    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Sorry für die späte Antwort.
      Also, ich habe jetzt eine Osram Smart+ Dose an den Receiver geklemmt. Gleiche Konstellation wie mit der Obi Steckdose.
      Bisher alles gut, LED bleibt aus wenn Steckdose aus.
      Nun habe ich an die Obi Dose eine Lampe gehängt, Stecker auf ein und Dose auf aus.
      Kein glimmen der Birne oder ähnliches zu beobachten.
      Auf irgendwas muss doch aber mein Receiver reagiert haben :?: 😞
      • TomT
        TomT last edited by
        Hmmmmm,
        das hört sich nach kapazitiver Einkopplung an…
        Wenn du die Steckdose um 180° verdreht einsteckst, und dann den Reciever dran, bleibt die LED dann aus?
        Oder hast du das schon versucht?
        Kann man unter dem Thema im Internet nachlesen : "Schalter ist aus und trotzdem glimmt meine LED Lampe nach".
        Tom
          Eltako Grundlastelement https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … tt_GLE.pdf
          Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            => neue Version: 1.0.9
            Was ist neu:
            Feste IP-Adressen möglich.
            192.xx.xx.xx/devname?=obi
            obi.local/fIP?=192.168.1.27
            obi.local/fIPgateway?=192.168.1.100
            obi.local/fIPstatus?=1
            Zurück von feste IP auf DHCP geht nur über Neustart.
            obi.local/fIPstatus?=0
            => [REBOOT]
            Hostname wird gesetzt. Steckdose ist damit z.B. unter obi.local erreichbar.
            MAC-Adresse wird angezeigt.
            viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
              meierchen006 last edited by
              Hallo Sissi,
              ich habe heute die Firmware 1.09 auf die Steckdosen gemacht. 😄 ging Problemlos.
              Das umschalten auf feste IP oder auch wieder zurück, sollten die Erklärungen nicht auch besser
              in der Webseite stehen statt nur hier im Forum?
              ` > Feste IP-Adressen möglich.
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              => [REBOOT]
              MAC-Adresse wird angezeigt. `
              • haselchen
                Verständnisfrage:
                Setze ich die feste IP nicht in der Fritz!Box?
                So mache ich das mit all meinen Geräten.
                Für mich macht dieses Feature bei der Steckdose so gar keinen Sinn gerade :?: :!:
                Wenn ich mich irre, bitte korrigieren 🙂
                  für mich macht das sehr wohl Sinn.
                  Denn nicht jeder möchte seine Steckdosen in dem Netzwerk betreiben das seine PC's nutzen. Evtl. Gastnetz oder extra Netz für IOT Geräte usw..
                  Somit kann ich/man vorher festlegen mit welcher Adresse das Gerät genutzt werden soll und muss nicht umständlich in der IP Liste suchen was hat das Gerät (Steckdose) jetzt für eine IP, um dann danach eine feste IP zu vergeben.
                  Also wenn auch Du den Einen Weg gehen möchtest, gibt es jetzt trotzdem noch einen anderen Weg.
                  • haselchen
                    Dann habe ich nichts gesagt.
                    Wieder was gelernt.
                    Danke 😄
                      Außerdem ist eine feste IP (außerhalb des DHCP Bereiches) etwas anderes als eine Adressreservierung im DHCP-Server.
                      Rainer
                        Skaiwotscher last edited by
                        Hallo ins Forum,
                        vielen Dank an Tom und Sissi für die Erstellung/Weiterentwicklung und vor allem Bereitstellung des Source-Codes. Dadurch konnte ich einen DS18B20 an den offenen GPIO0 klemmen und damit eine Temperaturmessung integrieren.
                        Dabei habe ich auch kleine Bugs in der 1.0.9 gefunden, ich hoffe, das ist für den ersten Post nicht zu anmaßend 😉
                        In der Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.8.ino muss die span-id bei FIX-IP-Subnet korrigiert werden (von iSubnet in ipSubnet, sonst schlägt das update für manche Felder fehl:
                        void handle_root() {
                          wwwInfos = "**ESP8266**
                         own IP : " + WiFi.localIP().toString() + " (Mac:" + WiFi.macAddress() + ")
                                     + "GATEWAY : " + WiFi.SSID() + "
                         IP : " + WiFi.gatewayIP().toString()
                        FIX-IP-Status: " + fIPstatus + " (0=off/1=on)"
                        FIX-IP-Address: " + fIPown.toString()+ ""
                        FIX-IP-Gateway: " + fIPgateway.toString()+ ""
                        FIX-IP-Subnet:  " + fIPsubnet.toString()+ ""
                        NTP-Server: " + NTP.getNtpServerName() + ""
                        RSSI :  " + WiFi.RSSI() + " dBm
                        FlashSize : " + ESP.getFlashChipSize()
                        Time since start : " + timeStamp() + ""
                                     + " (" + gerDate(NTP.getTimeDateString(NTP.getFirstSync())) + ")"
                        Zeit : " + gerDate(NTP.getTimeDateString()) + ""
                        Time to Event : OFF
                        **SWITCH STATUS : " + relStatus
                                     + "**/" + DelayStatus + "
                                     + "**[SWITCH ON](/ON)
                        " + "[SWITCH OFF](/OFF)**
                        also so
                        Außerdem ist die Reihenfolge der Update-Strings ipSubnet und ipGateway in handle_commands.ino und im wwwScript unterschiedlich, das kann man z.B. in handle_commands.ino durch das Vertauschen der Zeilen im updateValue korrigieren:
                        void handle_update(){
                          String rTime = "";
                          if (enableReconnect== 1) {
                            rTime = NTP.getTimeStr((timeNow - LastKeepWIFIAlive)/1000)+"/";
                          String delayTimer="OFF";
                          if (enableDelay == true){
                            if (timeNow < iDelayON && handle_Delay == 1)   {delayTimer="DelayON:"    + NTP.getTimeStr ((iDelayON-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iDelayOFF && handle_Delay == 2)  {delayTimer="DelayOFF:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayOFF-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iONDelayOFF && handle_Delay == 3){delayTimer="ONDelayOFF:" + NTP.getTimeStr ((iONDelayOFF-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iOFFDelayON && handle_Delay == 4){delayTimer="OFFDelayON:" + NTP.getTimeStr ((iOFFDelayON-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iAutoONOFF && handle_Delay == 5) {delayTimer="AutoONFF:"   + NTP.getTimeStr ((iAutoONOFF-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iDelayWatchDogOn && handle_Delay == 10) {delayTimer="Watch Dog Reset in:"   + NTP.getTimeStr((iDelayWatchDogOn-timeNow)/1000);}
                            if (timeNow < iDelayWatchDogOff && handle_Delay == 11) {delayTimer="Watch Dog Power on in:"   + NTP.getTimeStr ((iDelayWatchDogOff-timeNow)/1000);}
                          String updateValue = String(timeStamp())+";"
                                                     +relStatus+";"
                                                     +wwwStatus+";"
