    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Blackeye last edited by
      ich lasse mir jetzt mein Anrufernamen der Fritzbox über Alexa Ansagen, klappt super. Ich will jetzt nur noch die aktuelle Lautstärke auslesen, dann auf 90% und dann wieder zurück auf ursprüngliche Lautstärke stellen.
      Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht.
      Kann mir hier jemand den Java Code geben?
      Hier scheint das Format wohl entscheidet sein.
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @Blackeye:
        Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht. `
        Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
          Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten?
          • Mic
            @Blackeye:
            Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten? `
            Hi Blackeye, was meinst Du denn mit nutzen?
            Also so bekommst Du die aktuelle Lautstärke Deines Alexa-Gerätes in die Variable "myVolume":
            var myVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume').val;
            Dann kannst Du damit spielen, z.B. um 5 erhöhen:
            myVolume = myVolume + 5
            Danach kannst Du diese dann wieder in den Datenpunkt zurücksetzen:
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', myVolume);
              danke für die Hilfe, aber das klappt nicht. Das gleiche Problem wie bei mir:
              …......420FA7.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              @Mic:
              @Blackeye:
              Muss das umformatiert werden, wenn ja wie?
                ltsalvatore last edited by
                @ltsalvatore:
                ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
                es gibt drei verschiedene objekte
                tunein = radio
                Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
                Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
                nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
                die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
                weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
                was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler? `
                ok.. ich habs dann doch noch hinbekommen.
                dank des views von sigi234 konnt ich feststellen, woran es die ganze zeit gescheitert war.
                man muss in dem Wert des Objekts play with my library neben dem namen der playlist auch noch das Wort playlist davor schreiben.
                also "Playlist meine Rockmusik"
                jetzt funktioniert es auch; sowohl auf der app als auch in meinem vis
                somit ist das kapitel alexa view erstmal abgeschlossen 🙂
                edit:
                optisch im vis umgesetzt sieht das ganze bei mir dann so aus:
                  Hallo ltsalvatore ,
                  das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. 🙂
                    liv-in-sky last edited by
                    @ltsalvatore
                    schaut gut aus ABER
                    in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 🙂
                      @sigi234:
                      Hallo ltsalvatore ,
                      das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. 🙂 `
                      danke nochmal
                        @liv-in-sky:
                        @ltsalvatore
                        schaut gut aus ABER
                        in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 🙂 `
                        verdammt.. du hast recht 😄 :lol:
                        • Paulchen67
                          Paulchen67 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe folgende Aufgabenstellung:
                          Mein Cloud Adapter läuft nur wenn die Systemvariable An/Abwesend auf Anwesend steht, da
                          ich nicht möchte das der Adapter läuft wenn niemand zu hause ist.
                          Wenn ich jetzt nach hause komme würde ich gerne zu Alexa sagen
                          "Alexa, stelle die Haussteuerung auf Anwesend"
                          Wenn der Cloud Adapter laufen würde wäre das ja einfach, aber damit der läuft muss ich erst
                          auf Anwesend stellen. Aber dann wäre ja der Sprachbefehl an Alexa überflüssig.
                          Gibt es eine Möglichkeit (Script) die Systemvariable (oder jedes andere Objekt) der Homematic
                          per Sprachbefehl an Alexa auf Anwesend zu stellen?
                          Wenn das gehen würde könnte man auf den Cloud Adapter ja evtl ganz verzichten.
                            mach doch eine günstigen sensor hin (bewegungsmelder) oder etwas über das handy damit du die cloud triggern bzw. einschalten kannst, wenn daheim.
                            ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid
                            • Paulchen67
                              @liv-in-sky:
                              ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid `
                              Ich hab ja einen Schalter an der Wand mit dem ich div. Systemvariablen schalte.
                              Ich würde aber gerne den Cloud-Adapter abschaffen.
                                sorry - steh auf dem schlauch - ohne cloud adapter keine befehle über alexa ? was verstehe ich nicht ? irgend einen adapter (iobroker, oder handy tools) benötigt man doch immer, um mit alexa zu kommunizieren - der cloud adapter für iobroker - warum umlagern ?
                                • Paulchen67
                                  @liv-in-sky:
                                  sorry - steh auf dem schlauch - ohne cloud adapter keine befehle über alexa ? was verstehe ich nicht ? irgend einen adapter (iobroker, oder handy tools) benötigt man doch immer, um mit alexa zu kommunizieren - der cloud adapter für iobroker - warum umlagern ? `
                                  Ja, alles andere ist ja da.
                                  Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
                                  mit Sprachbefehl an Alexa etwas zun steuern.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    @ ltsalvatore
                                    Ganz kurz mal dazwischengefunkt.
                                    Magst/Kannst Du Deine View von oben als Download zur Verfügung stellen?
                                      @haselchen:
                                      @ ltsalvatore
                                      Magst/Kannst Du Deine View von oben als Download zur Verfügung stellen? `
                                      aber selbstverständlich
                                      6497_view_music.txt
                                      • haselchen
                                        Daaaaaaaaaaaaaaanke 😄
                                        • modmax
                                          modmax last edited by
                                          @Paulchen67:
                                          [Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
                                          mit Sprachbefehl an Alexa etwas zun steuern. `
                                          Das solle über den node-red-Adapter gehen … steht hier im Forum auch was dazu.
                                          Hab ich selber auch nie getestet, da die Einrichtung mit der Cloud einfacher ist.
                                            apollon77 last edited by
                                            Eine Grundidee ist die folgende: lege eine Routine an mit dem „Sprachbefehl“ den du willst und lass sie als Antwort immer Ok oder was auch immer sagen.
                                            Im Adapter kannst du bei History den Text sehen der gesagt wurde und kannst so schauen das wenn dein Sprachbefehl gesagt wurde du eine Aktion auslöst.
                                            Aktuelles Problem ist nur das das nicht in Echtzeit geht weil man aktuell nichts mitbekommt wenn was gesagt wurde.
                                            Warte auf das nächste Update vom alexa2. 😉
                                            Gesendet vom Handy …
                                            581
                                            161284
