08:52:24.644	info	terminating
                                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.652	info	[total] backup was activated at 02:15 every 7 day(s)
                                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.531	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.462	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.177	debug	statesDB connected
                                      backitup.0	2018-08-09 08:51:22.922	debug	objectDB connected
                                        Daten/Daten/iobroker Stimmt das????
                                        Ich geh mal davon aus das du die xxx bei der IP nachträglich reingeschrieben hast, wobei ein paar posts weiter oben hast du die IP Adresse eh nicht "unterdrückt".
                                        Gruß Peter
                                        • Segway
                                          @fraeggle:
                                          Daten/Daten/iobroker Stimmt das???? `
                                          Ja so heisst der Share auf dem NAS. Wobei er warum auch immer direkt in Daten/Daten schreibt und nicht ins Unterverzeichnis iobroker
                                          @fraeggle:
                                          Gruß Peter `
                                          Ja habe ich nachträglich bearbeitet weil mir zu viel Sachen drin standen 😄
                                            csamaggi last edited by
                                            Hallo erstmal,
                                            und danke für diesen Adapter.
                                            Jedoch bekomme ich ihn nicht zum laufen ich habe meinen Daten für mein NAS eingetragen auf FTP.
                                            Wenn ich es mit Filezille versuche komme ich auch drauf.
                                            Hier mein Log ` > backitup.0 2018-08-10 18:20:24.726 error [ccu] Exited with 1
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.718 debug [ccu] –- Error by Homematic-Login!! Details here: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh.lastrun ---
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.716 debug [ccu] invalid username oder password
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.709 debug [ccu] Error by Homematic-Login !
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.694 debug [ccu] success –- Login Homematic CCU successful ---
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.213 debug [ccu] –- Start Homematic CCU Backup ---
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.211 debug [ccu] Creating ccu backup [ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.180 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.177 debug [ccu] Telegram Message enabled
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 debug [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 info [ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker"
                                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.169 info [ccu] oneClick backup started `
                                            Das bekomme ich angezeigt also es wird kein Backup angelegt.
                                            MFG Maggi
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1182442
