    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • N
      NightWatcher last edited by
      Übrigens, wenn ich dein git in Android Studio clonen möchte, kann ich keine APK erstellen oder Simulator laufen lassen, da einige wichtige Dateien in der gitignore liegen.
        A Former User last edited by
        @NightWatcher:
        Übrigens, wenn ich dein git in Android Studio clonen möchte, kann ich keine APK erstellen oder Simulator laufen lassen, da einige wichtige Dateien in der gitignore liegen. `
        Es müsste funktionieren wenn du in dieser Datei:
        https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … ild.gradle
        folgende zwei Zeilen entfernst.
        1. apply plugin: 'io.fabric'
        2. apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich weiß immer noch nicht warum bei mir nicht geht.
          Und nein, ich weiß nicht wie man debug einschaltet.
          Android 8.0.0
            @Bluefox:
            Android 8.0.0 `
            Das sieht nach einer ganz altern Version aus.
            Probier mal bitte die aus dem playstore:
            https://play.google.com/store/apps/deta … nagel.iogo
            • Bluefox
              Danke.
              Das sieht schon besser aus:
              Aber sollte STATE nicht irgendwie schaltbar sein?
              ich muss sagen, dass ich über 3000 States habe.
                @Bluefox:
                Danke.
                ich muss sagen, dass ich über 3000 States habe. `
                Schaltbar sind die States mit Schreibrechten und einer Role von denen mit Screibfunktion:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
                button.*
                level.*
                switch.*
                • Bluefox
                  @nisio:
                  @Bluefox:
                  Danke.
                  button.*
                  level.*
                  switch.*
                  kann es einfach "switch" (ohne ".light") sein?
                    @Bluefox:
                    kann es einfach "switch" (ohne ".light") sein? `
                    Ja, das sollte gehen.
                      @NightWatcher:
                      Wenn noch jemand etwas Zeit hat und gerne tüftelt…
                      Problem ist:
                      Die Socketverbindung mit Authehtication funktioniert nicht stabil.
                      Mal kommt die Verbingung zustande und es werden kontinuierlich Daten gesendet/empfangen.
                      Meistens jedoch wird die Verbindung aufgebaut und keine Daten empfangen.
                      Ich habe eine sehr abgespeckte Variante der verwendeten Socketverbindung bereitgestellt.
                      Einfach in Android Studio öffnen und starten.
                      https://github.com/nisiode/android-socket-test
                      Zum Testen habe ich bei mir zwei Instanzen des web-adapter.
                      Instanz eins hat keine Authentifikation.
                      Instanz zwei hat Authentifikation aktiviert.
                      HTTPS ist bei keiner Instanz aktiviert.
                      Mit Hilfe eines Counter prüfe ich, ob Daten empfangen werden:
                      createState('javascript.0.counter',
                              false,
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "number"
                      schedule("* * * * * *", function () {
                          var i = getState('javascript.0.counter').val;
                          if(i === null){
                              i = 1;
                          setState('javascript.0.counter', parseFloat(i) +1, true);
                      • N
                        @nisio:
                        @NightWatcher:
                        2. apply plugin: 'com.google.gms.google-services' `
                        Das ist die Meldung bei mir. Unabhängig davon, ob ich die beiden zeilen Deaktiviere oder nicht.
                        C:\Users\Administrator\Desktop\ioGo\keystore.properties (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
                        Muss ich die App jetzt tatsächlich nach dem Schema signieren, obwohl ich Sie ja nur testen und nicht im Playstore einspielen möchte? https://developer.android.com/studio/pu … #sign-auto
                          Starte Mal als Debug, dann sollte das nicht als Fehler kommen.@NightWatcher:
                          @nisio:
                          @NightWatcher:
                          Muss ich die App jetzt tatsächlich nach dem Schema signieren, obwohl ich Sie ja nur testen und nicht im Playstore einspielen möchte? https://developer.android.com/studio/pu … #sign-auto `
                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                            @NightWatcher:
                            Tut mir leid es sagen zu müssen, aber mit der 0.19.7 funktioniert es auch nicht.
                            Verhalten ist das gleiche. Bin Verbunden (ohne SSL), kann schalten, aber erhalte keine Rückantwort. Nur initial bei der Syncronisierung.
