    4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
      rrr last edited by
      Hi Stübi,
      danke für deine Antwort.
      Hab ich mir dann auch gleich eingerichtet, das Skript. Danke! Funzt leider noch nicht ganz.
      Zum Überblick:
      xxx.xxx.xxx.1 ist mein Router
      xxx.xxx.xxx.21 ist meine DS
      xxx.xxx.xxx.161 ist der ioBroker (ab 160 ist im Router im DHCP auch ausgeschlossen)
      xxx.xxx.xxx.160 ist die zweite IP der DS
      Den von dir geposteten Code für die mac0-Netzwerkschnittstelle habe ich, wie folgt angepasst, verwendet:
      docker network create -d macvlan --subnet=xxx.xxx.xxx.0/24 --gateway=xxx.xxx.xxx.1 --ip-range=xxx.xxx.xxx.160/28  --aux-address 'host=xxx.xxx.xxx.160' -o parent=ovs_bond0 mac0
      (Ich nutze zwei der vier Ethernet-Ports in einem Bond. OVS wegen Virtual Machine Manager.)
      Hab also in deinem Skript die 160 verwendet. Geht leider nicht.
      Die zusätzliche Netzwerkschnittstelle habe ich eingerichtet und wird im DSM unter Docker angezeigt.
      ping xxx.xxx.xxx.160
      92 bytes from iobroker (xxx.xxx.xxx.161): Destination Host Unreachable
      Bekomme ich leider immer als Ergebnis.
      Eine Idee?
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        hmm, kannst du Deine Fritzbox mit xxx.xxx.xxx.1 aus dem Docker Container anpingen und kannst Du z.B. von einem PC (nicht NAS) den Docker Container mit ping xxx.xxx.xxx.161 (kann statt 161 auch 162 bis 175 sein) erreichen?
        Ist die Subnetmask Deines Bonds ovs_bond0 auf der NAS 24 (255.255.255.0)?
        Und in Deinem Überblick sind xxx.xxx.xxx immer gleich, d.h. z.B. immer 192.168.1. ?
          rrr last edited by
          @tstueben:
          hmm, kannst du Deine Fritzbox mit xxx.xxx.xxx.1 aus dem Docker Container anpingen `
          Ja, das klappt, wie es soll.
          @tstueben:
          kannst Du z.B. von einem PC (nicht NAS) den Docker Container mit ping xxx.xxx.xxx.161 (kann statt 161 auch 162 bis 175 sein) erreichen? `
          Ja, ping xxx.xxx.xxx.161 funktioniert auch.
          @tstueben:
          Ist die Subnetmask Deines Bonds ovs_bond0 auf der NAS 24 (255.255.255.0)? `
          Ja, die Subnetzmaske ist 255.255.255.0 - eben noch mal auf der DS überprüft.
          @tstueben:
          Und in Deinem Überblick sind xxx.xxx.xxx immer gleich, d.h. z.B. immer 192.168.1. ? `
          Ja, richtig.
          Nachtrag, 22:13 Uhr:
          Wenn ich in ioBroker im Terminal den Befehl````
          arp -a
          ? (xxx.xxx.xxx.21) auf <unvollständig> auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.32) auf 78:0f:77:17:fd:4b [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.1) auf 24:65:11:5a:d6:33 [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.100) auf a0:04:60:15:08:2d [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.110) auf 0c:47:c9:04:92:15 [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.160) auf <unvollständig> auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.22) auf d4:9a:20:d8:ba:b2 [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.30) auf 00:c0:ee:96:b3:be [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.103) auf 98:9e:63:3d:0e:98 [ether] auf eth1
          ? (xxx.xxx.xxx.107) auf 28:6a:ba:ae:87:7b [ether] auf eth1</unvollständig></unvollständig>
          Hilft das weiter? Die 160 taucht zwar auch, wie auch die 21 - beide lassen sich aber nicht anpingen (unreachable).
          Seltsam ist, dass die 21 und 160 auch als IPv6 "unvollständig" dargestellt werden. Hm…
          • Stuebi
            und Du hast folgendes auf der NAS im Terminalfenster mit dem Netzwerkadapter ovs_bond0 statt eth0 aufgerufen?
