    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @NightWatcher:
      Also der ioBroker Log gibt leider nichts sinnvolles aus, Obwohl ich das Debuglevel bereits auf Debug gestellt habe.
      Aber es scheint mit der Authentifizierung zu tun haben. Denn ich habe das Problem nur dann, wenn eben diese aktiv ist. `
      Ich hab nun einige Stunden mit Debugging verbracht.
      Das Gute ist ich kann dein Verhalten Nachstellen 🙂
      Es kommt meistens dann vor wenn ich ein sehr langsames und verzögertes Netzwerk am Handy simuliere.
      Das kann die Ursache sein.
      Probier es mal ohne https, da https die Verbindung zusätzlich verlangsamt.
      Geht es bei dir ohne SSL besser?
      • N
        NightWatcher last edited by
        Habe es gerade für dich getestet. Ob mit oder ohne ssl ist egal.
        an der Geschwindigkeit liegt es glaube ich nicht. Das Problem habe ich auch im lokalen Netz nachstellen können. Dann hinterlege ich direkt die lokale IP in der App.
          Um die Probleme mit der Authentication einzugrenzen hab ich in v0.19.7 die verwendete socket.io lib mal wieder zurück auf 0.8.3 gedreht.
          Damit gehen nun hoffentlich http Verbindungen mit username/passwort.
          Leider geht damit vorerst https nicht.
          Eine Ursache könnte folgender Bug sein:
          https://github.com/socketio/socket.io-c … issues/268
          • N
            Tut mir leid es sagen zu müssen, aber mit der 0.19.7 funktioniert es auch nicht.
            Verhalten ist das gleiche. Bin Verbunden (ohne SSL), kann schalten, aber erhalte keine Rückantwort. Nur initial bei der Syncronisierung.
            Kann man das Subscribe nicht einfach mal genauer debuggen? Evtl. hängt er sich ja in irgend einer Schleife auf oder verliert die Socket Session usw…
            Entgegen deiner Aussage kann ich übrigens SSL noch mit der Version 0.19.7 nutzen.
            Kann es ggf. sein, dass die APP nur 1x den Status der Objekte nach dem Ändern abfragt und dann nie wieder? Bedeutet, wenn syncing data kommt, bleibt das immer, bis zum nächsten globalen subscribe?
            Heute sehe ich zudem das erste mal im Log von ioBroker ein Subscribe aller Objekte, die in der App sind. Wie oft sollte er die globale subscribe Funktion aufrufen? Gerade bei einigen Tests doch tatsächlich mal hinbekommen, dass er 5x hintereinander im Abstand von etwa 500ms das subscribe aufruft.
            Wenn ich das richtig verstehe, pollt die App ja nur.
              @NightWatcher:
              Wenn ich das richtig verstehe, pollt die App ja nur. ` Vielen Dank für deine ganzen Tests.
              Man kann ganz viel debuggen. Aber auch mein Tag hat nur 24Std und ich hab auch noch andere Hobbies.
              Jeder darf den Quellcode von GitHub laden und selber debuggen.
              Ich bleibe dran an dem Bug, bin aber gerade etwas ratlos… Wird schon werden
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
              • N
                Um gottes Willen, ich will hier auch niemanden in seiner Freizeit einschränken. Habe lediglich helfen wollen. 🙂 Nicht falsch verstehen.
                Ich war auf die App bis nie angewiesen und hätte Sie auch nur als Nice2Have gesehen. So kann ich Sie natürlich eh nicht verwenden. Ohne Authentifizierung oder SSL ist es für mich sowieso ein NOGO.
                Bin leider kein Java Entwickler und habe nur Erfahrung in PHP, HTML usw… Mal sehen, wenn ich irgendwann mal ganz viel Motivation verspüre und du immer noch nichts gefunden hast, arbeite ich mich mal in deinen Quellcode ein.
                  @NightWatcher:
                  Bin leider kein Java Entwickler und habe nur Erfahrung in PHP, HTML usw… Mal sehen, wenn ich irgendwann mal ganz viel Motivation verspüre und du immer noch nichts gefunden hast, arbeite ich mich mal in deinen Quellcode ein. ` Alles gut.
                  Bin für deine Tests wirklich sehr dankbar.
                  Das Problem lässt sich garantiert lösen, nur leider nicht so schnell wie wir alle es gerne hätten.
                  • N
                    Übrigens, wenn ich dein git in Android Studio clonen möchte, kann ich keine APK erstellen oder Simulator laufen lassen, da einige wichtige Dateien in der gitignore liegen.