                                                     +DelayStatus+";"
                                                     +rTime+";"
                                                     +delayTimer+";"
                                                     +WiFi.RSSI()+";"
                                                     +gerDate(NTP.getTimeDateString())+";"
                                                     +NTP.getNtpServerName()+";"
                                                     +String(iDevname)+";"
                                                     +fIPown.toString()+";"
                                                     +fIPgateway.toString()+";"
                                                     +fIPsubnet.toString()+";"
                                                     +fIPstatus+";"
                          server.send(200, "text/plane", updateValue);
                        ! +fIPown.toString()+";"
                        ! +fIPsubnet.toString()+";"
                        ! +fIPgateway.toString()+";"
                        ! +fIPstatus+";"
                        Hoffentlich habe ich mich wenigstens an die wichtigsten Forenregeln gehalten…
                        MfG
                        Alex
                        • sissiwup
                          @Skaiwotscher:
                          Hallo ins Forum,
                          MfG
                          Alex `
                          Hi, mit 1.1.0 erledigt.
                          • Homoran´s Anmerkung
                          609_firmware_1_1_0.zip
                          609_code_1_1_0.zip
                            Hallo sissiwup,
                            Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.
                            War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.
                            Auf jeden Fall danke dafür.
                            Mal ne andere Frage an die Entwickler?
                            Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.
                            Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen?
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Grundsätzlich würde solch eine Timerfunktion natürlich auch machbar sein.
                              Ich frage mich nur, warum…
                              Das Projekt war im Ansatz dafür geplant, die Dose in den ioBroker und die HM einzubauen.
                              Ne eierlegende Wollmilchsau hatte zumindest ich niemals geplant. 😄
                              Als nächstes muss dann noch ne App fürs Handy ohne Cloud für Android und iPhone und dann kann man auf die ganzen Steuergeräte ganz verzichten 😉
                              Tom
                              • sissiwup
                                da es mich genervt hat, das man nicht sieht, wann die Dose geschaltet hat, habe ich den Status gedoppelt:
                                Links werden die letzen 20 Schaltungen etc. angezeigt, Rechts die Servicemeldungen, wobei ich den Reset des WatchDog auf Service gesetzt habe.
                                Außerdem im Code aufgeräumt und EEProm etwas überarbeitet.
                                609_firmware_1_1_0b.zip
                                609_code_1_1_0b.zip
                                • sissiwup
                                  @meierchen006:
                                  Hallo sissiwup,
                                  Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen? `
                                  Du meinst so etwas:
                                  Oder wie es diese Version kann?
                                  Problem dabei ist, wenn die Zeit mal "hoppelt", d.h. es werden ein paar Sekunden übersprungen da neues Update vom NTP, dann kann es sein das ein Schaltvorgang verpasst wird. Eigentlich müßte mann dann die Zeit nachfahren. Das finde ich recht kompliziert.
                                    Hallo siisiwup,
                                    Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. 😄
                                    Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.
                                    Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.
                                    VG
                                    meierchen006
                                    • sissiwup
                                      @meierchen006:
                                      Hallo siisiwup,
                                      VG
                                      meierchen006 `
                                      Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren
                                      Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!
                                      • sissiwup
                                        ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
                                        Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
                                        Eine aber ist auffällig:
                                        Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
                                        Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
                                        Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
                                        Ideen?
                                        (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort)
                                          Hallo Sisiwup,
                                          Ja, evtl. Könnte man ja auf 5 Minuten gehen,
                                          15 Minuten würden evtl. zum Licht Ein und Ausschalten reichen.
                                          Für was genaueres müsste man dann sehen.
                                          Edit:
                                          Nach nochmaligem Ansehen des zweiten Bildes denke ich dass man dort genauer Steuern kann, ein Ein- bzw. Ausschalten.
                                          • sissiwup
                                            Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
                                            Was ist neu:
                                            Ajax an/aus schaltbar
                                            cpufrequenz 80/160 schaltbar
                                            Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
                                            d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
                                            (siehe Zeile unter Time)
                                            Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
                                            Historie ist jetzt 2x10 lang
                                            Compiledatum und Speicherversion
                                            Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
                                            609_code_1_1_1.zip
                                            609_firmware_1_1_1.zip
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152698
