    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • dslraser
      @algermi:
      Servus zusammen,
      mal nee Frage an die Experten. Über den Adapter kann ja der Mower "gestoppt" werden und er fährt nach Hause.
      Hat es jemand geschafft die Pause-Funktion zu senden?
      Wenn man in der Worx App am Handy, die Pause Taste drückt, bleibt er ja stehen, im Adapter habe ich dann unter Status auf 34 steht.
      Leider kann ich diesen nicht über Script setzen, also setzen ja, aber der Mower macht keine Pause.
      Was hab ich vor. Möchte es so steuern, das wenn ein Fenstersensor meldet, Tür offen, dann Mower auf Pause.
      Jemand nee Idee?
      Danke Euch ` wie setzt Du den Status ? Im "original-Adapter" ist der Wert bei den Objekten nur der Status und nicht beschreibbar, das kann man zwar ändern, aber dann ist ja nur der Status falsch.
      Vielleicht müsste das Start/Stopp Objekt im Adapter verändert werden, oder noch eins für Pause eingefügt werden ?
      Vielleicht hier…?
      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... er/main.js
      oder hier:
      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l ... ckage.json
      • cash
        Es gibt doch den state Datenpunkt mit true und false.
        Mit true startet man den Roboter und mit false fährt er nach Hause. Darüber kann man ihn auch in Alexa steuern.
        Per Routine "Alexa, mäh den Rasen"
        • dslraser
          @cash:
          Per Routine "Alexa, mäh den Rasen" `
          es geht um die Pause Funktion, nicht ums starten oder nach Hause fahren. Wenn man die Stopp Taste auf dem Mäher drückt bleibt er ja auch an Ort und Stelle liegen, ich denke das ist gemeint.
          • Meistertr
            Bevor ihr noch mehr fachsimpelt, einfach ein issue auf git anlegen. Dann schau ich mir das an und verliere es nicht aus den Augen. Bin gerade im Urlaub.. Das ist so über irgendwelche Änderungen an Datenpunkte nicht möglich. Muss ich erst implementieren. Pause geht aber nur 2 min danach geht er in idle und schaltet sich ab
            Gesendet von meinem Handy
            • dslraser
              Danke für die Info und schönen Urlaub weiterhin.[emoji106]
              (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6])
              • Meistertr
                @dslraser:
                (ich wollte nicht Fachsimpeln, ich wollte nur versuchen zu helfen[emoji6]) ` Unter dem Punkt raw ist die komplette Nachricht von dem Landy. Der Punkt cmd ist die variable die den landroid steuert zum Beispiel wird zum Starten Dann {cmd:5} gesendet. Der Pause button muss auch so ein Wert sein Bsp 6 oder so. Das gilt es noch heraus zu finden…
                • dslraser
                  Ich habe es Dir mal eingetragen
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … s/issues/7
                  • dslraser
                    @Meistertr:
                    @dslraser:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Das sind die beiden Meldungen, vielleicht kannst Du die gebrauchen.
                    die erste Meldung ist der Stopp und die zweite ist wieder mähen, beides direkt am Mäher über die Tasten ausgelöst.
                    {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:35:20","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.92,"p":53,"nr":558,"c":0},"dmp":[4.7,1.8,341.9],"st":{"b":9031,"d":157655,"wt":9646},"ls":0,"le":0,"lz":0,"rsi":-65,"lk":0}}
                    {"cfg":{"lg":"it","tm":"13:34:21","dt":"01/08/2018","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["07:00",660,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":300,"sn":"XXX"},"dat":{"mac":"XXX","fw":3.45,"bt":{"t":37.9,"v":17.91,"p":52,"nr":558,"c":0},"dmp":[2.6,-0.2,325.8],"st":{"b":9032,"d":157680,"wt":9647},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-71,"lk":0}}
                    eigentlich nur bei ls ein anderer Wert, oder ?
                      algermi last edited by
                      Servus zusammen,
                      danke euch für die Mühe. Und richtig, es geht mir um die Pause. Mal sehen was wir zusammen herausfinden können.
                      LG Alex
                      • dslraser
                        dann werde ich mal 2.5.2 / 2.5.4 probieren.
                        [emoji106][emoji3]
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md
                          @dslraser:
                          [emoji106][emoji3]
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md `
                          Servus zusammen, wie kann die neue Pause Funktion genutzt werden?
