    4. Fehler im Javascript Adapter bei compareTime ???
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Leute,
      ich bekomm' bei dieser Funktion wenn ich die Astrozeiten verwende immer einen Fehler…
      z.B: bei:
      if (compareTime('goldenHour', 'night' , 'between')){ NM = true}
      oder sogar beim Ausführen des Beispiels aus der Doku:
      log(compareTime('sunsetStart', 'sunsetEnd', 'between') ? 'Now is sunrise' : 'Now is no sunrise');
      Fehler im Log:
      javascript.0 2018-08-12 21:38:37.172 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
      Hat da die Funktion einen Fehler?
      Liebe Grüße
      tom
        paul53 last edited by
        @etv:
        log(compareTime('sunsetStart', 'sunsetEnd', 'between') `
        "sunsetEnd" gibt es nicht: Es lautet "sunset".
        Mit "night" sollte es an Deinem Wohnort kein Problem geben.
        • etv
          etv last edited by
          Servus paul53,
          leider nein….hab heute damit herum gespielt und so schaut's aus...
          Wenn ich diese Zeile im Code hab funktioniert es:
          if (compareTime('15:00' , '23:59' , 'between')){ NM = true}
          Auch mit der Startzeit als Astrowert geht es noch:
          if (compareTime('goldenHour' , '23:59' , 'between')){ NM = true}
          Wenn ich diese Zeile verwende,
          if (compareTime('goldenHour' , 'sunset' , 'between')){ NM = true}
          dann bekomme ich diesen Fehler:
          javascript.0 2018-08-13 20:50:46.780 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
          ...egal welchen Astrowert ich an zweiter Stelle (also als Endzeit) drinnen stehen hab....
          Liebe Grüße
          Tom
            Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen:
            Reiter "Log":
            javascript.1	2018-08-13 21:06:33.643	info	script.js.common.Test3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.1	2018-08-13 21:06:33.643	info	script.js.common.Test3: false
            javascript.1	2018-08-13 21:06:33.640	info	Start javascript script.js.common.Test3
            javascript.0	2018-08-13 21:06:33.638	info	Stop script script.js.common.Test3
            javascript.1	2018-08-13 21:06:33.636	info	Stop script script.js.common.Test3
            Host: 1.4.2
            Javascript: 3.6.4