            # Virtuelles Netzwerk Device mac1 anlegen
            ip link add mac1 link ovs_bond0 type macvlan mode bridge
            ip addr add xxx.xxx.xxx.160/32 dev mac1
            ip link set mac1 up
            ip route add xxx.xxx.xxx.160/28 dev mac1
            Ich hätte gedacht wenn Du mit dem Netzwerk ovs_bond0 arbeitest, wird beim Befehl arp -a nicht eth1 sondern ovs_bond0 angezeigt. Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich mit einem Netzwerkadater kein Bond aufbauen kann.
            Kannst du einmal den Befehl ifconfig mac1 auf der NAS aufrufen. Du müsstest denn so etwas sehen:
            mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:53:85:57:4D:E5
                      inet addr:192.168.20.80  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                      inet6 addr: aaaa::bbb:ccff:fddd:4de5/64 Scope:Link
                      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                      RX packets:8119539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                      TX packets:4786899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                      collisions:0 txqueuelen:0
                      RX bytes:1314284250 (1.2 GiB)  TX bytes:1112319842 (1.0 GiB)
            und dann nochmals den Befehl netstat -rn auf der NAS ausführen. Was siehst Du da für das Device mac1?
            Kernel IP routing table
            Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
            192.168.20.80   0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
              rrr last edited by
              Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen!
              @tstueben:
              ip link set mac1 up
              Ich hätte gedacht wenn Du mit dem Netzwerk ovs_bond0 arbeitest, wird beim Befehl arp -a nicht eth1 sondern ovs_bond0 angezeigt. Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich mit einem Netzwerkadater kein Bond aufbauen kann. `
              Naja, nicht auf dem NAS im Terminal. Habe SSH temporär aktiviert, mich per SSH mit dem NAS verbunden und es im Terminal von meinem Rechner aus gemacht.
              @tstueben:
              Kannst du einmal den Befehl ifconfig mac1 auf der NAS aufrufen. `
              ifconfig mac1
              mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr EA:AA:8F:E6:0A:17
                        inet6 addr: 2002:5477:60a4:0:e8aa:8fff:fee6:a17/64 Scope:Global
                        inet6 addr: fe80::e8aa:8fff:fee6:a17/64 Scope:Link
                        RX packets:407650 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:304434 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        RX bytes:301739518 (287.7 MiB)  TX bytes:51057880 (48.6 MiB)
              Ich sehe, da passt die IP nicht. Das müsste ja meine IP xxx.xxx.xxx.160 sein - die zweite IP meiner NAS, richtig?
              Hab ich wahrscheinlich beim ersten eingeben nicht sauber editiert. Weißt du, wie ich das ändern kann? Oder alles neu setzen kann?
              @tstueben:
              und dann nochmals den Befehl netstat -rn auf der NAS ausführen. Was siehst Du da für das Device mac1? `
              netstat -rn
              0.0.0.0         xxx.xxx.xxx.1   0.0.0.0         UG        0 0          0 ovs_bond0
              172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 docker0
              192.168.20.160  0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
              xxx.xxx.xxx.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ovs_bond0
              xxx.xxx.xxx.160 0.0.0.0         255.255.255.240 U         0 0          0 mac1
              Ich glaub auch hier müsste ich das irgendwie "geradeziehen" - hast du eine Idee, wie ich das sauber editieren kann?
              Da hab ich wohl zu viel rumprobiert. 😞
              • Stuebi
                das sieht ja etwas wild aus 🙂 Probiere es mal mit:
                 ip link del mac1
                wenn Du dann ifconfig mac1 und ip link show mac1 aufrufst, solltest Du einen Fehler bekommen, da das Device gelöscht wurde. Mit netstat -rn sollte es auch nicht mehr zu sehen sein.
                Anschließend einmal folgendes ausführen:
                ip link set mac1 up
                ich hoffe danach geht es und Du bekommst den Ping durch?
                  rrr last edited by
                  Klasse - also der Ping geht durch. Danke!
                  Allerdings ist mein ursprüngliches Problem noch nicht ganz gelöst.
                  SQL funzt nun, aber nicht der Adapter Backitup.
                  Da bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                  [DEBUG] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                  [ERROR] mount: //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ is write-protected, mounting read-only
                  [ERROR] mount: cannot mount //xxx.xxx.xxx.160/iobroker/backup/ read-only
                  Du hast mir schon so weit geholfen… Irgendeine Idee?
