    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      da es mich genervt hat, das man nicht sieht, wann die Dose geschaltet hat, habe ich den Status gedoppelt:
      Links werden die letzen 20 Schaltungen etc. angezeigt, Rechts die Servicemeldungen, wobei ich den Reset des WatchDog auf Service gesetzt habe.
      Außerdem im Code aufgeräumt und EEProm etwas überarbeitet.
      609_firmware_1_1_0b.zip
      609_code_1_1_0b.zip
      • sissiwup
        @meierchen006:
        Hallo sissiwup,
        Update auf Firmware 1.1.0 hat ohne Probleme funktioniert.
        War ich vorher blind oder hast du die Anzeigen unten rechts zur Einstellungen der IP's hinzugefügt.
        Auf jeden Fall danke dafür.
        Mal ne andere Frage an die Entwickler?
        Bei den Fritzboxen kann man ja Zeitgesteuert "WLAN" ein und ausschalten, diese Art der Programmierung zur Zeiteinstellung finde ich richtig Cool.
        Ist sowas zu Programmieren um unsere OBI Steckdosen über solch ein Menu zum ein bzw. ausschalten zu bringen? `
        Du meinst so etwas:
        Oder wie es diese Version kann?
        Problem dabei ist, wenn die Zeit mal "hoppelt", d.h. es werden ein paar Sekunden übersprungen da neues Update vom NTP, dann kann es sein das ein Schaltvorgang verpasst wird. Eigentlich müßte mann dann die Zeit nachfahren. Das finde ich recht kompliziert.
          meierchen006 last edited by
          Hallo siisiwup,
          Ja so was wie im ersten Bild aus der Fritzbox. 😄
          Halt nur um die Steckdose Zeitgesteuert zu schalten.
          Die Zweite Möglichkeit geht auch, mir gefällt die erste wegen ihrer Übersichtlichkeit.
          VG
          meierchen006
          • sissiwup
            @meierchen006:
            Hallo siisiwup,
            VG
            meierchen006 `
            Der Vorteil der 1. Übersichtlich/simple zu implementieren
            Der Nachteil: Schalten nur alle 15 Minuten! Nicht Minutengenau!
            • sissiwup
              ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
              Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
              Eine aber ist auffällig:
              Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
              Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
              Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
              Ideen?
              (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort)
                Hallo Sisiwup,
                Ja, evtl. Könnte man ja auf 5 Minuten gehen,
                15 Minuten würden evtl. zum Licht Ein und Ausschalten reichen.
                Für was genaueres müsste man dann sehen.
                Edit:
                Nach nochmaligem Ansehen des zweiten Bildes denke ich dass man dort genauer Steuern kann, ein Ein- bzw. Ausschalten.
                • sissiwup
                  Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
                  Was ist neu:
                  Ajax an/aus schaltbar
                  cpufrequenz 80/160 schaltbar
                  Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
                  d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
                  (siehe Zeile unter Time)
                  Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
                  Historie ist jetzt 2x10 lang
                  Compiledatum und Speicherversion
                  Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
                  609_code_1_1_1.zip
                  609_firmware_1_1_1.zip
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft 😄
                    Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
                    Ihr seid echt die Geilsten.
                    Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
                    Edit:
                    Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
                    Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
                    Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
                    Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
                      Beamer last edited by
                      auch von mir erstmal einen dicken Daumen hoch 😄 , genau was ich gesucht habe und jetzt funktioniert es auch richtig gut.
                      Leider habe ich am Anfang ein paar Probleme mit den WiFi Passwort gehabt, da hat sich ein kleiner Bug im Code eingeschlichen.
                      Hintergrund: das WiFi Passwort konnt garnicht in den EEPROM geschrieben werden, sondern erst ab der Stelle 32 des temp Strings
                      wurde ins EEPROM geschrieben, wobei das WiFi Passwort gleich vorn beginnt. Es fehlten also immer die ersten 32 Zeichen.
                      Und somit hab ich mich in einer Dauer-Neuanmelde-Schleife bewegt, da ich mich nie mit meinen Netzwerk verbinden konnte.
                      Könntet Ihr das bitte in die nächste Version mit reinnehmen, ich hoffe es gibt noch weitere Version, da Ihr super Ideen habt.
                      Bug-Behebung hier Datei "espEEPROMSet.ino" Zeile 272
                      <u>Original Code</u>
                       `case 21: //wifi_PWD
                            EEPROM.begin(1024);
                            tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt+tSt+tSt;
                            for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i]);}
                            //Serial.println("SSID written to EEPROM");
                            found = true;
                            break;`
                      <u>~~[u]~~Vorschlag Bugfix[/u]</u>
                      `~~[code]~~    case 21: //wifi_PWD
                            EEPROM.begin(1024);
                            tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt;
                            for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i-32]);}
                            found = true;
                            break;[/code]`
                      Man könnte auch mit i=0 starten und beim EEPROM.write von 32 + i loslaufen.
