    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      csamaggi last edited by
      Danke sehr habe es auch gesehen dachte ich hätte keins gesetzt.
      MFG Maggi
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @Bluefox:
        @Mic:
        @Chaot:
        Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
        Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
        Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
        Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
        Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
        Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
        Wieso machst das selbst nicht? `
        Sorry für die falsch angebrachte Kritik, so sollte das nicht ankommen. Vielmehr als Anregung generell, da auch bei Adaptern jenseits der 2 Wochen doch mal Datenpunkte geändert werden etc., und dies gerade nicht versierte Benutzer verunsichert und vor allem viel Arbeit der Umstellung bedeuten kann. Aber hier in dem Zusammenhang wirklich nicht angebracht, entschuldigt bitte.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Jetzt habe ich doch noch ein (kleines).Problem:
          Alle Backups werden ordnungsgemäß gemacht, aber die alten nicht gelöscht.
          Ich habe angegeben, dass jeden Tag um 01:30 ein CCU-Backup, um 2:00 ein minimales Backup gemacht werden soll. Das wird erledigt.
          Alle Backups älter als 5 Tage sollen gelöscht werden.
          Das wird nicht erledigt.
          Gruß, Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          • simatec
            Kannst du kurz beschreiben, wie du die Backups ablegst? CiFS oder FTP?
            • Segway
              Segway last edited by
              Bei mir ist das gleiche Probleme.
              Das löschen der alten Backups geht nicht - da bleibt er einfach stehen und nichts passiert.
              Ebenso kann ich unter Pfad eingeben was ich will aber der nimmt einfach nicht den Pfad an den ich dort eingebe.
              Nun habe ich mir einfach mal die backitip.sh angeschaut und dort steht:
              # Define backup path in ioBroker
              backupDir="${IOBROKER_DIR}/backups"
              Also wird doch egal was ich mache immer in ./backups die Backups landen. und genauso ist es auch bei mir - genau dort kommen alle Backups an !
              Wie kann ich denn nun den Pfad ändern ? Connected wird per ftp da mit cifs ein Fehler kommt (device busy)
                Jan1 last edited by
                richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden
                • Segway
                  @Jan1:
                  richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden `
                  Das ist richtig ABER wenn ich auf dem pi in diesen Verzeichnis gehe ist diese Verzeichnis bereits das verzeichnis auf dem NAS, d.h. der schreibt schon direkt auf den NAS
                  Kopiert wird nix mehr
                  • simatec
                    Mach mal ein Screenshot deiner FTP Einstellungen
                    • Segway
                      Hab jetzt viel rumgestest,
                      Sobald ich auf CIFS umstelle (Testzwecke) bleibt er bei delete backup einfach stehen. da passiert nichts mehr. Problem ist natürlich, dass kein umount mehr gemacht wird. Sobald ich das nächste mal teste kommt die bekannte Meldung –> drive busy.
                      Hier meine FTP-Einstellungen:
                        Jan1 last edited by
                        @Segway:
                        @Jan1:
                        Kopiert wird nix mehr `
                        Bei mir läuft der IOBroker auf dem PI und das Backup Verzeichnis befindet sich auch auf der SD Karte im PI und genau von diesem werden bei mir eben diese Backups so auf das in den Einstellungen angegebene Verzeichnis auf dem NAS kopiert und auf der SD wie voreingestellt gelöscht.
                        Was Du da hast entspricht wohl nicht dem Standard und verhält sich dementsprechend anders.
                        Bei Deiner Pfadangabe fehlt übrigens der "/" am Anfang für FTP!
                        Hinweis der Anleitung:
                        Pfadangaben (Schreibweise beachten):
                        CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
                        FTP: "/Pfadangabe"
                        • Segway
                          Mhhhh,
                          also ich bin kein Freund davon auf die SD-Karte des Pi's zu schreiben. Dadurch habe ich mir mittlerweile bereits 2 SD-Karten geschrottet. Und das nur durch einen Neustart des Pi's - vorher lief alles !
                          @Jan1:
                          FTP: "/Pfadangabe" `
                          Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ?
                            Kueppert last edited by
                            @Segway:
                            Mhhhh,
                            @Jan1:
                            Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ? ` Punkt 3 in der readme 😉 hatte ich auch erst überlesen
                            • Segway
                              Jau habs gefunden !
                              Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen
                              • Segway
                                Welche Einstellungen / Sicherungen sollte man denn unter den Haupteinstellungen wählen ???
                                ioBroker Stop bei einem Backup <u>ja/nein</u> (dann wird doch auch kein Wert mehr geschrieben ?)
                                Redis Status sichern <u>ja/nein</u> (kann ich ehrlich gesagt nix mit anfangen?)
                                Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?)
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  @Segway:
                                  Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?) `
                                  Iobroker Stop wenn du beim komplett Backup auch die aktuellsten states sichern willst.
                                  Redis ja wenn du Redis nutzt und gesichert haben willst.
                                  Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest
                                  • Segway
                                    @peoples:
                                    Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest `
                                    Okay also alles drei auf AUS 🙂 DANKE
                                    @Segway:
                                    Jau habs gefunden !
                                    Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen `
                                    So klappt jetzt per CIFS … manuelle Backups gehen einwandfrei.
                                    Nun werde ich 3 Tage lang nachts die Backups automatisch erstellen lassen. Wenn alles i.O. dann wird Zeit umkonfiguriert und ich kann wieder etwas beruhigter schlafen 🙂
                                    Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ?
                                    • umbm
                                      umbm last edited by
                                      Ist es möglich, für die Telegram-Benachrichtigung optional den Silent-Modus zu aktivieren?
                                      Das das Backup ja üblicherweise in der Nacht durchläuft, wäre es aus meiner Sicht ausreichend, wenn die Telegram-Nachricht zwar gesendet wird, aber ohne Gebimmel auf dem Smartphone ankommt.
                                      Ich würde das als sehr nützlich empfinden.
                                      • simatec
                                        Das schauen wir uns mal an
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel last edited by
                                          @Segway:
                                          Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ? `
                                          Auch da hilft ein Blick in die Doku.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
                                          Und dort siehe Punkt 5
                                          • MathiasJ
                                            Ich sichere meine Backups per FTP.
                                            Ein Upload der Dateien per CIFS hat bisher nicht funktioniert.
                                            Ich werde dann unter /iobtoker/backups gucken, wie viele Backups hier schon liegen, bzw dann manuell löschen.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1181934