                  Von meinem Rechner kann ich xxx.xxx.xxx.160 anpingen, mich aber auch nicht zur Freigabe verbinden. Muss ich da seitens der DS noch irgendwas einstellen? Oder Ports frei geben?
                  • Stuebi
                    @rrr:
                    Von meinem Rechner kann ich xxx.xxx.xxx.160 anpingen, mich aber auch nicht zur Freigabe verbinden. Muss ich da seitens der DS noch irgendwas einstellen? Oder Ports frei geben? `
                    Für mich hört sich das nach einem Berechtigungsproblem an. Du kannst testweise einmal versuchen das freigegebene Verzeichnis /iobroker/backup/ Jedermann (all) Lese und Schreibrechte zu geben.
                    Ich selber nutze den Adapter backupit nicht. Ich führe das Backup täglich mit Synology Hypber Backup durch. Wenn Du in dem ioBroker Docker Container unter Volume das /opt/iobroker/ mit einem Verzeichnis auf der NAS gemounted hast (das solltest Du umbedingt so machen), dann musst Du nur mit Hyper Backup dieses Verzeichnis sichern und Du hast Deine Datensicherung.
                    Wenn ich mal einen größeren Umbau oder Test mit ioBroker durchführe, melde ich mit ssh auf der NAS an und erstelle ein tar File von dem iobroker Verzeichnis. Falls etwas schief läuft, geht die Rücksicherung dann schneller als mit Hyper Backup.
                    Hier das Skript zum Erstellen des tar Files
                    #!/bin/bash
                    datum=$(date +%Y%m%d)
                    filename="iobroker-${datum}.tgz"
                    backupdir="/volume1/backup"
                    iobrokerdir="/volume1/docker/iobroker"
                    cd ${iobrokerdir}
                    tar cvfz ${backupdir}/${filename} ./opt ./etc
                      rrr last edited by
                      Hey, danke dir.
                      Das mit den manuellen Backups hatte ich auch schon versucht. Da gibts ja eine direkte Funktion für, was ein tar erstellt.
                      sudo iobroker backup
                      erstellt unter /opt/iobroker/backups ein Backup in der Form 2018_08_03-19_17_36_backupiobroker.tar.gz.
                      Das mit dem Hyper Backup ist eine gute Idee. Finde ich auch besser.
                      So ist es bei mir in DSM eingestellt. Aber irgendwie bleibt der Ordner leer. Ich müsste doch den Inhalt sehen, oder?
                      Nachtrag:
                      Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt…
                      • Stuebi
                        @rrr:
                        Hey, danke dir.
                        Nachtrag:
                        Mittlerweile hat sich der Ordner gefüllt… `
                        Das Verzeichnis iobroker/backup auf der NAS sollte nicht leer sein. Melde Dich mal im Docker Container an (z.B. über den Punkt Terminal im ioBroker Docker Container) und schaue Dir einmal das Verz. /opt/iobroker an. Ist das gefüllt? Dann führe einmal den Befehl mount im Docker Container an. Ist das Verzeichnis /opt/iobroker mit iobroker/backup gemounted ?
                          cyberdott last edited by
                          Habe es nun auch entsprechend umgesetzt, da die Home-APP den Homekit-Controller nicht finden wollte. Dabei bin ich auf folgende Probleme gestoßen:
                          1. Die Einrichtung des Adapters habe ich wie folgt vorgenommen:
                          docker network create -d macvlan –subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.101' -o parent=ovs_eth1 mac0
                          Das hat auch wunderbar funktioniert. Mein IOBrocker-Docker bekommt die IP 192.168.50.96 und ist auch von außen ansprechbar. Leider bekomme ich keine Verbindung zum NAS und meinem MQQT-Broker. Daher habe ich diese Befehle auf dem NAS eingegeben:
                          ip link add mac1 link ovs_eth1 type macvlan mode bridge
                          ip addr add 192.168.50.101/32 dev mac1
                          ip link set mac1 up
                          ip route add 192.168.50.101/32 dev mac1
                          Die IP kann ich von außen anpingen, intern aus dem Docker leider nicht 😞 Die IP´s sind auch frei und nicht in Benutzung.
                          2. Mein internes DNS-problem konnte ich selber lösen
                          Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat.
