    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      ld.stge last edited by
      Wow… perfect.
      You made my day. 😄
      Besten Dank
      Stefan
      • RK62
        RK62 last edited by
        Kann es sein, dass die Löschung in den Wochentagen nicht mehr richtig funktioniert?
        Ich habe das Script etwas modifiziert deshalb stimmen die Zeilennummern nicht genau überein.
        Jeden Abend kommt diese Meldung im Log:
        2018-05-26 00:00:00.077  - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: eventlist is not defined
        2018-05-26 00:00:00.084  - error: javascript.0     at Object.tagesstart (script.js.esk_prod.AdapterEventList:360:21)
        2018-05-26 00:00:00.089  - info: javascript.0 script.js.esk_prod.AdapterEventList: [Eventlist default] —————[ Samstag, 26.05.2018 ]—————
        Das ist bei mir diese Zeile:
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Xz06QEv.png" />
        Die Inhalte Wochentage werden jetzt auch nicht gelöscht sondern fortgeschrieben.
        Habe die letzten 3 "Samstage" im Samstag.
        Oder wurde an den Objekten etwas geändert und ich hätte die für das neue Skript alle mal neu anlegen müssen?
        Danke, Ralf~~
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Ich schau heute Abend mal danach
          • ruhr70
            @RK62:
            Das ist bei mir diese Zeile: `
            sorry. das ist ein Fehler. Die Zeile muss gegen:
            `jsonArr[liste] = [];[/code]`
            ersetzt werden.
            Danke für das Log!
            Allerdings ist noch ein zweiter Fehler drin, den ich gerade noch korrigiere.
            Version folgt.
            • ruhr70
              Zweiter Fehler ist auch korrigiert:
              In
              function setSubscriptions() {
                  on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                      var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                      var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                      if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                      if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                          if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                          writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                          if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                          if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                              if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                          if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                          if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                  if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
              Wurde die Zeile:
              hinzugefügt.
              Ich stelle auch das komplette Vorne ein.
              • ruhr70
                Version 0.2.3 im 1. Post abgelegt
                Zwei Änderungen:
                In der Funktion tagesstart() einen Variablennamen korrigiert:
                 `jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix[/code]`
                In der Funktion **~~[b]~~on()[/b]** eine Zeile hinzugefügt, um doppelte Tagesstarteinträge zu verhindern:
                `~~[code]~~            if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben[/code]`
                  apollon77 last edited by
                  Hi @ruhr70,
                  ist die Array-Erweiterung "enthaelt" wirklich nötig?
                  ein arrayTage.indexOf(string)!==-1 ist equivalent zu "true" … und ===-1 ist false ...
                  • ruhr70
                    @apollon77:
                    Hi @ruhr70,
                    ein arrayTage.indexOf(string)!==-1 ist equivalent zu "true" … und ===-1 ist false ... `
                    Habe mir das gerade noch einmal angesehen. War wohl zu kompliziert gedacht. Danke!
                    Deine Variante klingt um einiges performanter. :mrgreen:
                    Wieder was gelernt.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Guten Morgen,
                      im Moment befasse ich mich auch mit den Ereignislisten.
                      Ich habe einige Wemos D1 über MQTT abngeschlossen.
                      Die geben mir als Datenpunkt immer ein "0" oder "1" aus.
                      Wie kann ich darauf triggern?
                      var idPoolpumpe   = 'mqtt.0.Wemos9-Pool.Poolpumpe.Poolpumpe';
                      on({id:idPoolpumpe,change:'ne'}, function (obj) {
                          if (obj.state.val) {
                              event('**Poolpumpe eingeschaltet** ');
                          } else {
                              event('Poolpumpe ausgeschaltet ');
                      Statt "On" "0" funktioniert leider nicht.
                      Noch eine Frage.
                      Wie kann ich auf eine Wert Über/Unterschreitung triggern? Ich möchte über eine Stromaufnahme wissen, wie oft die Zisternenpumpe läuft.
