    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      Adapter 0.4.0 installiert , keine Probleme bei der Installation.
        apollon77 last edited by
        Cooler erster Schritt … jetzt ist die frage ob (ohne Push) noch alles tut ... und dann obs mit Push besser tut 🙂
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          Moin,
          das ist der Hammer das das stumpfe Polling nicht mehr nötig ist Super Arbeit!
          ich nutze den Adapter Intensiv daher bin ich immer wieder froh wenn etwas verbessert wird. 🙂
          nun zu meinem anliegen, bei meinen Echo Dots (habe nur Dots) gibt es bei Mute keine Statusänderung.
          Objekt: alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DOT.Player.muted
          alexa2.0	2018-08-13 12:54:10.897	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
          man sieht unter Objekte, dass er aktualisiert wird (wird kurz grün) aber der wert bleibt weiterhin auf "false"
          (habe push aktiviert, aber ohne push das selbe)
          Andere Bugs konnte ich bisher nicht feststellen, mal schauen wie sich die "Push-Connection" auf dauer bewährt.
          Matten Matten
            Die Log-Ausgabe sagt als zweites was als "isMuted" in der Info vom Echo steht. In dem Fall "null" und das wird als "false" übernommen. Also Adapter macht das was er soll/kann.
            Kannst Du mal was abspielen und im debug schauen ob dann ggf in einem der Player oder media messages was mit muted drin steht was anders ist?!
            • Matten Matten
              alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.185	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.volume: {"val":19,"ack":true,"ts":1534160307170,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534160233195}
              alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.201	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1534160307186,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534155421717}
              hoffe das hilft?
                Am ende ists da auch "false". Die Frage ist ob überhaupt irgendwo man "true" kommt wenn "Muted" ist …
                Was kommt denn an wenn du am Gerät "mute" drückst (in der App geht das übrigens gar nicht)
                • Matten Matten
                  Es gibt keine "MUTE" Taste am Gerät. Wenn ich den Ton ganz aus stelle also lautlos kommt auch nur:
                  alexa2.0	2018-08-13 13:52:32.414	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
                  vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird.
                  Matten Matten
                    liv-in-sky last edited by
                    hi @apollon,
                    grundfunktionen funktionieren bei mir - danke, tolle arbeit - dauert wohl nicht mehr lang, bis dich amazion abwirbt 😞
                    • bluetooth update !!! super!
                    ich weiß nicht, ob das so sein soll?
                    -routinennamen update nur bei adapter neustart
                    -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert)
                    history:
                    • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert)
                    frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent)
                    frage 2 - allgemein:
                    hackst du diese abfragen oder sind das api abfragen - ich frage das wegen amazon. sind diese vielen verbindungen bzw. abfragen zu amazon ok . außer der alexa app oder der alexa webseite, kenne ich nichts, was auch nur annähernd so etwas macht ? das ganze ist doch quasi wie eine drittanbieter alexa app . man könnte eine app machen, die pro seite einen echo anzeigt mit allenm settings) - bei iobroker eine vis. wäre besser als die orginale alexa app !!!
                    voll beeindruckend !!
                      und nochmal ich:
                      mit dem push service und er abfrage des history.json oder history.summary könnte man auf den cloud adapter verzichten - ist das richtig so ?
                        @Matten Matten:
                        vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird. `
                        Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke
                          @liv-in-sky:
                          -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert) `
                          Ja absicht, weil ich aktuell keinerlei Infos bekomme wenn sich da was ändert. Also geht nur so.
                          @liv-in-sky:
                          history:
                          • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert) `
                          Ich denke an der Stelle ist das für Sie eine Anfrage die Sie erfolgreich beantwortet hat 🙂 Ist halt das was zurückkommt.
                          FAIL hatte ich z.B. also ich Smart-Home-Geräte schalten wollte die es nicht gab oder da ein Fehler aufgetreten ist.
                          @liv-in-sky:
                          frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent) `
                          "Cards" sind das was du siehst wenn due die App aufmachst auf der Startseite. Wenn so eine "Karte" mitkommt dann stehen die Infos mit dabei.
                          Ich nutze als Beispil den ioBroker Custom-Skill (noch Dev aber bals Live) dann sieht man da auch die Antwort und sowas.
                          @liv-in-sky:
                          voll beeindruckend !! `
                          Danke. Am Ende macht der Adapter das gleiche wie die Apps bzw Webseite. Ist ne mischung aus API-Calls und anderen Dingen. Auch die Apps bombardieren die API-Server bei jedem Klick und so. Denke das passt so. Wir sind inzwischen eine 4er Truppe die da reinschaut - Smart-Home-Software-Übergreifend (der Entwickler von dem OpenHab-Plugin, FHEM-Plguin und dem Lötzimmer-Skript sind noch dabei).
                          • Matten Matten
                            @apollon77:
                            Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke `
                            Erledigt.
                            Matten Matten
                              mikiline last edited by
                              Bei mir fehlt irgendwie die neue "Push" Funktion im TAB (installiert ist die 0.40)
                                bei mir auch - kann keinen "2. ten tab" finden - instanz nicht gelösscht bevor 0.4.0 installiert - könnte es daran liegen
                                  Versuch mal an der Kommandozeile:
                                  iobroker upload alexa2
                                  dann reload.
                                  Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
                                    danke -hat geholfen
                                      @apollon77:
                                      dann reload.
                                      Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
                                      Das hat geholfen, Danke 😉
                                        Kueppert last edited by
                                        habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
                                        Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                        alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
                                        Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
                                          Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
                                          Gesendet vom Handy …
                                          • Matten Matten
                                            @ Apollon77
                                            Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                                            Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                                            • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                                            • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                                            Matten Matten
                                            618
                                            153390
