    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      winny1900 last edited by
      Dann muss ich mal selber weiter Probieren
        Jetzt sagt er das
          Noch mal eine Frage .
          Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
          In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
          • AlCalzone
            Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
              Arnulf last edited by
              bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
              Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
              Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
              Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
              Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
              Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
              • Meistertr
                @Arnulf:
                Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                Habs aber selber noch nicht getestet
                Gesendet von meinem Handy
                  Also kurze Antwort : Es läuft.
                  Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                  Der Link zur App
                  https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                  Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                    @winny1900:
                    Der Link zur App
                    Grüße `
                    die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                      @Meistertr:
                      @Arnulf:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                      Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                      Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                      Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                      Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                      https://github.com/espruino/EspruinoHub
                      Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                      • thexbrain
                        thexbrain last edited by
                        Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                        Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                          holgerwolf last edited by
                          @thexbrain:
                          Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
                          Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
                          Holger
                          • thexbrain
                            @holgerwolf:
                            @thexbrain:
                            Holger `
                            Wie sieht es mit der Reichweite aus?
                            Hast du da Probleme?
                            Läuft er über den Raspberry Pi?
                              @thexbrain:
                              @holgerwolf:
                              @thexbrain:
                              Holger `
                              Danke `
                              Ich habe einen extra Raspi-Zero (Multihost Betrieb) genommen und den aufs Fensterbrett gelegt. Der Sensor steckt ca 5 m davon in der Erde. So keine Probleme, bis auf den stockenden Feuchtigkeitswert. Aber da die anderen Werte regelmäßig kommen, liegt es nicht am Empfang.
                              Holger
                                benwolf last edited by
                                hi,
                                evtl kann mir nochmal kurz jemand helfen 🙂
                                hab an meinen raspi nun auch ein bt dongle gesteckt.
                                BLE läuft soweit auch schon, er findet auch 4 geräte aber den xiaomi pflanzensensor nicht. Reichweite sollte nicht das Problem sein.
                                sind ca 2m luftlinie und mit dem handy bekomme ich sofort zugriff auf den sensor.
                                Muss ich da noch irgendetwas beachten? kann ich ein falschen bt adapter genommen haben?
                                • AlCalzone
                                  Was hast du in der Adapter-Config eingestellt?
                                    ah heute ist er da 🙂 also alles zurück und trotzdem danke
                                    dauert das so lange oder lag es evtl daran das ich vorher mit dem Handy den Pflanzensensor geupdatet hab?
                                      Ich habe auch schon festgestellt, dass die Nutzung der App irgendwie mit der Kommunikation mit dem Raspi kollidiert.
                                      Ich schalte die App deshalb immer ab.
                                      Holger
                                      • AlCalzone
                                        Ja, während aktiver Verbindung (=App) werden keine BLE-Advertisements gesendet, also kommen keine Sensordaten an.
                                          paul.honka last edited by
                                          im ganzen Fred finde ich nicht die Zykluszeit, in der der Mi Flora Adapter angepollt wird.
                                          Und wenn ja, kann man diese auch einestellen?
                                          Mir geht es um den Illuminance und Moisture Wert.
                                          Beste Grüsse paul
                                          • AlCalzone
                                            Wer ist Fred und warum durchsuchst du ihn? 😄
                                            Die Vorgabe kommt vom Sensor selbst. Der liefert Werte, wann er lustig ist, der Adapter hört nur zu. Wenn keine Werte mehr kommen, liegt das möglicherweise dran, dass du gerade mit dem Handy eine aktive Verbindung zum Sensor hast.
                                            261
                                            53574
