    4. [gelöst] Nach Update werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert
    • Segway
      Segway last edited by
      Also ist rega und history ok.
      Dann ist es ein Vis „Problem“.
      Was laesst du dir mit welchem Widget anzeigen?
      • N
        newbie2007 last edited by
        Nein rega ist nicht ok.
        Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte.
        Siehe hier.
        • N
          Ich habe aber soeben festgestellt, dass ich keine weiteren Adapter installieren kann, weil laut Logfile nicht genügend Platz vorhanden ist.
          (habe allerdings ne 8GB Karte drin. Und vorher eine 4GB Karte. Auf die größere Karte wurde das Backup-Image der kleineren Karte eingespielt. Kann’s daran liegen?
          Uwe
            paul53 last edited by
            @newbie2007:
            Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte. `
            Das ist nicht hm-rega, sondern Admin bzw. Web. Wenn der HM-Rega-Adapter nicht funktionieren würde, hätte auch History keine aktuellen Daten aus der Rega.
            • Segway
              Wie Paul schrieb ist der rega OK.
              Hast du denn den „Plattenplatz“ ueber raspi-config auch freigegeben von der groesseren SD ?
              • N
                Wahrscheinlich nicht. Da stehen ich noch leider am Anfang.
                Kenne mich mit Linux nicht so gut aus. 🙂
                Wie geht das?
                • Segway
                  Auf der Konsole sudo raspi-config eingeben und dann in einem Untermenue muesste irgendwo“expand filesystem“ stehen
                  • N
                    Ok danke, versuche ich später. Muss jetzt leider erstmal weg.
                    Darf ich mich dann nochmal melden?
                    • Segway
                      Klar [emoji106]
                      • N
                        Das war‘s.
                        Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
                        Es war zuwenig Platz auf der SD.
                        Deshalb konnte auch nichts installiert werden.
                        Habe den gesamten Speicher der Karte zugewiesen und dann nochmal einen Update gemacht.
                        Alles im grünen Bereich jetzt.
                        Danke und viele Grüße
                        Uwe
                          @newbie2007:
                          Das war‘s.
                          Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt. `
                          Bitte im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                          • Segway
                            @newbie2007:
                            Alles im grünen Bereich jetzt. `
                            Ja dann alles gut !
                            Wie von Paul geschrieben bitte den Betreff des ersten Beitrags auf GELÖST setzen !
                            1982
