    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Segway
      Segway last edited by
      Mhhhh,
      also ich bin kein Freund davon auf die SD-Karte des Pi's zu schreiben. Dadurch habe ich mir mittlerweile bereits 2 SD-Karten geschrottet. Und das nur durch einen Neustart des Pi's - vorher lief alles !
      @Jan1:
      Hinweis der Anleitung:
      Pfadangaben (Schreibweise beachten):
      CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
      FTP: "/Pfadangabe" `
      Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ?
        Kueppert last edited by
        @Segway:
        Mhhhh,
        @Jan1:
        Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ? ` Punkt 3 in der readme 😉 hatte ich auch erst überlesen
        • Segway
          Jau habs gefunden !
          Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen
          • Segway
            Welche Einstellungen / Sicherungen sollte man denn unter den Haupteinstellungen wählen ???
            ioBroker Stop bei einem Backup <u>ja/nein</u> (dann wird doch auch kein Wert mehr geschrieben ?)
            Redis Status sichern <u>ja/nein</u> (kann ich ehrlich gesagt nix mit anfangen?)
            Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?)
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @Segway:
              Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?) `
              Iobroker Stop wenn du beim komplett Backup auch die aktuellsten states sichern willst.
              Redis ja wenn du Redis nutzt und gesichert haben willst.
              Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest
              • Segway
                @peoples:
                Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest `
                Okay also alles drei auf AUS 🙂 DANKE
                @Segway:
                Jau habs gefunden !
                Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen `
                So klappt jetzt per CIFS … manuelle Backups gehen einwandfrei.
                Nun werde ich 3 Tage lang nachts die Backups automatisch erstellen lassen. Wenn alles i.O. dann wird Zeit umkonfiguriert und ich kann wieder etwas beruhigter schlafen 🙂
                Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ?
                • umbm
                  umbm last edited by
                  Ist es möglich, für die Telegram-Benachrichtigung optional den Silent-Modus zu aktivieren?
                  Das das Backup ja üblicherweise in der Nacht durchläuft, wäre es aus meiner Sicht ausreichend, wenn die Telegram-Nachricht zwar gesendet wird, aber ohne Gebimmel auf dem Smartphone ankommt.
                  Ich würde das als sehr nützlich empfinden.
                  • simatec
                    Das schauen wir uns mal an
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel last edited by
                      @Segway:
                      Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ? `
                      Auch da hilft ein Blick in die Doku.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
                      Und dort siehe Punkt 5
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Ich sichere meine Backups per FTP.
                        Ein Upload der Dateien per CIFS hat bisher nicht funktioniert.
                        Ich werde dann unter /iobtoker/backups gucken, wie viele Backups hier schon liegen, bzw dann manuell löschen.
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                        • simatec
                          @MathiasJ:
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                          In der aktuellen Version wird auf dem FTP nicht gelöscht sondern nur lokal.
                          Wenn du cifs nutzt, wird auch da gelöscht.
                          In der nächsten Version wird allerdings auch der ftp mit gelöscht werden
                            ltsalvatore last edited by
                            hallo zusammen,
                            ich habe ein paar fragen zum backitup adapter.
                            und zwar habe ich es soweit komplett eingerichtet bekommen und würde gerne ein paar sachen im vis einbinden.
                            auf der github seite habe ich einen vis gefunden (siehe screenshot), welches mir gefällt. wollte wissen, ob es diesen view auch irgendwo zum download gibt.
                            https://github.com/peoples0815/backitup … /README.md
                            weiterhin habe ich eine kleine anregung zu dem adapter.
                            und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde.
                            • Peoples
                              @ltsalvatore:
                              hallo zusammen,
                              auf der github seite habe ich einen vis gefunden (siehe screenshot), welches mir gefällt. wollte wissen, ob es diesen view auch irgendwo zum download gibt. `
                              Zum einen sind das mehrere Widgets zusammen gefasst, hier könnte ich dir den Widgetexport geben das ist kein Problem, jedoch werden in der Aktuellen Version Einstellungen wie Ausführtag, Ausführzeit und Aktiv/Inaktiv nicht mehr im Widget sondern in der Konfigurationsoberfläche des Adapters selbst eingestellt somit fallen diese in Vis weg.
