    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • N
      NightWatcher last edited by
      Es funktioniert selbst mit lokaler Adresse, ohne Verschlüsselung aber MIT Authentifizierung nicht. deaktiviere ich die Authentifizierung, klappt es einwandfrei. Sowohl im Netz, als auch von aussen.
      kurzum alles klappt ohne Authentifizierung, nichts klappt, mit aktivierter Authentifizierung.
      ps: ich habe sowohl grossbuchstaben, Zahlen, als auch Sonderzeichen (!?) im Passwort. nicht dass das ein Problem darstellt.
      • N
        Und nochmal ich. So wie es scheint, überträgt deine App das Passwort strtolower. Also kleingeschrieben. Die grossbuchstaben kommen in iobroker kleingeschrieben an.
          A Former User last edited by
          @NightWatcher:
          Und nochmal ich. So wie es scheint, überträgt deine App das Passwort strtolower. Also kleingeschrieben. Die grossbuchstaben kommen in iobroker kleingeschrieben an. `
          Das war tatsächlich ein Bug.
          In v0.19.5 ist der Bug behoben und es wir kein username/passwort mehr verändert
          • N
            sauber, funktioniert. <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
            mir ist heute noch was aufgefallen, was die vorherigen Tage nicht da war.
            sobald ich ein state in der App ändere, zb von true nach false wechsle, steht als subtitle nur noch syncing data. Das Setzen des States funktioniert aber immer noch weiterhin. Nach einer Weile steht der subtitle bei allen Objekten. einzig ein sync Object hilft dann.
              KevinK last edited by
              @NightWatcher:
              sobald ich ein state in der App ändere, zb von true nach false wechsle, steht als subtitle nur noch syncing data. Das Setzen des States funktioniert aber immer noch weiterhin. Nach einer Weile steht der subtitle bei allen Objekten. einzig ein sync Object hilft dann. `
              Das kann ich bestätigen. Bei mir hilft ein Wechsel ins Info-Menü ohne neuen Sync, aber die Symptome sind die selben.
              Zusätzlich stelle ich vermehrt fest, dass wenn ich die App wieder in den Vordergrund hole, auch alle States ewig syncen(zumindest laut Anzeige). Hier hilft auch nur der Wechsel ins Info Menü.
                @KevinK:
                Zusätzlich stelle ich vermehrt fest, dass wenn ich die App wieder in den Vordergrund hole, auch alle States ewig syncen(zumindest laut Anzeige). Hier hilft auch nur der Wechsel ins Info Menü. `
                ist in v0.19.6 behoben
                  @NightWatcher:
                  das habe ich auch schonmal beobachtet.
                  Ich konnte jedoch noch nicht genau rausfinden wann es genau Auftritt.
                  Vielleicht ist es ebenfalls durch die Anpassung in v0.19.6 behoben
                  • N
                    negativ, leider auf Anhieb immer noch da.
                      @NightWatcher:
                      negativ, leider auf Anhieb immer noch da. `
                      schade, wie genau bekommst du das hin?
                      hast du ein Log von dem Ganzen?
                      • N
                        Ich kann den log leider nicht auf meinem Handy finden. Habe ich ja bei dem letzten Bug bereits geschrieben gehabt. :oops:
                        wie ich es hinbekomme? Nun ich synce alles neu, schalte irgendwas und ab dem Zeitpunkt steht bei dem Objekt nur noch syncing data.
                          @NightWatcher:
                          wie ich es hinbekomme? Nun ich synce alles neu, schalte irgendwas und ab dem Zeitpunkt steht bei dem Objekt nur noch syncing data. ` Wenn du das logging in den settings aktivierst und das logging level auf "verbose" stellst.
                          Dann solltest du hier logs finden:
                          /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/logs
                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                          • N
                            Super, habs.
                            also app geschlossen (richtig beendet).
                            log gelöscht.
                            app gestartet.
                            dreht sich immer noch alles und überall steht syncing data im subtitle. Im Bild leider nicht gut sichtbar, aber statt der Symbole ist links jeweils ein sich drehender Kreis.
