    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      apollon77 last edited by
      @ltsalvatore:
      @haselchen:
      Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
      Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
      Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
      P.S.
      Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
      das würde mich auch mal interessieren..
      aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
      nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
        ltsalvatore last edited by
        ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
        es gibt drei verschiedene objekte
        tunein = radio
        Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
        Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
        nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
        die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
        weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
        was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
          Gute Frage … keine Ahnung 😞
          Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern?
            @apollon77:
            Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
            wo wir schon beim nächsten thema sind..
            ich bekomme zum verrecken nicht hin, die beiden routinen gelöscht zu bekommen.
            auf dem account selbst sind diese nicht mehr vorhanden; nur noch zum testen die routine für die playlist, welche ich gerade hinzugefügt habe.
            aber die beiden routinen objekte, wollen einfach nicht verschwinden.. wenn ich die objekte manuell lösche, werden sie automatisch wieder hinzugefügt.
              Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
              Gesendet vom Handy …
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
                bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
                thx
                  @apollon77:
                  die routine habe ich angelegt, und versucht über den tastendruck button anzusteuern, aber leider tut sich da nichts.
                    Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
                    Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
                      @apollon77:
                      Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
                      stimmt, das habe ich garnicht getestet.
                      habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
                      brauchst du dennoch nen debug log?
                        @ltsalvatore:
                        brauchst du dennoch nen debug log? `
                        Ne dann nicht. Der Adapter kann an der Stelle das was Routinen können bzw nutzt die gleichen Funktionen. Wenn es da nicht geht … bin ich erstmal raus. Leg ggfdennoch Github issue als feature request an dann schau ich mal
                          Blackeye last edited by
                          ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
                          Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
                          Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
                          Danke für die Starthilfe…..
                            @ ltsalvatore
                            also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
                            • dslraser
                              @Blackeye:
                              Danke für die Starthilfe….. `
                              wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                                @sigi234:
                                @ ltsalvatore
                                Screenshot (400).png `
                                guten morgen sigi,
                                das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren 🙂
                                auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
                                danke
                                  fraeggle last edited by
                                  Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
                                  Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
                                  Player (z.B. Radio) steuern geht..........
                                  Gruß Peter
                                    @apollon77:
                                    Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
                                    kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
                                      @fraeggle:
                                      Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
                                      Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist 🙂
                                      Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
                                      Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
                                        @Blackeye:
                                        Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
                                        Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
                                          @apollon77:
                                          @fraeggle:
                                          Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
                                          Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
                                          Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
                                          deviceTypeString: unknown
                                          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
                                          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                          Reicht das?
                                          Gruß Peter
                                            Ist ein Super start 🙂 (noch besser wäre diese Infos als Github Issue 🙂
                                            Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
                                            581
                                            161360
