    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      @ ltsalvatore
      also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
      • dslraser
        @Blackeye:
        ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
        Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
        Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
        Danke für die Starthilfe….. `
        wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
          ltsalvatore last edited by
          @sigi234:
          @ ltsalvatore
          Screenshot (400).png `
          guten morgen sigi,
          das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren 🙂
          auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
          danke
            fraeggle last edited by
            Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
            Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
            Player (z.B. Radio) steuern geht..........
            Gruß Peter
              @apollon77:
              Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
              Gesendet vom Handy … `
              kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
                apollon77 last edited by
                @fraeggle:
                Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
                Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist 🙂
                Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
                Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
                  @Blackeye:
                  Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
                  Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
                    @apollon77:
                    @fraeggle:
                    Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
                    Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
                    Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
                    deviceTypeString: unknown
                    alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
                    alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    Reicht das?
                    Gruß Peter
                      Ist ein Super start 🙂 (noch besser wäre diese Infos als Github Issue 🙂
                      Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
                        ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
                        Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
                        Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
                        deviceType
                        A2LWARUGJLBYEW
                        capabilities
                        ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
                          @apollon77:
                          Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt? `
                          Ahhhhhhh
                          OK jetzt weiß ich warum es nicht geht…..... hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
                          Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
                          Gruß Peter
                            Blackeye last edited by
                            Wie steht es denn mit dem Rest?
                            @dslraser:
                            @Blackeye:
                            Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde. wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                              @sigi234:
                              Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen? `
                              Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil 🙂
                              Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen?
                                @apollon77:
                                @sigi234:
                                Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen? `
                                Mit Routinen geht nichts….....
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
                                  Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
                                  Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
                                    • haselchen
                                      Ich weiß, ich bin ungeduldig 😄 😄
                                      Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂
                                        @sigi234:
                                        Mit Routinen geht nichts…..... `
                                        Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂
                                          @haselchen:
                                          Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂 `
                                          Aaaabwarten …. 🙂
                                          Ich muss gerade einges umbauen damit das updaten von Bluetooth und Device-Status und so auch sinnvoll tut ... Ich sag nur soviel: Es muss alles neu getestet werden!
                                          Und wenn das klappt wird es danach noch viel cooler 🙂 Aber dazu verrat ich noch nichts
                                          Ingo F
                                            @apollon77:
                                            @sigi234:
                                            Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂 `
                                            Ja, es gibt ja einen Adapter von Soef.
                                            https://github.com/soef/ioBroker.firetv
                                            Aber ich glaube der wird nicht mehr weiterentwickelt?
                                            1.2k
                                            581
                                            161329