                          Konnte leider Github nichts finden, auch ich hab ggf Tomate auf den Augen,
                          Danke Euch
                          • dslraser
                            @algermi:
                            @dslraser:
                            [emoji106][emoji3]
                            Danke Euch ` ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />
                              @dslraser:
                              @algermi:
                              @dslraser:
                              [emoji106][emoji3]
                              Danke Euch ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />~~ ~~OK, Danke, musste einmal die Objekte für den Landi löschen, nun ist die Pause-Funktion vorhanden.
                              Danke Dir~~
                                @dslraser:
                                [emoji106][emoji3]
                                Perfekte Funktion. Pause reagiert so wie halt nee Pause-Funktion reagieren soll. Somit kann der Landi gezielt bei einzelnen Aktionen in die Pause-Funktion gesetzt werden. Daumen Hoch.
                                  Kalle last edited by
                                  ich habe ein Problem den Adapter landroid-s auf meinem Rock64 zu installieren.
                                  Vielleicht könnte da bitte mal wer drüberschauen, der sich damit etwas besser als ich auskennt (also fast alle…)
                                  Bei der Installation im ioBroker wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                  $ ./iobroker add landroid-s
                                  npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                  ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_13_243Z-debug.log
                                  host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_50_867Z-debug.log
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                  ERROR: host.ioBroker-Rock64 Cannot install landroid-s
                                  ERROR: process exited with code 13
                                  Die /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log sieht folgendermaßen aus:
                                   ____   ___   ____ _  ____   _  _
                                  |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
                                  | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
                                  |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
                                  |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
                                  Welcome to ARMBIAN 5.58.180812 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-r        k3328
                                  System load:   0.12 0.03 0.01   Up time:       0 min
                                  Memory usage:  2 % of 4001MB    IP:            192.168.188.34
                                  CPU temp:      50°C
                                  Usage of /:    7% of 29G
                                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                  Last login: Sun Aug 19 09:01:41 2018 from 192.168.188.37
                                  root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                                  6.4.0
                                  root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 1204
                                  root@ioBroker-Rock64:~# cat /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                                  0 info it worked if it ends with ok
                                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                  1 verbose cli   'install',
                                  1 verbose cli   'iobroker.landroid-s',
                                  1 verbose cli   '--production',
                                  1 verbose cli   '--prefix',
                                  1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                  2 info using npm@6.4.0
                                  3 info using node@v8.11.4
                                  4 verbose npm-session b2c2a18fcd539e1a
                                  5 silly install loadCurrentTree
                                  6 silly install readLocalPackageData
                                  7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.landroid-s 101ms (from cache)
                                  8 silly pacote tag manifest for iobroker.landroid-s@latest fetched in 156ms
                                  9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 22147ms
                                  10 silly install loadIdealTree
                                  11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                  12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 165ms
                                  13 silly install loadShrinkwrap
                                  14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 5654ms
                                  15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                  16 silly resolveWithNewModule iobroker.landroid-s@2.5.4 checking installable status
                                  17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 27ms (from cache)
                                  18 silly pacote range manifest for mqtt@^2.13.0 fetched in 48ms
                                  19 silly resolveWithNewModule mqtt@2.18.3 checking installable status
                                  20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 164ms (from cache)
                                  21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 159ms (from cache)
                                  22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 164ms (from cache)
                                  23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 161ms (from cache)
                                  24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 160ms (from cache)
                                  25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 159ms (from cache)
                                  26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pump 160ms (from cache)
                                  27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 160ms (from cache)
                                  28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 162ms (from cache)
                                  29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 189ms (from cache)
                                  30 silly pacote range manifest for commist@^1.0.0 fetched in 223ms
                                  31 silly resolveWithNewModule commist@1.0.0 checking installable status
                                  32 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 224ms
                                  33 silly resolveWithNewModule end-of-stream@1.4.1 checking installable status
                                  34 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.2 fetched in 237ms
                                  35 silly resolveWithNewModule concat-stream@1.6.2 checking installable status
                                  36 silly pacote range manifest for help-me@^1.0.1 fetched in 239ms
                                  37 silly resolveWithNewModule help-me@1.1.0 checking installable status
                                  38 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 243ms
                                  39 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.0 checking installable status
                                  40 silly pacote range manifest for mqtt-packet@^5.6.0 fetched in 244ms
                                  41 silly resolveWithNewModule mqtt-packet@5.6.0 checking installable status
                                  42 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 247ms
                                  43 silly resolveWithNewModule pump@3.0.0 checking installable status
                                  44 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 250ms
                                  45 silly resolveWithNewModule readable-stream@2.3.6 checking installable status
                                  46 silly pacote range manifest for reinterval@^1.1.0 fetched in 255ms
                                  47 silly resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
                                  48 silly pacote range manifest for split2@^2.1.1 fetched in 262ms
                                  49 silly resolveWithNewModule split2@2.2.0 checking installable status
                                  50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/websocket-stream 31ms (from cache)
                                  51 silly fetchPackageMetaData error for websocket-stream@^5.1.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                  52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xtend 37ms (from cache)
