    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      apollon77 last edited by
      @fraeggle:
      Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
      Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
      Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist 🙂
      Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
      Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
        @Blackeye:
        ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
        Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
        Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
        Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
          fraeggle last edited by
          @apollon77:
          @fraeggle:
          Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
          Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
          Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
          deviceTypeString: unknown
          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          Reicht das?
          Gruß Peter
            Ist ein Super start 🙂 (noch besser wäre diese Infos als Github Issue 🙂
            Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
              ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
              Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
              Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
              deviceType
              A2LWARUGJLBYEW
              capabilities
              ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
                @apollon77:
                Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt? `
                Ahhhhhhh
                OK jetzt weiß ich warum es nicht geht…..... hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
                Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
                Gruß Peter
                  Blackeye last edited by
                  Wie steht es denn mit dem Rest?
                  @dslraser:
                  @Blackeye:
                  Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde. wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                    @sigi234:
                    Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen? `
                    Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil 🙂
                    Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen?
                      @apollon77:
                      @sigi234:
                      Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen? `
                      Mit Routinen geht nichts….....
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
                        Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
                        Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
                          liv-in-sky last edited by
                          ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
                          • haselchen
                            Ich weiß, ich bin ungeduldig 😄 😄
                            Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂
                              @sigi234:
                              Mit Routinen geht nichts…..... `
                              Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂
                                @haselchen:
                                Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂 `
                                Aaaabwarten …. 🙂
                                Ich muss gerade einges umbauen damit das updaten von Bluetooth und Device-Status und so auch sinnvoll tut ... Ich sag nur soviel: Es muss alles neu getestet werden!
                                Und wenn das klappt wird es danach noch viel cooler 🙂 Aber dazu verrat ich noch nichts
                                Ingo F
                                  @apollon77:
                                  @sigi234:
                                  Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂 `
                                  Ja, es gibt ja einen Adapter von Soef.
                                  https://github.com/soef/ioBroker.firetv
                                  Aber ich glaube der wird nicht mehr weiterentwickelt?
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by
                                    Habe nun auch mittels dem Alexa2-Adapter Spotify erfolgreich integriert und benötige daher den Spotify-Adapter nicht mehr 🙂
                                    Shuffle schaltet sich übrigens nach dem aktivieren immer sofort wieder auf false, habe ich hier als Issue eingepflegt. Nicht weiter tragisch, da es in Spotify aktiviert bleibt.
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/60
                                    Ansonsten läuft alles zuverlässig 8-)
                                    Mic-M created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                    closed Shuffle state switches back to false if set to true #60
                                      ich lasse mir jetzt mein Anrufernamen der Fritzbox über Alexa Ansagen, klappt super. Ich will jetzt nur noch die aktuelle Lautstärke auslesen, dann auf 90% und dann wieder zurück auf ursprüngliche Lautstärke stellen.
                                      Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht.
                                      Kann mir hier jemand den Java Code geben?
                                      Hier scheint das Format wohl entscheidet sein.
                                      • Mic
                                        @Blackeye:
                                        Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht. `
                                        Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
                                          Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten?
                                          • Mic
                                            @Blackeye:
                                            Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten? `
                                            Hi Blackeye, was meinst Du denn mit nutzen?
                                            Also so bekommst Du die aktuelle Lautstärke Deines Alexa-Gerätes in die Variable "myVolume":
                                            var myVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume').val;
                                            Dann kannst Du damit spielen, z.B. um 5 erhöhen:
                                            myVolume = myVolume + 5
                                            Danach kannst Du diese dann wieder in den Datenpunkt zurücksetzen:
                                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', myVolume);
                                            581
                                            161306
