    4. IoBroker - Viele Probleme in letzter Zeit…
      AndyUM61 last edited by
      @Kueppert:
      Danke mal für die Antwort, aber mein ioBroker läuft nicht auf einem Pi, sondern auf einem Win8.1/64 System.
      Da hast du dich leider verlesen;). Auf einem Pi läuft bei mir die Homematic, und das auch sehr stabil.
        Kueppert last edited by
        Oh, hab ich nicht gesehen… Dann liegt es schon Mal nicht an fehlender Performance/RAM.
        Nutzt du Windows und eine vm mit Linux? Oder welches Setup fährst du für den ioBroker? Frage nur, weil mit den zusätzlichen Infos evtl jemand mit mehr Fachwissen dir ggf weiterhelfen kann.
        VG Thorsten
          Keine VM, echtes Win-System.
            Du hast einen code 7 beim JavaScript Adapter.
            Das heisst (unter Linux) dass der prozess mehrfach läuft. Unter win wird das entsprechend sein.
            Beim Raspi würde ich ganz pragmatisch rebootwn, oder alle doppelten Prozesse mit kill -9 beenden und über den Admin neustarten.
            Was dazu das Windows Pendant ist weiß ich nicht.
            Gruß Rainer
              Leider ist es bei mir so, dass auch wenn ich das System komplett neu starte immer wieder mal dieser Fehler 7 kommt.
              Dabei ist es mal dieser und mal jener Adapter.
              Weiterhin auffällig ist z.B.:
              web.0	2018-08-11 14:54:13.443	error	setObject id missing!!
              dann auch sehr oft (hier z.B. beim parser, aber auch sehr oft beim vis oder auch javascript):
              parser.0	2018-08-11 14:52:28.381	error	Error: websocket error
              parser.0	2018-08-11 14:52:28.271	error	websocket error
              und (das auch bei verschiedenen Adaptern, insbesondere history):
              history.0	2018-08-11 15:09:28.960	warn	Reconnection to DB.
              Auf meinem Server sind allein wenn ich den ioBroker starte 28 Node.js Prozesse aktiv!!!
              Das System läuft dann konstant auf 99%:(
                Ich würde den ioBroker unter Linux laufen lassen… Auch wenn das eine Windows Maschine ist. Linux drauf und da dann den ioBroker installieren.
                Wusste garnicht, das der ioBroker auch unter Windows lauffähig ist... Ist keine Lösung, aber eine Option, dir du testen konntest/solltest m.E. - oder zumindest in Erwägung ziehen 😉
                  apollon77 last edited by
                  Also „reconnection to dB“ ist ein guter Anfangspunkt zum suchen. Das kommt wenn der Adapter mehr als 20sekunden andere Dinge tut.
                  Wieviele datenpunkte hast du bei History? Was macht die i/o von deinem System so? Was macht der Windows Rechner noch so neben ioBroker?
                  Websockets error heisst das die websockets Verbindung abbricht. Muss man auch mal schauen
                  Das „set object id“ Fehler ist known issue für js-Controller 1.4.2 und k mit einmalig bei einigen Adaptern am Start und kann ignoriert werden.
                  Gesendet vom Handy …
                    Nichts für ungut, aber mein ioBroker läuft schon einige Jahre…
                    ...bisher auch meist sehr zuverlässig;).
                      Das kuriose ist, wenn ich den ioBroker beende ist die Systemlast nur noch bei 10 - 20%!
                        Das ist ein Zeichen das Recht viel i/o passiert. Ich denke es ist dann der js-Controller Prozess. Korrekt?
                        988