                                  53 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.1 fetched in 43ms
                                  54 silly resolveWithNewModule xtend@4.0.1 checking installable status
                                  55 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                                  56 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 28501ms
                                  57 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@3.5.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── statuses@1.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                                  57 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.35.0
                                  57 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── readable-stream@1.1.14
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── universalify@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ md5@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── charenc@0.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── crypt@0.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ └── streamifier@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.15.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── utils-merge@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ express@4.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                  57 silly saveTree │ │ │     ├── depd@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │     └── statuses@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── debug@2.6.9
                                  57 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.16.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── ms@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.13.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── statuses@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.8.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── verror@1.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.4
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── psl@1.1.29
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.3.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── options@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── ultron@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── component-emitter@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ debug@2.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── ms@0.7.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── json3@3.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1
                                  57 silly saveTree │ └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.amazon-dash@0.2.9
                                  57 silly saveTree │ └─┬ pcap@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── nan@2.10.0
                                  57 silly saveTree │   └── socketwatcher@0.3.0
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.ble@0.5.2
                                  57 silly saveTree │ └─┬ noble@1.9.1
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ debug@2.2.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── ms@0.7.1
                                  57 silly saveTree │   │ ├── nan@2.10.0
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ usb@1.3.2
                                  57 silly saveTree │   │   └─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                                  57 silly saveTree │   │     ├── detect-libc@1.0.3
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ └── minimist@0.0.8
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ needle@2.2.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ └── sax@1.2.4
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ nopt@4.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├── abbrev@1.1.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ └─┬ osenv@0.1.5
                                  57 silly saveTree │   │     │   ├── os-homedir@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ npm-packlist@1.1.11
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ minimatch@3.0.4
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                  57 silly saveTree │   │     │ │     ├── balanced-match@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │     └── concat-map@0.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ └── npm-bundled@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ npmlog@4.1.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── delegates@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── aproba@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     │ │ └── wide-align@1.1.3
                                  57 silly saveTree │   │     │ └── set-blocking@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ rc@1.2.8
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├── deep-extend@0.6.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├── ini@1.3.5
                                  57 silly saveTree │   │     │ ├── minimist@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   │     │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ rimraf@2.6.2
                                  57 silly saveTree │   │     │ └─┬ glob@7.1.2
                                  57 silly saveTree │   │     │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │     │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                  57 silly saveTree │   │     │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │   │     │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │   │ └── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │     │   ├── once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │   │     │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │     ├── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │   │     └─┬ tar@4.4.6
                                  57 silly saveTree │   │       ├── chownr@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │       ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                                  57 silly saveTree │   │       │ └─┬ minipass@2.3.4
                                  57 silly saveTree │   │       │   └── yallist@3.0.2
                                  57 silly saveTree │   │       ├── minipass@2.3.4
                                  57 silly saveTree │   │       ├── minizlib@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │       └── yallist@3.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├── bplist-parser@0.0.6
                                  57 silly saveTree │   └── debug@2.2.0
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.daikin@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ └─┬ daikin-controller@1.1.2
                                  57 silly saveTree │   └─┬ node-rest-client@3.1.0
                                  57 silly saveTree │     ├─┬ debug@2.2.0
                                  57 silly saveTree │     │ └── ms@0.7.1
                                  57 silly saveTree │     ├─┬ follow-redirects@1.5.2
                                  57 silly saveTree │     │ └─┬ debug@3.1.0
                                  57 silly saveTree │     │   └── ms@2.0.0
                                  57 silly saveTree │     └─┬ xml2js@0.4.19
                                  57 silly saveTree │       ├── sax@1.2.4
                                  57 silly saveTree │       └── xmlbuilder@9.0.7
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                                  57 silly saveTree │ │   ├── ip@1.1.5
                                  57 silly saveTree │ │   └── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │ ├── netmask@1.0.6
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.10
                                  57 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ └── extend@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ └─┬ serialport@6.2.2
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                  57 silly saveTree │   ├── bindings@1.3.0
                                  57 silly saveTree │   ├── commander@2.17.1
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├── expand-template@1.1.1
                                  57 silly saveTree │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├── minimist@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                                  57 silly saveTree │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── chownr@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── pump@1.0.3
                                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                  57 silly saveTree │   │ │   ├── bl@1.2.2
                                  57 silly saveTree │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                  57 silly saveTree │   │ │   └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   └── promirepl@1.0.1
