    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.185	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.volume: {"val":19,"ack":true,"ts":1534160307170,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534160233195}
      alexa2.0	2018-08-13 13:38:27.201	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.GXXXT.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1534160307186,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534155421717}
      hoffe das hilft?
        apollon77 last edited by
        Am ende ists da auch "false". Die Frage ist ob überhaupt irgendwo man "true" kommt wenn "Muted" ist …
        Was kommt denn an wenn du am Gerät "mute" drückst (in der App geht das übrigens gar nicht)
        • Matten Matten
          Es gibt keine "MUTE" Taste am Gerät. Wenn ich den Ton ganz aus stelle also lautlos kommt auch nur:
          alexa2.0	2018-08-13 13:52:32.414	info	Alexa-Push-Connection Device Volume change for GXXXT -> 0/null
          vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird.
          Matten Matten
            liv-in-sky last edited by
            hi @apollon,
            grundfunktionen funktionieren bei mir - danke, tolle arbeit - dauert wohl nicht mehr lang, bis dich amazion abwirbt 😞
            • bluetooth update !!! super!
            ich weiß nicht, ob das so sein soll?
            -routinennamen update nur bei adapter neustart
            -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert)
            history:
            • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert)
            frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent)
            frage 2 - allgemein:
            hackst du diese abfragen oder sind das api abfragen - ich frage das wegen amazon. sind diese vielen verbindungen bzw. abfragen zu amazon ok . außer der alexa app oder der alexa webseite, kenne ich nichts, was auch nur annähernd so etwas macht ? das ganze ist doch quasi wie eine drittanbieter alexa app . man könnte eine app machen, die pro seite einen echo anzeigt mit allenm settings) - bei iobroker eine vis. wäre besser als die orginale alexa app !!!
            voll beeindruckend !!
              und nochmal ich:
              mit dem push service und er abfrage des history.json oder history.summary könnte man auf den cloud adapter verzichten - ist das richtig so ?
                @Matten Matten:
                vielleicht, kannst du ja den Datenpunkt dann bei den Echo Dots 2. Gen. raus nehmen, das er gar nicht erst aufgeführt wird. `
                Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke
                  @liv-in-sky:
                  -smarthomedevice update nur bei adapter neustart (alexa suche triggern funktioniert) `
                  Ja absicht, weil ich aktuell keinerlei Infos bekomme wenn sich da was ändert. Also geht nur so.
                  @liv-in-sky:
                  history:
                  • wenn ich z.b sage: "alexa grün" kommt antwort - kenne ich nicht. history status ist aber SUCCESS - ich nehme an, das ist normal (grün ist beispiel - habe ich nirgends definiert) `
                  Ich denke an der Stelle ist das für Sie eine Anfrage die Sie erfolgreich beantwortet hat 🙂 Ist halt das was zurückkommt.
                  FAIL hatte ich z.B. also ich Smart-Home-Geräte schalten wollte die es nicht gab oder da ein Fehler aufgetreten ist.
                  @liv-in-sky:
                  frage: was meinst du mit > der Aktion, Informationen zu pot. zurückgegebenen Card-Daten als JSON und den Card-Content - was ist das eigentlich (cardContent) `
                  "Cards" sind das was du siehst wenn due die App aufmachst auf der Startseite. Wenn so eine "Karte" mitkommt dann stehen die Infos mit dabei.
                  Ich nutze als Beispil den ioBroker Custom-Skill (noch Dev aber bals Live) dann sieht man da auch die Antwort und sowas.
                  @liv-in-sky:
                  voll beeindruckend !! `
                  Danke. Am Ende macht der Adapter das gleiche wie die Apps bzw Webseite. Ist ne mischung aus API-Calls und anderen Dingen. Auch die Apps bombardieren die API-Server bei jedem Klick und so. Denke das passt so. Wir sind inzwischen eine 4er Truppe die da reinschaut - Smart-Home-Software-Übergreifend (der Entwickler von dem OpenHab-Plugin, FHEM-Plguin und dem Lötzimmer-Skript sind noch dabei).
                  • Matten Matten
                    @apollon77:
                    Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke `
                    Erledigt.
                    Matten Matten
                      mikiline last edited by
                      Bei mir fehlt irgendwie die neue "Push" Funktion im TAB (installiert ist die 0.40)
                        bei mir auch - kann keinen "2. ten tab" finden - instanz nicht gelösscht bevor 0.4.0 installiert - könnte es daran liegen
                          Versuch mal an der Kommandozeile:
                          iobroker upload alexa2
                          dann reload.
                          Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
                            danke -hat geholfen
                              @apollon77:
                              dann reload.
                              Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
                              Das hat geholfen, Danke 😉
                                Kueppert last edited by
                                habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
                                Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
                                Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
                                  Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • Matten Matten
                                    @ Apollon77
                                    Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                                    Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                                    • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                                    • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                                    Matten Matten
                                      @Matten Matten:
                                      Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf, `
                                      besser zwei getrennte Issues 🙂
                                      @Matten Matten:
                                      in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so. `
                                      Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
                                      @Matten Matten:
                                      Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren? `
                                      Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
                                      Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt? Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion? Was denken die anderen User dazu?
                                      • Matten Matten
                                        @ apollon77
                                        Also, wenn ich den Sender JUMP auf multiroom abspiele, werden auf allen Räumen (echo devices) das selbe angezeigt. siehe Bilder
                                        man kann dann auf allen Räumen (echo devices) die wiedergabe auch stoppen und starten und bleibt dabei im multiroom modus.
                                        Ist nur eine idee muss nicht zwingend umgesetzt werden.
                                        Ja das ist auch bei mir jetzt so.
                                        habe gestern Abend was auf meinem Echo in der Küche wiedergegeben, und heute morgen waren noch alle Informationen vorhanden,
                                        wenn ich jedoch "play" oder "weiter" auf true setze passiert nichts. denke die Informationen der letzten Wiedergabe
                                        werden bei amazon nach einer "weile" gelöscht.
                                        Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen.
                                          Turbo last edited by
                                          So, habe jetzt auch mal Adapter aktualisiert. Bis jetzt keine Auffälligkeiten bei mir.
                                          Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!?
                                            @Turbo:
                                            Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!? `
                                            Nope. Geht nur mit Skills.
                                            618
                                            153383