                      Riesen Dank und weiterso, der Beamer!
                      PS: Vielleicht wollt Ihr die Sourcen in ein GIT Hub legen, dann muss man nicht immer die ZIPs durch die Gegend schieben![/i]
                      • sissiwup
                        @Beamer:
                              EEPROM.begin(1024);
                              found = true;
                              break;`
                              EEPROM.begin(1024);
                              found = true;
                              break;[/code]`
                        `~~[code]~~case 21: //wifi_PWD
                              EEPROM.begin(1024);
                              for (int i = 0; i < 64; i++){EEPROM.write(32 + i, tmpValue[i]);}
                              found = true;
                              break;`
                        Ist richtig. (das Passwort kann max. 64 Zeichen lang sein). Sry, ist beim aufräumen passiert.
                         ![609_code_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_code_1_1_1b.zip)
                         ![609_firmware_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_firmware_1_1_1b.zip) [/i][/code][/i]
                        • sissiwup
                          @haselchen:
                          Edit:
                          Unbenannt3.PNG `
                          Die Dose ist noch zu erreichen / kannst du über ip/getState testen.
                          Du kannst sie auch per ip/reboot neu starten.
                          Die (0) sieht merkwürdig aus, da müßte 10101 stehen. Ich schaue mal was da los ist.
                          => nach einmal Reboot läuft es bei mir, ist also ein Problem beim schreiben der neuen Paramter. Schaue ich mal morgen.
                          PS: Von Welcher Version bist du gekommen? Oder ganz neue Dose?
                          • haselchen
                            Ich habe von der Version 1.0.4 auf die 1.1.1 upgedatet per OTA.
                            Ich bin wieder auf die Seite der Steckdose über die Alexa App gekommen.
                            Dort war sie als Smart Home Gerät gespeichert.
                            • sissiwup
                              @haselchen:
                              Edit:
                              Unbenannt3.PNG `
                              erhälst du das Bild unten beim Schalten über die Taste oder über das webinterface?
                              Wenn das obere Bild kommt, dann mal ip/ajax?=0 machen. Bei mir geht sie dann wieder. Bin dran.
                              Wenn man danach ip/ajax?=1 macht, get es wieder.
                              Dachte es wäre ein Speicher Problem ist es aber nicht.
                              Vielleicht ist es etwas in der Website.
                              • sissiwup
                                ok, Fehler vermutlich gefunden. Die Website ist zu gross geworden für ein send.
                                Ich hab die jetzt aufgeteilt:
                                server.sendHeader("Cache-Control","no-cache, no-store, must-revalidate");
                                    server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
                                    server.sendHeader("Expires", "-1");
                                    server.setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN); // *** BEGIN ***
                                    server.send(200, "text/html", "");
                                    server.sendContent(wwwHeader1);
                                  if (ajaxon==1) {
                                    server.sendContent(wwwScript);
                                    server.sendContent(wwwHeader2);
                                    server.sendContent(wwwInfos);
                                    server.sendContent(wwwCommandlist);
                                    server.sendContent(wwwFooter);
                                    server.sendContent(""); // *** END 1/2 ***
                                    server.client().stop(); // *** END 2/2 ***
                                Bisher keine Probleme.
                                609_firmware_1_1_1c.zip
                                609_code_1_1_1c.zip
                                • haselchen
                                  Hab die neue Firmware (1.1.1c) noch nicht getestet….aber ich sage vorher schonmal Danke, dass Du Dich hier um die "vermeintlichen" Probleme mit der Steckdose kümmerst.
                                  Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen.
                                  • sissiwup
                                    @sissiwup:
                                    Ideen?
                                    (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort) `
                                    Gelöst mit 1.1.1c -> kleinere Strings im send
                                    • sissiwup
                                      @haselchen:
                                      Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen. `
                                      Ok, bisher hab ich bei meinen 5 Testdosen nicht nachstellen können. Ich beobachte das mal.
                                      • haselchen
                                        Hab das Update gerade gemacht und leider wieder den "Doppelfehler"
                                        • haselchen
                                          Bin zur Version 1.0.4 zurück und dort zeigt er auch 2 mal den gleichen State an.
                                          Allerdings mit paar Sekunden Unterschied.
                                          • sissiwup
                                            @haselchen:
                                            Unbenannt5.PNG `
                                            kannst du mal die ganze Seite zeigen?
                                            Machst du ip/on oder klickst du auf SWITCH ON
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152723