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.email@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ └── nodemailer@4.6.7
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.feiertage@1.0.8
                                  57 silly saveTree │ └─┬ request@2.88.0
                                  57 silly saveTree │   ├── aws-sign2@0.7.0
                                  57 silly saveTree │   ├── aws4@1.8.0
                                  57 silly saveTree │   ├── caseless@0.12.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                  57 silly saveTree │   │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── extend@3.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├── forever-agent@0.6.1
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ form-data@2.3.2
                                  57 silly saveTree │   │ ├── asynckit@0.4.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ har-validator@5.1.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── co@4.6.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                  57 silly saveTree │   │ └── har-schema@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ http-signature@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├── assert-plus@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                  57 silly saveTree │   │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │   ├── dashdash@1.14.1
                                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                                  57 silly saveTree │   │   │ └── jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │   │   ├── getpass@0.1.7
                                  57 silly saveTree │   │   ├── jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │   │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                  57 silly saveTree │   │   └── tweetnacl@0.14.5
                                  57 silly saveTree │   ├── is-typedarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── isstream@0.1.2
                                  57 silly saveTree │   ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  57 silly saveTree │   ├── mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree │   ├── oauth-sign@0.9.0
                                  57 silly saveTree │   ├── performance-now@2.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├── qs@6.5.2
                                  57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                                  57 silly saveTree │   │ ├── psl@1.1.29
                                  57 silly saveTree │   │ └── punycode@1.4.1
                                  57 silly saveTree │   ├── tunnel-agent@0.6.0
                                  57 silly saveTree │   └── uuid@3.3.2
                                  57 silly saveTree ├── iobroker.flot@1.9.1
                                  57 silly saveTree ├── iobroker.history@1.8.5
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rega@1.7.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                                  57 silly saveTree │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.35.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ binrpc@3.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── traverse@0.3.9
                                  57 silly saveTree │ │ └── put@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├── sax@0.4.3
                                  57 silly saveTree │   └── xmlbuilder@0.4.2
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                                  57 silly saveTree │ ├── @types/node@8.10.9
                                  57 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                                  57 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.85.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.7.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.18
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.33.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.18
                                  57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                                  57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.2.1
                                  57 silly saveTree │ ├── suncalc@1.8.0
                                  57 silly saveTree │ ├── typescript@2.8.1
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                                  57 silly saveTree │ └── wake_on_lan@0.0.4
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                                  57 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1
                                  57 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ acme-v2@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── @coolaj86/urequest@1.3.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.7.6
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.6
                                  57 silly saveTree │ │ │     ├── bindings@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │     └── nan@2.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33
                                  57 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.6.49
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa@0.9.4
                                  57 silly saveTree │ │ │     └── bindings@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33
                                  57 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.3.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │   ├── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                  57 silly saveTree │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                  57 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                                  57 silly saveTree │ ├── mime@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ cron-parser@2.5.0
                                  57 silly saveTree │ │   ├─┬ is-nan@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │   │ └─┬ define-properties@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │   │   ├── foreach@2.0.5
                                  57 silly saveTree │ │   │   └── object-keys@1.0.11
                                  57 silly saveTree │ │   └─┬ moment-timezone@0.5.16
                                  57 silly saveTree │ │     └── moment@2.22.1
                                  57 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12
                                  57 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asap@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ defaults@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │     └── clone@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ glob@7.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ inflight@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ minimatch@3.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │     │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │     │   ├── balanced-match@0.4.2
                                  57 silly saveTree │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ fstream@1.0.10
                                  57 silly saveTree │ │ │     └─┬ rimraf@2.6.2
                                  57 silly saveTree │ │ │         │ └── once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │         ├─┬ minimatch@3.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10
                                  57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── mute-stream@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── builtin-modules@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │     ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │     │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │     └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │       └── spdx-exceptions@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── builtins@0.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── has-unicode@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ lodash.pad@4.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── lodash.tostring@4.1.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── lodash.padend@4.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── lodash.padstart@4.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── mime-db@1.23.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.13.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── isexe@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── spdx-expression-parse@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── slash@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── slide@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11
                                  57 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ write-file-atomic@1.1.4
                                  57 silly saveTree │ │   └── imurmurhash@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── colors@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1