                      Da ich mich mit Script nicht auskenne, würde ich einen Datenpunkt kreieren und in Blockly etwas schreiben und dann das obere Programm entspr. nehmen.
                      Geht das vielleicht einfacher?
                      EDIT: Erstes Programm scheint doch zu funktionieren. "0" wird wohl als Off erkannt.
                      Bleibt noch die 2. Frage…
                      • ruhr70
                        @hg6806:
                        Noch eine Frage.
                        Geht das vielleicht einfacher? `
                        Kannst Du Deinen Datenpunkt bitte mal posten, inkl. Type/art.
                        Bei welchen Werten soll denn eine Über- und Unterschreitung angezeigt werden?
                        Welchen Wertebereich können die Werte annehmen?
                        Einen Bereich solltes Du als Hysterese definieren. Damit Du nicht zig Meldungen bekommst, wenn Deine Werte um die Grenze schwanken.
                          smuxus last edited by
                          Hallo ruhr70,
                          super Sache, ein echt nützliches Skript, vielen Dank für das teilen! Sowas wollte ich mir immer basteln, bin aber klaglos gescheitert :oops:
                          Bekommt man es irgendwie im VIS hin, die Listen sich absteigend sortiert anzuzeigen? Also das aktuellste Ereignis steht oben?
                          Nutze bisher das statische HTML Widget mit dem Code````
                          {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
                          Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so…
                          Vielen Dank für Anregungen
                          • ruhr70
                            @smuxus:
                            Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so… `
                            Da ist schon im Skript enthalten. Du kannst für jede Liste die Sortierung festlegen.
                            // Definition der Ereignislisten:
                            // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
                            // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
                            // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
                            // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
                            // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
                             var listenJson  = {
                                                "default": {
                                                    "laenge":50,
                                                    "neusteOben":true,
                                                    "tagesstart":true,
                                                    "inWochtag":true
                            "neusteOben":true, sorgt dafür, dass der aktuellste Eintrag oben steht. Setzt Du das auf false, ist es absteigend.,
                              stoepselinho last edited by
                              > Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
                              muss ich dann das Script mehr mehrmals speichern oder wie ist das gemeint mit mehreren Ereignislisten?
                              • ruhr70
                                nur einmal starten
                                  und wie bekomme ich neue Listen? z.B. Telegramm?
                                  • ruhr70
                                    bin im Auto. nachher gerne mehr.
                                    schau mal bitte Post 1.
                                    was möchtest Du mit Telegram machen?
                                      hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
                                      oder eine Liste für alle PV Meldungen.
                                      bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
                                      kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
                                        hab wohl noch einen Denkfehler.
                                        habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
                                        dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
                                        danach habe ich beide Skripte gestartet.
                                        als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
                                        var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
                                        on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                                event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                                            } else {
                                                event('Wohnungstür geschlossen ');
                                        Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
                                        hab ich noch was vergessen?
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          hi,
                                          habe eine zweite Instanz von IoBroker und bei der zweiten funktionieren die Listen nicht. Vielleicht kann mir einer sagen, was ich übersehen habe.
                                          1. Version JS-Adapter
                                          alt 3.6.4
                                          neu 4.0.12
                                          2. unter Global "Event-Script" erstellt und aktiviert
                                          3. unter common "Multi Ereignislisten" erstellt und aktiviert
                                          4. JS-Adapter restartet
                                          5. Script erzeugt````
                                          event('hallo');
                                          6\. Fehlermeldung:````
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.605	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	at script.js.DEV.Skript_1:1:1
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	ReferenceError: event is not defined
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	^
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	event('hallo');
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	script.js.DEV.Skript_1: script.js.DEV.Skript_1:1
                                          javascript.0	2019-02-09 12:20:31.594	info	Start javascript script.js.DEV.Skript_1
                                          Irgendwie übernimmt er die Funktionsdefinition von event nicht. Ideen?
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            [gelöst]
                                            es muss global und nicht Global heißen, also mit kleinen g, dann werden die Funktionen gefunden.
                                            a200
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18077
