Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
P.S.
Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
das würde mich auch mal interessieren..
aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
4447_echo2.png -
Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
machen wir hier weiter:
Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
Gibt es da ne Übersicht? `
Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
P.S.
aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
es gibt drei verschiedene objekte
tunein = radio
Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
Gute Frage … keine Ahnung
Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern?
Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
wo wir schon beim nächsten thema sind..
ich bekomme zum verrecken nicht hin, die beiden routinen gelöscht zu bekommen.
auf dem account selbst sind diese nicht mehr vorhanden; nur noch zum testen die routine für die playlist, welche ich gerade hinzugefügt habe.aber die beiden routinen objekte, wollen einfach nicht verschwinden.. wenn ich die objekte manuell lösche, werden sie automatisch wieder hinzugefügt.
Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
Gesendet vom Handy …
Gesendet vom Handy … `
ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
thx
die routine habe ich angelegt, und versucht über den tastendruck button anzusteuern, aber leider tut sich da nichts.
Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
stimmt, das habe ich garnicht getestet.
habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
brauchst du dennoch nen debug log?
brauchst du dennoch nen debug log? `
Ne dann nicht. Der Adapter kann an der Stelle das was Routinen können bzw nutzt die gleichen Funktionen. Wenn es da nicht geht … bin ich erstmal raus. Leg ggfdennoch Github issue als feature request an dann schau ich mal
ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
Danke für die Starthilfe…..
@ ltsalvatore
also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
Danke für die Starthilfe….. `
wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
@ ltsalvatore
Screenshot (400).png `
guten morgen sigi,
das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren
auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
danke
Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
Player (z.B. Radio) steuern geht..........
Gruß Peter