                                  57 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                                  57 silly saveTree │ │   ├── pkginfo@0.3.1
                                  57 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                                  57 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0
                                  57 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ ├── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── backo2@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── component-bind@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ws@1.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── options@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ultron@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── yeast@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── indexof@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├── object-component@0.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── parseuri@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── to-array@0.1.4
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                  57 silly saveTree │ │   └─┬ debug@2.3.3
                                  57 silly saveTree │ │     └── ms@0.7.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.4
                                  57 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │   └── nan@2.3.5
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0
                                  57 silly saveTree │   ├── camelcase@3.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ cliui@3.2.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                  57 silly saveTree │   │ └── wrap-ansi@2.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├── decamelize@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   ├── get-caller-file@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ os-locale@1.4.0
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ lcid@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │   └── invert-kv@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── pinkie-promise@2.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                  57 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                                  57 silly saveTree │   │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                                  57 silly saveTree │   │   │ ├── pify@2.3.0
                                  57 silly saveTree │   │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   │   │   └── is-utf8@0.2.1
                                  57 silly saveTree │   │   └── path-type@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                                  57 silly saveTree │   ├── require-main-filename@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   ├── set-blocking@2.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── string-width@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
                                  57 silly saveTree │   └── yargs-parser@4.2.1
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid-s@2.5.4
                                  57 silly saveTree │ └─┬ mqtt@2.18.3
                                  57 silly saveTree │   ├── commist@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ concat-stream@1.6.2
                                  57 silly saveTree │   │ └── readable-stream@2.3.6
                                  57 silly saveTree │   ├── end-of-stream@1.4.1
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ help-me@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├── minimist@1.2.0
                                  57 silly saveTree │   ├── mqtt-packet@5.6.0
                                  57 silly saveTree │   ├── pump@3.0.0
                                  57 silly saveTree │   ├── readable-stream@2.3.6
                                  57 silly saveTree │   ├── reinterval@1.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├── split2@2.2.0
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── underscore@1.9.1
                                  57 silly saveTree ├── iobroker.mobile@0.4.11
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.modbus@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ ├── crc@3.5.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ jsmodbus@1.2.4
                                  57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── put@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ ├── q@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ serialport@4.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── commander@2.17.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── immediate@3.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── nan@2.10.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── ini@1.3.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ request@2.79.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws4@1.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.13
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── mime-db@1.25.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.14.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.13
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── qs@6.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uuid@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ inflight@1.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── wrappy@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ minimatch@3.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   ├── balanced-match@0.4.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── semver@5.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ tar-pack@3.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── ms@0.7.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fstream@1.0.10
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uid-number@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── tar@2.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ object.assign@4.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ define-properties@1.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── object-keys@1.0.12
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── function-bind@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── has-symbols@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ stampit-event-bus@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ stampit@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── lodash@3.10.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   └── supermixer@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ ├── stampit-log@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── stampit@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ ├── put@0.0.6
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ serialport@6.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                                  57 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── debug@3.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── expand-template@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.5.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── noop-logger@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── ini@1.3.5
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── simple-concat@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── chownr@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── pump@1.0.3
                                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── bl@1.2.2
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── xtend@4.0.1
                                  57 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                  57 silly saveTree │ │ │ └── which-pm-runs@1.0.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── promirepl@1.0.1
                                  57 silly saveTree │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                                  57 silly saveTree │ ├── stampit-log@0.3.0
                                  57 silly saveTree │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                                  57 silly saveTree │ └── stampit@2.1.2
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@0.3.2
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio@0.7.0
                                  57 silly saveTree │ │ ├── async@1.5.2
                                  57 silly saveTree │ │ └─┬ epoll@0.1.22
                                  57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.2.1
                                  57 silly saveTree │ │   └── nan@2.6.2
                                  57 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.samsung@0.2.9
                                  57 silly saveTree │ ├── samsung-remote@1.2.5
                                  57 silly saveTree │ └─┬ ws@2.3.1
