    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
      Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
      Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
        liv-in-sky last edited by
        ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
        • haselchen
          Ich weiß, ich bin ungeduldig 😄 😄
          Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂
            apollon77 last edited by
            @sigi234:
            Mit Routinen geht nichts…..... `
            Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂
              @haselchen:
              Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt 🙂 `
              Aaaabwarten …. 🙂
              Ich muss gerade einges umbauen damit das updaten von Bluetooth und Device-Status und so auch sinnvoll tut ... Ich sag nur soviel: Es muss alles neu getestet werden!
              Und wenn das klappt wird es danach noch viel cooler 🙂 Aber dazu verrat ich noch nichts
              Ingo F
                @apollon77:
                @sigi234:
                Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat 🙂 `
                Ja, es gibt ja einen Adapter von Soef.
                https://github.com/soef/ioBroker.firetv
                Aber ich glaube der wird nicht mehr weiterentwickelt?
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  Habe nun auch mittels dem Alexa2-Adapter Spotify erfolgreich integriert und benötige daher den Spotify-Adapter nicht mehr 🙂
                  Shuffle schaltet sich übrigens nach dem aktivieren immer sofort wieder auf false, habe ich hier als Issue eingepflegt. Nicht weiter tragisch, da es in Spotify aktiviert bleibt.
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/60
                  Ansonsten läuft alles zuverlässig 8-)
                  Mic-M created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                  closed Shuffle state switches back to false if set to true #60
                    Blackeye last edited by
                    ich lasse mir jetzt mein Anrufernamen der Fritzbox über Alexa Ansagen, klappt super. Ich will jetzt nur noch die aktuelle Lautstärke auslesen, dann auf 90% und dann wieder zurück auf ursprüngliche Lautstärke stellen.
                    Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht.
                    Kann mir hier jemand den Java Code geben?
                    Hier scheint das Format wohl entscheidet sein.
                    • Mic
                      @Blackeye:
                      Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht. `
                      Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
                        Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten?
                        • Mic
                          @Blackeye:
                          Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten? `
                          Hi Blackeye, was meinst Du denn mit nutzen?
                          Also so bekommst Du die aktuelle Lautstärke Deines Alexa-Gerätes in die Variable "myVolume":
                          var myVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume').val;
                          Dann kannst Du damit spielen, z.B. um 5 erhöhen:
                          myVolume = myVolume + 5
                          Danach kannst Du diese dann wieder in den Datenpunkt zurücksetzen:
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', myVolume);
                            danke für die Hilfe, aber das klappt nicht. Das gleiche Problem wie bei mir:
                            …......420FA7.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                            @Mic:
                            @Blackeye:
                            Muss das umformatiert werden, wenn ja wie?
                              ltsalvatore last edited by
                              @ltsalvatore:
                              ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
                              es gibt drei verschiedene objekte
                              tunein = radio
                              Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
                              Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
                              nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
                              die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
                              weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
                              was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler? `
                              ok.. ich habs dann doch noch hinbekommen.
                              dank des views von sigi234 konnt ich feststellen, woran es die ganze zeit gescheitert war.
                              man muss in dem Wert des Objekts play with my library neben dem namen der playlist auch noch das Wort playlist davor schreiben.
                              also "Playlist meine Rockmusik"
                              jetzt funktioniert es auch; sowohl auf der app als auch in meinem vis
                              somit ist das kapitel alexa view erstmal abgeschlossen 🙂
                              edit:
                              optisch im vis umgesetzt sieht das ganze bei mir dann so aus:
                                Hallo ltsalvatore ,
                                das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. 🙂
                                  @ltsalvatore
                                  schaut gut aus ABER
                                  in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 🙂
                                    @sigi234:
                                    Hallo ltsalvatore ,
                                    das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. 🙂 `
                                    danke nochmal
                                      @liv-in-sky:
                                      @ltsalvatore
                                      schaut gut aus ABER
                                      in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 🙂 `
                                      verdammt.. du hast recht 😄 :lol:
                                      • Paulchen67
                                        Paulchen67 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe folgende Aufgabenstellung:
                                        Mein Cloud Adapter läuft nur wenn die Systemvariable An/Abwesend auf Anwesend steht, da
                                        ich nicht möchte das der Adapter läuft wenn niemand zu hause ist.
                                        Wenn ich jetzt nach hause komme würde ich gerne zu Alexa sagen
                                        "Alexa, stelle die Haussteuerung auf Anwesend"
                                        Wenn der Cloud Adapter laufen würde wäre das ja einfach, aber damit der läuft muss ich erst
                                        auf Anwesend stellen. Aber dann wäre ja der Sprachbefehl an Alexa überflüssig.
                                        Gibt es eine Möglichkeit (Script) die Systemvariable (oder jedes andere Objekt) der Homematic
                                        per Sprachbefehl an Alexa auf Anwesend zu stellen?
                                        Wenn das gehen würde könnte man auf den Cloud Adapter ja evtl ganz verzichten.
                                          mach doch eine günstigen sensor hin (bewegungsmelder) oder etwas über das handy damit du die cloud triggern bzw. einschalten kannst, wenn daheim.
                                          ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid
                                          • Paulchen67
                                            @liv-in-sky:
                                            ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid `
                                            Ich hab ja einen Schalter an der Wand mit dem ich div. Systemvariablen schalte.
                                            Ich würde aber gerne den Cloud-Adapter abschaffen.
                                            581
                                            161303