                      @NightWatcher:
                      Übrigens, wenn ich dein git in Android Studio clonen möchte, kann ich keine APK erstellen oder Simulator laufen lassen, da einige wichtige Dateien in der gitignore liegen. `
                      Es müsste funktionieren wenn du in dieser Datei:
                      https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … ild.gradle
                      folgende zwei Zeilen entfernst.
                      1. apply plugin: 'io.fabric'
                      2. apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Ich weiß immer noch nicht warum bei mir nicht geht.
                        Und nein, ich weiß nicht wie man debug einschaltet.
                        Android 8.0.0
                          @Bluefox:
                          Android 8.0.0 `
                          Das sieht nach einer ganz altern Version aus.
                          Probier mal bitte die aus dem playstore:
                          https://play.google.com/store/apps/deta … nagel.iogo
                          • Bluefox
                            Danke.
                            Das sieht schon besser aus:
                            Aber sollte STATE nicht irgendwie schaltbar sein?
                            ich muss sagen, dass ich über 3000 States habe.
                              @Bluefox:
                              Danke.
                              ich muss sagen, dass ich über 3000 States habe. `
                              Schaltbar sind die States mit Schreibrechten und einer Role von denen mit Screibfunktion:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
                              button.*
                              level.*
                              switch.*
                              • Bluefox
                                @nisio:
                                @Bluefox:
                                Danke.
                                button.*
                                level.*
                                switch.*
                                kann es einfach "switch" (ohne ".light") sein?
                                  @Bluefox:
                                  kann es einfach "switch" (ohne ".light") sein? `
                                  Ja, das sollte gehen.
                                    @NightWatcher:
                                    Wenn noch jemand etwas Zeit hat und gerne tüftelt…
                                    Problem ist:
                                    Die Socketverbindung mit Authehtication funktioniert nicht stabil.
                                    Mal kommt die Verbingung zustande und es werden kontinuierlich Daten gesendet/empfangen.
                                    Meistens jedoch wird die Verbindung aufgebaut und keine Daten empfangen.
                                    Ich habe eine sehr abgespeckte Variante der verwendeten Socketverbindung bereitgestellt.
                                    Einfach in Android Studio öffnen und starten.
                                    https://github.com/nisiode/android-socket-test
                                    Zum Testen habe ich bei mir zwei Instanzen des web-adapter.
                                    Instanz eins hat keine Authentifikation.
                                    Instanz zwei hat Authentifikation aktiviert.
                                    HTTPS ist bei keiner Instanz aktiviert.
                                    Mit Hilfe eines Counter prüfe ich, ob Daten empfangen werden:
                                    createState('javascript.0.counter',
                                            false,
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: "number"
                                    schedule("* * * * * *", function () {
                                        var i = getState('javascript.0.counter').val;
                                        if(i === null){
                                            i = 1;
                                        setState('javascript.0.counter', parseFloat(i) +1, true);
                                    • N
                                      @nisio:
                                      @NightWatcher:
                                      2. apply plugin: 'com.google.gms.google-services' `
                                      Das ist die Meldung bei mir. Unabhängig davon, ob ich die beiden zeilen Deaktiviere oder nicht.
                                      C:\Users\Administrator\Desktop\ioGo\keystore.properties (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
                                      Muss ich die App jetzt tatsächlich nach dem Schema signieren, obwohl ich Sie ja nur testen und nicht im Playstore einspielen möchte? https://developer.android.com/studio/pu … #sign-auto
                                        Starte Mal als Debug, dann sollte das nicht als Fehler kommen.@NightWatcher:
                                        @nisio:
                                        @NightWatcher:
                                        Muss ich die App jetzt tatsächlich nach dem Schema signieren, obwohl ich Sie ja nur testen und nicht im Playstore einspielen möchte? https://developer.android.com/studio/pu … #sign-auto `
                                          @NightWatcher:
                                          Bin ein Stück weiter.
                                          Probiere mal bitte ob ein Neustart des web-adapter hilft.
                                          Bei mir funktioniert nun recht zuverlässig nach einem Neustart, sobal dann einmal die Verbindung unterbrochen wurde geht wieder nicht bis ich den web-adapter wieder restarte.
                                            neue Version v0.19.10:
                                            die Verbindung zum Server bleibt nun bestehen, auch wenn die App im Hintergrund ist und nicht aktiv genutzt wird.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358851