                          Hier die Routen:
                          Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
                          default fritz.box 0.0.0.0 UG 0 0 0 ovs_eth1
                          192.168.50.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ovs_eth1
                          192.168.50.101 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 mac1
                          • Stuebi
                            @cyberdott:
                            ip link set mac1 up
                            Homekit funktioniert nun dank dieser Anleitung. Nur das Problem mit der internen Verbindung zum NAS schmälert aktuell das Resultat. `
                            da ist ein kleiner Tippfehler (28 statt 32) bei den ip link Befehlen auf der NAS. Probiere mal folgendes:
                             ip link del mac1
                             ip link set mac1 up
                             ip route add 1192.168.50.101/28 dev mac1
                            Funktioniert es jetzt?
                            Nachtrag: Wichtig, die Adresse 192.168.50.101 war vorher nicht vergeben, d.h. das ist nicht die NAS Adresse am Device ovs_eth1
                              Das hat leider nicht funktioniert…
                              ash-4.3# ip route add 192.168.50.101/28 dev mac1
                              RTNETLINK answers: Invalid argument
                              Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung.
                              • Stuebi
                                @cyberdott:
                                Die Adresse ist vorher nicht vergeben worden, nun aber natürlich in Benutzung. `
                                Also bei bei Mask Bit 28 stehen Dir bei 192.168.50.101/28 folgende IP Adressen zur Verfügung 192.168.50.96 - 192.168.50.111. D.h Dein Docker Container im MAC0 Netzt sollten eine IP Adresse von 192.168.50.97 bis 192.168.50.111 haben (http://www.subnet-calculator.com). Diese IP Adressen dürfen durch Deine NAS (DHCP) nicht vergeben werden!
                                Fahre einmal alle Docker Container runter die das MAC0 Netz nutzen. Nun folgendes Skript auf der NAS ausführen. Den Befehl ip link del mac1 nicht vergessen! Damit alles alte gelöscht wird!
                                ip link del mac1
                                ip addr add 192.168.50.96/32 dev mac1
                                ip link set mac1 up
                                Nun fahre Deine Docker Container wieder hoch und versuche aus dem Docker Container die IP-Adresse 192.168.50.96 zu erreichen. Es kann sein, dass Du das MAC0 Netz nochmals anlegen musst um die aux-address auf 192.168.50.96 zu legen. Dann Docker Container aus dem MAC0 Netz runterfahren. Dann änderst Du in den Container das Netzwerkdevice ohne hochzufahren. Anschliessend löscht Du das MAC0 in Docker und legst es neu an und weißt das neue MAC0 Netz den Docker Containern wieder zu.
                                docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.101/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                                Ich habe bei mir das 192.168.50.80/28 gewählt, da es übersichtlicher ist. Da gehen die IP-Adressen von 192.168.50.80 - 192.168.50.95. Und da ist keine Adresse kleiner 192.168.50.80, sondern immer größer als 192.168.50.80
                                  Leider immer noch der selbe Fehler…
                                  ash-4.3# ip route add 192.168.50.97/28 dev mac1
                                  Ich habe als erstes den Container heruntergefahren und das Netzwerk MAC0 gelöscht. Danach habe ich den Befehl
                                  eingegeben und den Container wieder zugeordnet und dann gestartet. Dieser hat nun die Adresse 192.168.50.97
                                  1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                  valid_lft forever preferred_lft forever
                                  50: eth0@if9: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 9000 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
                                  inet 192.168.50.97/24 scope global eth0
                                  Nun hab ich wieder folgende Befehle auf dem NAS eingeben bei eingeschaltetem Container
                                  ip link del mac1
                                  ip link set mac1 up
                                  Beim letzten Befehl kommt der besagte Fehler
                                  Die IP-Adressen sind nicht vergeben und werden auch nicht vergeben.</broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
                                  • Stuebi
                                    Der letzte Befehl muss auch
                                    sein und nicht,
                                    ip route add 1192.168.50.97/28 dev mac1
                                    Ich würde aber vorher das mac1 wider löschen und dann folgendes eingeben:
                                    ip link del mac1
                                    ip link set mac1 up
                                    funktioniert das?