                              Wenn du die "OneClick - Buttons" zum Ausfürhen der Backups und/oder den Log sehen willst das geht nach wie vor. Hier finden sich die Datenpunkte unter den Objekten und der entsprechenden Instanz des Backitup Adapters
                              @ltsalvatore:
                              und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde. `
                              Das backup wird sofern nicht cifs aktiviert ist immer in /opt/iobroker/backups/ erstellt. Oder habe ich dich da Missverstanden?
                                @peoples:
                                @ltsalvatore:
                                hallo zusammen,
                                @ltsalvatore:
                                und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde. Das backup wird sofern nicht cifs aktiviert ist immer in /opt/iobroker/backups/ erstellt. Oder habe ich dich da Missverstanden?
                                Hallo peoples,
                                der widget oder view export ist genau das, was ich suche. alle widgets, die nicht mehr funktionieren oder benötigt werden kann ich ja löschen.
                                bez. der backup geschichte ist gemeint, dass ich eine zusätzliche option vermisse, wo ich anhaken kann, dass zusätzlich neben dem backup auf nas/ftp eine kopie des backups auf dem iobroker server (default pfad) erstellt wird.
                                ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen.
                                • Peoples
                                  @ltsalvatore:
                                  Hallo peoples,
                                  der widget oder view export ist genau das, was ich suche. alle widgets, die nicht mehr funktionieren oder benötigt werden kann ich ja löschen. `
                                  Könnte sein dass du die Datenpunkte anpassen musst, seit dem wir den Adapter erstellt haben nutze ich die Funktion in Vis nicht mehr
                                  @ltsalvatore:
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"
                                  ! <fieldset style="&quot;height:95%;width:95%&quot;">\n <legend style="&quot;color:white;font-size:20px;&quot;">Backup History:</legend>\n \n</fieldset>
                                  ! "},"style":{"left":"381px","top":"68px","width":"696px","height":"660px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
                                  wird erstellt" : "Minimal Backup
                                  starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
                                  wird erstellt" : "Komplett Backup
                                  starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"615px","top":"749px","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup; wert === "true" ? "CCU Backup
                                  wird erstellt" : "CCU Backup
                                  starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"850px","top":"750px","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen. `
                                  Die werden doch auf dem Iobroker erstellt. Verzeichnis ist das default backup Verzeichnis von IoB (/opt/iobroker/backups)
                                  • MathiasJ
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Gut zu wissen, dann brauche ich auch nicht im backups-Ordner zu suchen.
                                    Ich werde einfach die nächste Version abwarten.
                                    Da ich mit dem nächsten Raspberrymatic-Update auf eine industrielle MICRO-SD umsteige, versuche ich ein von diesem Adapter erzeugtes Backup einzuspielen.
                                    Schauen wir mal, was passiert!
                                    Was ich natürlich als geniale Lösung ansehen würde ist, wenn man in diesem Adapter nach Vorbild der CCU oder Raspberrymatic eine Restore-Funktion einbauen würde.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      @peoples:
                                      @ltsalvatore:
                                      ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen. Die werden doch auf dem Iobroker erstellt. Verzeichnis ist das default backup Verzeichnis von IoB (/opt/iobroker/backups)
                                      ja das stimmt, aber auch nur, wenn man kein CIFS oder FTP benutzt. und was ich meinte ist, dass man die möglichkeit hat, zu aktivieren, ob man zusätzlich zu CIFS oder FTP eine kopie des backups auf dem iobroker server abspeichern möchte.
                                      • simatec
                                        Bei FTP bleibt die Kopie im Backupordner.
                                        Darum gaben wir ja beide Varianten drin.
                                        Ich persönlich finde, dass ein Backup auf ein ordentliches NAS mit gespiegelter Festplatte gehört und nix im System zu suchen hat.
                                        Aber das ist Ansichtssache [emoji51]
                                          @simatec:
                                          so gesehen hast du schon recht 😄
                                          meine nas hat auch eine gespiegelte platte.
                                          mein alter cronjob, welches das gleiche tut wie der adapter, hatte auch immer eine kopie auf dem iobroker server belassen, deshalb hätte ich das ganz nice gefunden, wenn es weiter so geblieben wäre.
                                          immerhin wurde das für ftp auch so implementiert; wieso dann icht auch für die CIFS variante… 😄
                                          aber ist jetzt nicht der rede wert. hauptsache man hat überhaupt nen backup an den man zur not dran kommt
                                          • Peoples
                                            Das kann ich dir sagen, weil cifs eingeführt wurde damit die sd-karten Verwender weniger schreibzyklen auf der Karte haben.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1181846