                                  57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.0.1
                                  57 silly saveTree │   └── ultron@1.1.1
                                  57 silly saveTree ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                                  57 silly saveTree │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                                  57 silly saveTree │ └─┬ socket.io@1.7.2
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ debug@2.3.3
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                                  57 silly saveTree │   │ ├── base64id@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── after@0.8.2
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── blob@0.0.4
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── isarray@0.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ ws@1.1.1
                                  57 silly saveTree │   │   ├── options@0.0.6
                                  57 silly saveTree │   │   └── ultron@1.0.2
                                  57 silly saveTree │   ├── has-binary@0.1.7
                                  57 silly saveTree │   ├── object-assign@4.1.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                                  57 silly saveTree │   │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                                  57 silly saveTree │   │   ├── component-emitter@1.1.2
                                  57 silly saveTree │   │   └── json3@3.3.2
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                                  57 silly saveTree │   └── socket.io-parser@2.3.1
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.sony-bravia@0.1.0
                                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@2.9.1
                                  57 silly saveTree │ │ └── ip@1.1.5
                                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                                  57 silly saveTree │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                                  57 silly saveTree │   ├─┬ jws@3.1.5
                                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.includes@4.3.0
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                                  57 silly saveTree │   ├── lodash.once@4.1.1
                                  57 silly saveTree │   └── ms@2.1.1
                                  57 silly saveTree └─┬ iobroker.web@2.4.1
                                  57 silly saveTree   ├─┬ body-parser@1.18.3
                                  57 silly saveTree   │ ├── bytes@3.0.0
                                  57 silly saveTree   │ ├── content-type@1.0.4
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ debug@2.6.9
                                  57 silly saveTree   │ ├── depd@1.1.2
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                                  57 silly saveTree   │ │ └── statuses@1.5.0
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                                  57 silly saveTree   │ │ └── ee-first@1.1.1
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                                  57 silly saveTree   │ │ └── unpipe@1.0.0
                                  57 silly saveTree   │ └─┬ type-is@1.6.16
                                  57 silly saveTree   │   ├── media-typer@0.3.0
                                  57 silly saveTree   │   └─┬ mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree   │     └── mime-db@1.35.0
                                  57 silly saveTree   ├── connect-flash@0.1.1
                                  57 silly saveTree   ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                  57 silly saveTree   │ ├── cookie-signature@1.0.6
                                  57 silly saveTree   │ └── cookie@0.3.1
                                  57 silly saveTree   ├─┬ express-session@1.15.6
                                  57 silly saveTree   │ ├── crc@3.4.4
                                  57 silly saveTree   │ ├── on-headers@1.0.1
                                  57 silly saveTree   │ ├── parseurl@1.3.2
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                                  57 silly saveTree   │ │ └── random-bytes@1.0.0
                                  57 silly saveTree   │ └── utils-merge@1.0.1
                                  57 silly saveTree   ├─┬ express@4.16.3
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ accepts@1.3.5
                                  57 silly saveTree   │ │ └── negotiator@0.6.1
                                  57 silly saveTree   │ ├── array-flatten@1.1.1
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                                  57 silly saveTree   │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                  57 silly saveTree   │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                                  57 silly saveTree   │ │     ├── depd@1.1.1
                                  57 silly saveTree   │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                                  57 silly saveTree   │ │     └── statuses@1.4.0
                                  57 silly saveTree   │ ├── content-disposition@0.5.2
                                  57 silly saveTree   │ ├── debug@2.6.9
                                  57 silly saveTree   │ ├── encodeurl@1.0.2
                                  57 silly saveTree   │ ├── escape-html@1.0.3
                                  57 silly saveTree   │ ├── etag@1.8.1
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                                  57 silly saveTree   │ ├── fresh@0.5.2
                                  57 silly saveTree   │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                                  57 silly saveTree   │ ├── methods@1.1.2
                                  57 silly saveTree   │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── forwarded@0.1.2
                                  57 silly saveTree   │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                                  57 silly saveTree   │ ├── qs@6.5.1
                                  57 silly saveTree   │ ├── range-parser@1.2.0
                                  57 silly saveTree   │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                  57 silly saveTree   │ ├─┬ send@0.16.2
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── destroy@1.0.4
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── mime@1.4.1
                                  57 silly saveTree   │ │ ├── ms@2.0.0
                                  57 silly saveTree   │ ├── serve-static@1.13.2
                                  57 silly saveTree   │ ├── statuses@1.4.0
                                  57 silly saveTree   │ └── vary@1.1.2
                                  57 silly saveTree   │   │ ├── accepts@1.3.3
                                  57 silly saveTree   ├── mime-types@2.1.19
                                  57 silly saveTree   ├─┬ passport-local@1.0.0
                                  57 silly saveTree   │ └── passport-strategy@1.0.0
                                  57 silly saveTree   ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                                  57 silly saveTree   ├─┬ passport@0.4.0
                                  57 silly saveTree   │ └── pause@0.0.1
                                  57 silly saveTree   ├── request@2.88.0
                                  57 silly saveTree   ├── socket.io-client@1.7.2
                                  57 silly saveTree   └── xtend@4.0.1
                                  58 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                  58 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                                  58 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                                  58 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
                                  58 verbose stack     at <anonymous>58 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
                                  59 verbose cwd /
                                  60 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                  61 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.landroid-s" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  62 verbose node v8.11.4
                                  63 verbose npm  v6.4.0
                                  64 error Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                                  65 verbose exit [ 1, true ]
                                  root@ioBroker-Rock64:~#</anonymous></anonymous>
                                  Außerdem hatte ich vorher schon
                                  sudo npm install -g npm@latest
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                  ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen.