                                      Geht auch nicht…
                                      • Stuebi
                                        okay, ich habe es jetzt einmal auf meiner NAS mit Deinem Subnetz nachgestellt. Ich habe alles mit 192.168.50.101 im mac0 u. mac1 ersetzt. Dann ging es bei mir!
                                        docker network create -d macvlan --subnet=192.168.50.0/24 --gateway=192.168.50.1 --ip-range=192.168.50.96/28 --aux-address 'host=192.168.50.96' -o parent=ovs_eth1 mac0
                                        und
                                        ip link del mac1
                                        ip link set mac1 up
                                        ip route add 1192.168.50.96/28 dev mac1
                                        Also wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiss ich nicht weiter!
                                        Damit hat die NAS die zusätzliche IP Adresse 192.168.50.96. Die Docker Container haben eine Adresse zwischen 192.168.20.97 und 192.168.20.111. Also aus dem Docker Container einmal die 192.168.50.96 mit ping erreichen.
                                          passuff last edited by
                                          zunächst mal vielen Dank für die super Anleitung.
                                          Leider bekomme ich das Ganze nicht so richtig zum Laufen. Ich kann zwar meinen Nas und auch die CCU vom Docker anpingen, erreiche die Geräte aber nicht über die Adapter (backitup/hm.rpc*/ etc).
                                          Folgende Befehel/Einstellungen habe ich gewählt:
                                          --subnet=192.168.178.0/24
                                          --gateway=192.168.178.1
                                          --ip-range=192.168.178.160/28
                                          --aux-address 'host=192.168.178.160'
                                          -o parent=eth0 mac0
                                          ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                                          ip addr add 192.168.178.160/32 dev mac1
                                          ip link set mac1 up
                                          ip route add 192.168.20.160/28 dev mac1
                                          ash-4.3# ifconfig
                                          docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:18:E7:9B:D1
                                                    inet addr:172.17.0.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
                                                    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                                          eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:98:34:9C:CD
                                                    inet addr:192.168.178.50  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                                                    RX packets:402279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:173421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    collisions:0 txqueuelen:1000
                                                    RX bytes:470992424 (449.1 MiB)  TX bytes:58771807 (56.0 MiB)
                                                    Interrupt:141 base 0x8000
                                          lo        Link encap:Local Loopback
                                                    inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                                    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                                    RX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:98974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:13326192 (12.7 MiB)  TX bytes:13326192 (12.7 MiB)
                                          mac1      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:52:15:D6:1D:7A
                                                    inet addr:192.168.178.160  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.255
                                                    inet6 addr: fe80::d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Link
                                                    inet6 addr: 2a02:908:1980:b680:d452:15ff:fed6:1d7a/64 Scope:Global
                                                    RX packets:8471 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:1954362 (1.8 MiB)  TX bytes:46542 (45.4 KiB)
                                          tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                                    inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
                                                    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# ip a
                                          t
                                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                          2: sit0: <noarp>mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
                                              link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
                                          15: eth0@if3: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc noqueue state UNK
                                          NOWN group default
                                              link/ether 02:42:c0:a8:b2:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                              inet 192.168.178.161/24 scope global eth0
                                                 valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></noarp></loopback,up,lower_up>
                                          Habe weder bond noch vlan aktiv..
                                          Jemand eine Idee weshalb es nicht funktioniert? muss ich im Docker noch eine Portfreigabe einrichten?
                                          edit… Hatte micht verschrieben. Funktioniert jetzt alles:
                                          ip link set mac1 up
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. last edited by
                                            mal eine Frage ins Forum hat jemand den Backitup Adapter im Docker auf der DS schon sauber am laufen,
                                            ich bekomme weder über FTP noch über NAS eine saubere Lösung.
                                            Habe ich die NAS Einstellung bekomme ich keine automatischen Backups bekomme zwar per Telegramm die Info das ein Backup gemacht wurde es wird aber kein neues angelegt, mach ich es manuell geht es, zeigt mir aber diesen Fehler an.
                                            [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                                            umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                                            mache ich es über FTP macht er zwar ein automatisches Backup und auch Manuell diese sind aber Leer zeigt 0 bytes an.
                                            Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                                            Auf meiner Testumgebung auf dem Tinker funktioniert alles wunderbar mit genau den gleichen Einstellungen.
                                            81.1k
                                            112
                                            25903