                            Kann man das Subscribe nicht einfach mal genauer debuggen? Evtl. hängt er sich ja in irgend einer Schleife auf oder verliert die Socket Session usw…
                            Entgegen deiner Aussage kann ich übrigens SSL noch mit der Version 0.19.7 nutzen.
                            Kann es ggf. sein, dass die APP nur 1x den Status der Objekte nach dem Ändern abfragt und dann nie wieder? Bedeutet, wenn syncing data kommt, bleibt das immer, bis zum nächsten globalen subscribe?
                            Heute sehe ich zudem das erste mal im Log von ioBroker ein Subscribe aller Objekte, die in der App sind. Wie oft sollte er die globale subscribe Funktion aufrufen? Gerade bei einigen Tests doch tatsächlich mal hinbekommen, dass er 5x hintereinander im Abstand von etwa 500ms das subscribe aufruft.
                            Wenn ich das richtig verstehe, pollt die App ja nur. `
                            Bin ein Stück weiter.
                            Probiere mal bitte ob ein Neustart des web-adapter hilft.
                            Bei mir funktioniert nun recht zuverlässig nach einem Neustart, sobal dann einmal die Verbindung unterbrochen wurde geht wieder nicht bis ich den web-adapter wieder restarte.
                              neue Version v0.19.10:
                              die Verbindung zum Server bleibt nun bestehen, auch wenn die App im Hintergrund ist und nicht aktiv genutzt wird.
                              • N
                                Es drehen sich zwar nun nicht mehr die Kreise neben dem Objekt, aber er aktualisiert auch nichts mehr. Er zeigt mir z.b. eine IP Adresse als online an, obwohl Sie in ioBroker (richtigerweise) offline dargestellt wird. Sprich, das Objekt ist in ioBroker korrekt, in der App aber nicht.
                                Starte ich dann den web Adapter neu, kommen die Kreise wieder in der App.
                                Starte den web Adapter dann wieder neu, dann sehe ich auch den subscribe in der ioBroker log und die Stati in der APP stimmen erst mal wieder.
                                  @NightWatcher:
                                  Starte den web Adapter dann wieder neu, dann sehe ich auch den subscribe in der ioBroker log und die Stati in der APP stimmen erst mal wieder. `
                                  Version 0.19.11:
                                  Nach einigen vielen Versuchen nun eine neue Version.
                                  Nach dem Aufbau der Verbindung wird der "subscribe" nun verzögert gesendet um 2Sekunden.
                                  Bislang sieht es ganz erfolgreich aus…
                                  • N
                                    In der Tat, aktuell sieht es gar nicht schlecht aus. Ich habe das fehlerhafte Verhalten bisher nicht wieder reproduzieren können.
                                    Halte da nun verstärkt ein Auge drauf. Bisher jedenfalls Klasse Leistung :idea:
                                    • dontobi
                                      dontobi last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe die App heute installiert und soweit es geht eingerichtet. Jetzt möchte ich die Einträge in meinen Menüs umbenennen. So heißt die Variable für meinen TV einzuschalten Fernseher.STATE. Da ich nicht alle Variablen umbenennen möchte (sind ne ganze Menge), würde ich gerne wissen, ob es schon eine Lösung wie im Mobile oder Material Adapter gibt?!?
                                      Danke. Tobi
                                        @dontobi:
                                        Hallo
                                        Danke. Tobi `
                                        Wenn du auf die sogenannte "Magic" im Material Adapter hinauswillst… sowas gibt es in der App nicht.
                                        • dontobi
                                          Nein, darauf will ich nicht hinaus. Wenn ich Mobile Adapter die Variablen umbenennen, wird unter der Variablen im Bereich RAW ein Teil Code hinzugefügt. Dadurch wird die Variable mit einem anderen Name angezeigt.
                                          Da ich den RAW Code nicht im mobilen Chrome kopieren kann, hänge ich dir einen Screenshot an. Dort sieht man, dass die Variable Fernseher.STATE heißt, aber im mobile Adapter dann Fernseher
                                            Ok, das kannte ich noch nicht.
                                            Aber warum nennt man nicht einfach den State direkt so wie er angezeigt werden soll?
                                            Nun müsstest du den State ja mehrfach umbenennen… 1. in de rapp und 2. in material
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358851