                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen was das alles heißt und was ich machen kann/ soll oder soll ich lieber an den Rock64-Teil des Forums gehen?
                                  schonmal danke im vorraus
                                  lg Marcel
                                    Hallo und Willkommen im Forum!
                                    @Kalle:
                                    ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen. `
                                    Was ergibt
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    Gruß Rainer
                                      Kalle last edited by
                                      ohh sorry vergessen…
                                      root@ioBroker-Rock64:~# node -v
                                      v8.11.4
                                      root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
                                      v8.11.4
                                      root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                                      6.4.0
                                        Dann liegt es daran schon mal nicht.
                                        Mach mal bitte
                                        cd /opt/ iobroker
                                        sudo npm cache clean -f
                                        sudo iobroker add landroid
                                        Gruß Rainer
                                          Hat geklappt, Adapter installiert und der kleine fährt nach start befehl über iobroker. Vielen Dank!!!
                                          zur Info, das hat deine Anweisung ergeben:
                                          v8.11.4
                                          v8.11.4
                                          6.4.0
                                          root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/ iobroker
                                          -bash: cd: too many arguments
                                          root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker
                                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo npm cache clean -f
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid
                                          host.ioBroker-Rock64 create instance landroid
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.areasUse created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.waitRain created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.batteryState created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.status created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.stop created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.start created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.connected created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.lastsync created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.firmware created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.outputCount created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.inputCount created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.uptime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memRss created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapTotal created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapUsed created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.connected created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.alive created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1 created
                                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid-s
                                          npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clone-deep/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-base/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-question/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-radio/package.json'
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s"
                                          npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                          npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                          npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin
                                          upload [4] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [3] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s2.png landroid-s2.png image/png
                                          upload [2] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s.png landroid-s.png image/png
                                          upload [1] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index.html index.html text/html
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s created
                                          host.ioBroker-Rock64 create instance landroid-s
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.borderCut created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.workTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.startTime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.waitRain created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.batteryState created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.firmware created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.connection created
                                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.outputCount created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.inputCount created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.uptime created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memRss created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapTotal created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapUsed created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.connected created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.alive created
                                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0 created
                                          Ich hatte nachdem ich den landroid adapter installiert hatte dann das gleiche nochmal mit dem landrois-s gemacht^^
                                            map last edited by
                                            als stiller Mitleser musste ich mich nun auch registrieren.
                                            Danke für den Adapter!
                                            Ich hätte auch eine Frage. Wie ist denn der Aktualisierungsinterval zur Landroid Cloud?
                                            Es sieht so aus, als wären es 10min. Dadurch bekomme ich eigentlich gar nicht mir, dass der Akku wieder voll geladen ist, weil er in den 10min. schon wieder einige % entladen wird. In der Landroid App scheint er sich aber öfter zu aktualisieren.
                                            Im VIS von Meistertr schaut es auch so aus, als würde er sich öfter aktualiesieren. Bei mir schaut ein Flot Chart auch eher seltsam aus, weil der Statuswechsel von Charge einige Minuten versetzt zur min/max Akkuspannung kommt.
                                            Oder liegt der Fehler irgendwo bei mir? :roll:
                                            Lg,
                                            Markus
                                            1194
                                            452797