                            ! 10:31:43:145 V/EnumRepository - 49: instance created
                            ! 10:31:43:151 V/StateRepository - 49: instance created
                            ! 10:31:43:171 V/EnumRepository - 81: getFavoriteEnums called
                            ! 10:31:43:175 D/EnumRepository - 84: getFunctionEnums: load favorite enums from database
                            ! 10:31:43:179 V/StateRepository - 77: getFavoriteStates called
                            ! 10:31:43:184 D/StateRepository - 80: getFavoriteStates: load favorite states from database
                            ! 10:31:43:212 V/SocketService - 51: instance created
                            ! 10:31:43:217 V/SocketService - 56: onCreate called
                            ! 10:31:43:222 V/StateRepository - 135: saveSocketState called
                            ! 10:31:43:226 V/SocketService - 142: onStartCommand called
                            ! 10:31:43:231 V/SocketService$NetworkAs - 364: doInBackground called
                            ! 10:31:43:235 V/SocketService - 68: init called
                            ! 10:31:43:238 V/NetworkUtils - 135: cleanUrl called
                            ! 10:31:43:242 V/SocketService - 84: init_mobile called
                            ! 10:31:43:245 V/SocketService - 124: createSocket called
                            ! 10:31:43:248 V/NetworkUtils - 150: getSocket called
                            ! 10:31:43:492 V/StateRepository - 58: getAllStateIds called
                            ! 10:31:43:492 V/StateRepository - 135: saveSocketState called
                            ! 10:31:43:496 I/SocketService - 182: connected
                            ! 10:31:43:497 V/SocketService - 241: syncStates called
                            ! 10:31:43:501 V/SocketService - 317: getStates called
                            ! 10:31:43:505 V/StateRepository - 58: getAllStateIds called
                            ! 10:31:43:510 I/SocketService - 328: getStates: reuquesting 95 states from server
                            ! 10:31:49:211 V/SocketService - 142: onStartCommand called
                            ! 10:31:51:789 V/EnumRepository - 71: getRoomEnums called
                            ! 10:31:51:797 D/EnumRepository - 74: getFunctionEnums: load room enums from database
                            ! 10:31:51:803 V/EnumRepository - 76: getRoomEnums
                            ! 10:31:53:847 V/EnumRepository - 53: getEnum called
                            ! 10:31:53:852 D/EnumRepository - 56: getEnum: load enum from database enumId:enum.rooms.vorratskammer
                            ! 10:31:53:858 V/StateRepository - 68: getStatesByEnum called
                            ! 10:31:53:863 D/StateRepository - 71: getStatesByEnum: load states from database enumId:enum.rooms.vorratskammer
                            ! 10:31:53:884 V/SocketService - 142: onStartCommand called
                            ! 10:32:09:293 V/SocketService - 51: instance created
                            ! 10:32:09:302 V/SocketService - 56: onCreate called
                            ! 10:32:09:310 V/EnumRepository - 49: instance created
                            ! 10:32:09:317 V/StateRepository - 49: instance created
                            ! 10:32:09:324 V/StateRepository - 135: saveSocketState called
                            ! 10:32:09:330 V/SocketService - 151: onDestroy called
                              beim Öffnen der App ist das normal.
                              Es muss ja erstmal alles synchronisiert werden.
                              Sollte dann aber eigentlich nach wenigen Sekunden verschwinden.
                              • N
                                tut es eben nicht. Es bleibt so. Ich kann die app Minuten lang offen lassen.
                                Ich kann trotz allem Objekte schalten. Die stati werden in der App jedoch nicht aktualisiert, wenn ich sie auf andere Weise schalte, als aus der App, zb aus der vis oder direkt am Lichtschalter.
                                es scheint als wenn die app Daten senden kann, aber nichts empfängt, bis auf der initiale sync beim Knopfdruck auf "sync Object".
                                und noch eine Ergänzung. Es passiert nur mit aktivierter Authentifizierung.
                                  @NightWatcher:
                                  und noch eine Ergänzung. Es passiert nur mit aktivierter Authentifizierung. `
                                  kann ich nicht nachstellen…
                                  Wie viele Objekte und States hast du insgesamt?
                                  Das steht oben rechts auf der Seite im iobroker admin wenn man in dem Bereich Objekte ist
                                  • N
                                    Objekte: 1261, Zustände: 998
                                    wobei es ja schon komisch ist, dass es offensichtlich nur bei aktiver Authentifizierung auftritt. Kann da nicht irgendwo das Problem sein? Die Anzahl der Objekte dürfte da doch egal sein?
                                      @NightWatcher:
                                      wobei es ja schon komisch ist, dass es offensichtlich nur bei aktiver Authentifizierung auftritt. Kann da nicht irgendwo das Problem sein? Die Anzahl der Objekte dürfte da doch egal sein? ` Die Anzahl ist okay.
                                      Vermutung war eine langsame Verbindung mit vielen Objekten und dadurch vielleicht ein Timeout.
                                      Steht zufällig im iobroker-log etwas hilfreiches bei dir?
                                        @NightWatcher:
                                        Super, habs.
                                        log gelöscht.
                                        app gestartet.
                                        ! 10:32:09:330 V/SocketService - 151: onDestroy called `
                                        Scheinbar wird die Verbindung aufgebaut.
                                        Anschließend wird dann ein "subscribe" mit der Liste aller States geschickt, nur dies klappt nicht. Daher werden auch keine Updates erhalten.
                                        Vielleicht steht im iobroker-log etwas zu dem subscribe Befehl als Fehler.
                                        • N
                                          evtl aufgrund der Authentifizierung? Das die nur Initial aufgebaut wird und beim subscribe evtl ohne username und Passwort versucht wird zu verbinden kann nicht sein?
                                          im iobroker log gucke ich gleich morgen nach.
                                          • N
                                            Also der ioBroker Log gibt leider nichts sinnvolles aus, Obwohl ich das Debuglevel bereits auf Debug gestellt habe.
                                            Aber es scheint mit der Authentifizierung zu tun haben. Denn ich habe das Problem nur dann, wenn eben diese aktiv ist.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359018
